Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
KING-T
Форматирай флашката в exfat и няма да имаш проблеми с прехвърлянето на големи файлове.
Не разбрах само не ги засичат телевизорите или филма не засича?
Филмите не засичат и на двата тв. Телевизорите разпознават флашките и външния хард без грешка. За големи файлове имам външен хард. Флашките са две по 16 и 1 от 32 GB - АDATA USB 3.0.
Здравейте!!! От няколко дни съм собственик на 40H6400 и съм доволен за краткото време... Ако може да ми препоръчате някакви настройки на картината. Също така ако има собственици на такъв модел с по- дълъг стаж да споделят мнения и препоръки при употребата :) благодаря Ви предварително :)
Инж. Иван Ризов
Влез в АVForums има насторйки и в гугле виж. Но имай предвид, че за всеки тв е различно, като казвам тв имам предвид, че дори и едни и същи инчове на един и същи модел предават различно. Но все пак ще е по-добре от заводските, които също стават с леки корекции. Изходи от картина режим кино и цветова температура на warm, така се постига най-естествена картина. Тв-то ти е хубав среден клас, реални 100 херца и Va мастрица, чудесна за филми. Поздрави и безаварийно ползване.
Инж. Иван Ризов
Заповядай.Samsung UN55H6400 Picture Settings Calibrations (UN50H6400, UN48H6400, UN60H6400, UN65H6400)
dimos75
Здравейте колеги.От една година имам samsung40f6670 И за сега 3-4 пъти ми е направил следния проблем:Като пусна телевизора и от средата на екрана нагоре картината е доста забавена на бързите сцени направо се размазват образите а от средата надолу е нормална.Като го загася и пусна се оправя.Някой срещал ли е такъв проблем? Весели празници!
Според мен има някакъв проблем с горната секция на сканиращата подсветка. Има ли разлика в яркостта на двете половини?
hristoslav2
Не видях разлика в яркостта или цветността.Бях пуснал футболен мач и хората в горното поле на картината ставаха тройни-четворни.А на програма с новини например лицата на хората се наслагваха 3-4 пъти по посока на движението им.Все едно горната половина на екрана беше друг телевизор.Не знам дали ще се разбере обяснението.Весела коледа!
панела почва да си заминава по описанието, което даваш. не опреснява просто
dimos75
Това описание дава друга насока за проблема - T-con борда(контролера на видеопанела). Вероятно ще се наложи подмяна - 150/180 лева.
Model - UE 40 H6400AW
Typ № -UE 40 H6400
Model Code - UE 40 H6400AWXXN
Version - № 01
S/N ZCLZ3SBF902891P
MADE IN .....SLOVAKIA.
Преписано от лепенката на гърба на ТВ.
hristoslav2
Ми телелевизора ми е в гаранция още 1 година.Но как ще открият проблема като става от дъжд на вятър.Това ме притеснява.
Опитай да го заснемеш, разпечатай снимките или ги качи на флашка. После в сервиза.
hristoslav2
Аха ще го направя,но може и да е след 3 месеца.Ще го дебна.
Някои ще ми обясни ли?
Интересува ме калибрация на картината в режим HDMI4/DVI-PC.
Значи в този режим повечето опции не са активни и се чудех откъде мога да намеря нещо като тема за това как да си калибрирам картината за режим PC за възможно най-добра картина, тъи като често гледам филми от компютъра.
Мерси, предварително!
Избираш режим "кино" и настройваш - не би трябвало да има значение входа , който си избрал с възможностите за настройка освен мисля ако не е включен режим "игра" .
petko93
.... в режим HDMI4/DVI-PC.
Значи в този режим повечето опции не са активни..
Това е така, защото при DVI връзка, липсват някои инфо канали, каквито има при HDMI.
https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%B8%D1%8F.html
