Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем със SAMSUNG T28C570EW - през HDMI не заспива
    Mar 2014
    От няколко дни съм собственик на SAMSUNG T28C570EW. Идеята е впоследствие да го ползвам и за телевизор. Свързал съм го като монитор посредством HDMI. Проблема идва от това че първо, като изключа компютъра монитора не се изключва, и второ, което установих впоследствие е че като компютъра заспи или си изключи сигнала към монитора - монитора вместо да заспи почва да ми вади досадния надпис че нямало сигнал. Някой ако им идеи къде може а е проблема?
    Отговор: Проблем със SAMSUNG T28C570EW - през HDMI не заспива
    За да гасне - двете устройства трябва да поддържат CEC протокол.
    Монитора има - Anynet+ (HDMI-CEC), а компа ти не.....
    Mar 2014
    Да, съгласен съм. Но на стария монитор го ползвах през DVI, сега на новия понеже няма директен такъв го ползвам както пише в указанието - посредством кабел DVI to HDMI (защото компютъра няма HDMI). И тъй като не е HDMI няма как да има СЕС. Пробвах компютъра с VGA кабел - заспива, но да го ползвам със анлогов кабел не ме устройва. Тъпо е, че пише че поддържа DVI (дори и през HDMI) но защо не му поддържа сигнализациите? Пробвах с кабел DVI to HDMI, както и с преходник DVI to HDMI + HDMI кабел - не работи. Явно и в двата случая липсва DDC или просто телевизора не поддържа.
    Jul 2013
    Цитат Първоначално публикувано от bily Виж публикацията
    Това е странно, защото е ново устройството ... този проблем може да бъде причинен от видео картата също ..
    Mar 2014
    Цитат Първоначално публикувано от divmaniak Виж публикацията
    Ако прочетете внимателно какво съм написал не само в цитирания от Вас а и в следващите си постове, може би ще направите по-конкретно заключение.
    Вчера се разрових и открих, че имам и преходник HDMI to DVI и посредством него и стария ми DVI кабел свързах компютъра към монитора - ситуацията е същата.
    Направи ми впечатление нещо много интересно: включвам монитора на VGA вход и излиза стандартното съобщение за липса на сигнал, но в момента в който включа другия край на кабела към компютър който не е включен - съобщението изчезва и монитора заспива. Стана ми интересно и включих компютъра, свързах го към друг монитор и изчаках да изгасне монитора(нагласил съм го след 10мин. да си гаси монитора). След като изгасна, го свързах към Самсунг-а - в момента в който включих кабела и той също заспа.
    Значи през VGA заспива при всякакви положения. Направих горните опити и с DVI(DVI to HDMI) но уви - не заспива. Според мен при VGA входа самсунга следи дали има сигнал и дали е включено устройсво на този вход, и когато има включено устройство, но няма сигнал - заспива. Но при цифровия вход това не е така
  1. Абсурден проблем със звук през HDMI
    От 3dfx във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 16-11-14, 13:34
  2. Проблем с аудио през HDMI
    От antist във форум Мобилни устройства
    Последно: 30-09-12, 17:50
  3. LG 32LX2R проблем след връзка през HDMI
    От kro1 във форум LG телевизори
    Последно: 09-12-11, 14:25
  4. проблем връзка PC - Home Theather през HDMI
    От hajigeo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 15-04-09, 02:10
  5. SAMSUNG TV и PC през DVI/HDMI
    От dstoy във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 22-12-07, 02:49
