Отговор: Samsung LCD & OLED TV /  FAQ - на първа страница (2014)
  Дай го на Кино режим, там се изключва авто затъмняването.
powerhead
От няколко месеца имам 48H6400, като цяло съм доволен от него.. но :)
При гледане на тъмни сцени, телевизорът сам си намаля яркостта. Това е особено доловимо през деня, при силна околна светлина.
Например.. гледам тъмна сцена, отворил съм менюто на телевизора (то е ярко синьо).. ясно се вижда как при тъмна сцена намаля яркостта.
Изключил съм еко решението и еко сензора.
"Ефекта" го има на всякакви източници. Бих бил благодарен, ако някой ми каже как да премахна това :).
    Настройки->разширени настройки->еко решение-> и от там изключи еко сензора (в зависимост от светлината в стаята ти променя и осветеността на екрана). Също изключи и динамичния контраст.
  От днес имам този ТВ-Samsung UE40H6203
има ли мнения,отзиви и препоръки?
  Орязан вариант на модела 40Н6200
 Телевизоры | SAMSUNG Россия
Виж само интерфейса и смарта. Затова първо се чете, пита и после се купува. Иначе - Честито за придобивката :)
  При мен работят каналите на Olive(доставчик Интербилд-Варна),но малко накъсва картината.С ES6100 съм и не вярвам да е от бавен нет!
hristoslav2
    Може ли да ми обясниш какво точно представлява тази програма?
Ако е нещо като редактор за подреждане на каналите дали ще стане на vivacom приемника защото vivacom имат много скапани приемници и почти им липсват всякакви настройки.
  Програмата е написана за телевизори Самсунг и не става за външният приемник на Vivacom.
Това е редактор на програми. Списъкът се експортва от телевизора на USB флашка. После се качва на компа, където се редактира и после пак на флашката. От флашката, редактираният списък се импортва в ТВ.
iskrenyotov
    +1 за ES6100 с нет 50 Mbps /неоптичен/
Рядко накъсва картината при някои HD-канали.
Скоро ще сменям нета с нещо по-добро.
  Самсунг  H7000 и интернет неограничен SURF Plus - 100 Mbit/s 			 	 		през рутер TP-LINK’s TL-WDR4300  и Оливето  хвърчи незнам какво се оплаквате от  приложението
cakifena
    cakifena Не се оплаквам , просто казвам, че не работи при доста потребители, а от самсунг казаха че е тествано за всичко!!! Защо след като е недовършено е набутано при непремахваемите приложения?? От самсунг всичко е наред при мен , а от олиото просто твърдят че е от нета ми и при тях всичко било наред!!! Нещастници, които не могат да си платят един хост , а са се набутали на ТУ, какво ти говори за приложението???
Darkness1
    исках просто да кажа че при мен няма проблем и да търсите причина и на други места
  Здравейте колеги.От една година имам samsung40f6670 И за сега 3-4 пъти ми е направил следния проблем:Като пусна телевизора и от средата на екрана нагоре картината е доста забавена на бързите сцени направо се размазват образите а от средата надолу е нормална.Като го загася и пусна се оправя.Някой срещал ли е такъв проблем?Весели празници!
  Днес записах филма "Великият диктатор" на Чаплин от 1940 година. Форматът е x265 HEVC. Samsung 40H6400 го отвори безпроблемно и възпроизведе и българските субтитри. На същият филм отговорът на LG LB671V беше отрицателен. Не разпозна и не отвори файла. Самсунг също така осъществи запис върху флаш памет и после го възпроизведе, докато LG  не можа. А и за двата модела пише, че не записват върху флаш, а само върху външен хард.
Отначало бях форматирал флашките във FAT32, но след като отказаха запис над 4 GB ги преформатирах във NTFS. Нямаше никакво засичане и на двата телевизора, пробвах с 9 гигабайтов филм.
  Форматирай флашката в exfat   и няма да имаш проблеми с прехвърлянето на големи файлове.
Не разбрах само не ги засичат телевизорите или филма не засича?
