Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
askomar
Колега,относно ъпдейта на фърмуера тук сме изписали доста и ако се върнеш назад в този раздел,мисля,че ще намериш отговор на дилемата ЗА или ПРОТИВ ъпдейт!Но ако искаш да си спестиш малко четене и приемеш моят съвет,то аз бих те посъветвал ДА НЕ ПИПАШ ФЪРМУЕРА,АКО ТЕЛЕВИЗОРА ТИ РАБОТИ ДОБРЕ!Относно свързването на лаптопа с ТВ-то не би трябвало да имаш проблем със споделянето на съдържание от компютъра към телевизора,но при условие,че правиш всичко правилно.А правилното е,най-напред да си инсталираш приложението Samsung link на компютъра,след което да направиш настройки на програмата,а именно да зададеш папки от компа,които да се споделят с телевизора.Можеш да споделиш до 15 папки!Естествено,за да правиш каквото и да било с тази програма ти е необходим акаунт в самсунг,така,че ако нямаш си създай,защото без него нищо не правиш.И последно,за да се споделят посочените от теб папки на Тв-то е необходимо да ти е включен уайърлеса на компютъра.Надявам се да съм ти бил полезен,ръчкай техниката смело(но не безотговорно,че да не омажеш нещата) и ще се научиш бързо!
Благодаря колега! Не ме мързи да чета, а дори напротив, изчел съм почти всичко още преди да купя ТВ-то и си зададох тук въпросите защото нещо не се получаваше. Но се оказа, че проблема не е в мен, а в ТВ-то. Имам си добър телевизор, но не и умен, понеже повечето смарт икони не са ми активни, а тези които са активни като се опитам да ги стартирам и става черен екран и нищо. Другото е, че когато се опитвам да създам акаунт или да вляза в него(след като си направих такъв през компа) ме изхвърля и греда. Или някои менюта в даден момент са активни, а в друг не са. Абе луда работа. Вече проведох няколко разговора с call центъра на Самсунг и оттам се опитаха да ми помогнат дистанционно, но нищо не стана дори и след връщане към фабричните настройки. Обещаха, че ще ми пратят техник на място, но не знам кога ще е това. Моля ако някой има идеи къде може да и проблема и как да се справя с него, нека сподели.
Здравейте!
Искам да попитам някой знае ли, как става номера при два тунера и два гледани канал в момента да превключваш звука от едната картина към другата с клавишна комбинация, а не през менюто защото е изнервящо през него да цъкам 100 пъти докато стигна до опцията?
От 2014г. моделите - самсунг ли е единствения производител с 4 ядрени процесори?
Новите модели от 2014г. вече са налични в ТМ. Ето и броушарата им.
The Samsung SEK-2000 is the 2014 Evolution kit for all 2013 Samsung HD televisions. If you have an Ultra HD TV (F9000 or S9 series) then you'll need the SEK-2500U instead. However, if your TV is an HD Elite model from 2012 onwards then this kit should work for you. Compatible models include:
2012 LED TV's ES7000 and above
2012 Plasma TV's E8000 and above
2013 LED TV's F7000 and above
2013 Plasma TV's F8500 and above
If you are unsure with your televisions compatibility then feel free to get in touch and we'll be happy to advise you.
The Evolution kit is Samsungs clever way of ensuring your TV is never out of date. By attaching this kit to the back of your set it will upgrade both hardware and software to the latest specifications.
This kit will upgrade the following:
New Samsung Smart Hub and Multi Link Screen
Upgrade existing processors to the latest Quad Core Plus processors, improving TV's speed
Latest version of Voice & Motion control, including motion control with just one finger
Latest version of face recognition
Latest 2014 Smart remote control also included
These great upgrades will bring your TV right up to spec, so why delay, upgrade your TV today!
Also known as: SEK2000, SEK-2000/XC
The Samsung SEK-2500U is the 2014 Evolution kit for all 2013 Samsung Ultra HD televisions. This will include your television if it is either an S9 or a F9000 television. Check with us if you are unsure as to whether it is compatible with your television.
New Ultra High Definition standards for 2014, including new standards for HDMI 2.0, the HEVC codec and HDCP 2.2
Also known as: SEK-2500, SEK2500, SEK2500U, SEK-2500U/XC
Това е шум от електрическия източник, и е нормално, а не дефект.
potrebitel321
Да попитам нормално ли е, когато звукът на телевизора е намален, да се чува едно леко бръмчене от самия телевизор? Трябва да се заслушаш, за да го чуеш, но все пак е дразнещо. Иначе моделчето е UE-40F5000.
Можете да се свържете с директен WI FI, но лаптопа трябва да бъде и той Samsung.
j_bojkov
Най-после се реших и от вчера съм горд собственик на Samsung 46f6500. До тук всичко добре, но нещо не ми харесва картината на никой от предварително настроените режими. Особено като пусна някой мач и някак си образите на футболистите стоят размазани, когато камерата ги дава отдалече. При близък план е що годе добре. Моля някой ако може да ми даде добри настройки за ТВ-то. Освен това може ли да ми кажете как да свържа ТВ-то с лаптопа ми безжично. Пробвах както ме съветва телевизора с link.samsung.com, но нещо не се получава. Също така не мога да подкарам приложенията като you tube, facebook и т.н. Дава ми ги като неактивни. Предварително благодаря и се извинявам ако някои въпроси ви се сторят тъпи, но това е първият ми такъв телевизор и съм малко лаик така да се каже.
aldokalcone
+ може би Panasonic това е :p. Но още няма много информация за повече ще се чакат service manual-ите...
Реални 120Хц панел в американския H6400 и процесор MStar X14, дано и в Европа да са със същите характеристики. Изглежда супер
Здравейте. Днес забелязах при черен фон ярко червена точка, която си стои постоянно и вече само там гледам :D. Предполагам е изгорял пиксел/субпиксел. Телевизорът е UE-46ES6530. Какви са вариантите? Покрива ли се от гаранцията?
Не, над определен брой. 3-5-7 ... зависи от производителя и от размера на екрана и дали са субпиксели или цели ... , разрови се за повече информация, май тук съм мяркал и таблица за различните производители
Това открих на бързо:
За справка: Samsung Electronics Pixel Policy и ISO 13406-2. В диагонали от 26"> не се допускат ярки субпиксели и допускат до 8 тъмни субпиксела
