Отговор: Samsung LCD Телевизори
http://nxsfan.co.uk/mediawiki/index.php/Samsung_Panels
Samsung Panel Version Thread - Page 29 - AVS | Home Theater Discussions And Reviews
Много интересно,
преди малко проверихме какъв е панела на един колега,
който има Samsung 40H7000 и се оказа 1:1 с този който взехме след замяната.
TCON Version: H40A1F606 софт:2122.0 производство:2014-11-19 - това стои в SAMSUNG 40H6400/SAMSUNG 40H7000 (Version:01).
Сега проверих каква ми е версията. Излезе 01. Значи картината е хубава, черното е черно и т.н., и вече мога да съм спокоен.:BigGrin
@soon, на въпросната страница от линка, даден от теб, основното, което се говори е кой с какъв панел е - Самсунг, Шарп, Иннолукс и Чи Мей. Не успявам да немеря доказателства за това за 5-те пъти разлика в черното, за което говориш.
Аз все още съм на мнение, че някаква фрапанта разлика няма ( хеле пък вследствие на лепенка на гърба на тв-то ) и основната разлика идва от това, кой е произвел панела.
Да се похваля и аз!Вече съм собственик на 32H5500 закупен от Техномаркет-Варна на 24.03.15.За статистиката Version 01 матрица-32R6AF0V-тоест AUO.Матрицата леко лилавее и забелязвам мазане.Това като минуси. Подсветката е напълно равномерна,без облаци или кървене(поне през моите очи),само леко затъмняване в ъглите(което мисля че е нормално за led).Мнението ми е ,че за тези пари ТВ-то е самолет.Поздрави на всички!
Отговор: Samsung Телевизори
От доста тест-ревюта излиза, че ако "случайно" Samsung и Sony сa я закъсали с някой модел слагат "лошите панели на AUO".
И какво излиза, че ако е попаднал такъв панел в твоя телевизор,
то той кърти от висок контраст, дълбоко черно и изящни цветове с широк ъгъл на гледане???
Samsung appears to have given AU Optronics very precise instructions.
The overall picture quality is practically identical to the UE48H6400, which we reviewed last July.The only difference, as usual, is that AU Optronics was able to make the black even deeper than Samsung.The H6200 has 0.03 cd/m² black, whereas the H6400's is just under 0.06 cd/m².
You can't tell the difference in a brightly lit room, but with the lights out the
H6200 is clearly the winner with a contrast ratio of 5240:1,
compared to 3220:1 on the UE48H6400.
The black levels on this SONY 42W705B's AUO panel are fantastic!!!
We measured 0.04 cd/m² for a contrast ratio of 4310:1.
Certainly good enough to watch a film in a dark room without the darker colours looking washed out.
@vorotsen, как разбра, че панела ти е на AUO?
Samsung
S-PVA
Service Menu Code:A
32R6AF0V
Versions:
- TDXX
- THXX
- TUXX
- TSXX
- UDXX
- UFXX
- UHXX
- USXX
- WHXX
Samsung
S-PVA
Service Menu Code:A
32R6AF0V
soon,прочетох ето това:32R6AF0V
Как да разшифровате обозначението на матрицата в сервизното меню-пример Type 40A1UF0C?
40 - Inch /размер/
A - Vendor /производител/
- A - Samsung Display
- D - CMO (Chimei Innolux /Chilin/)
- L - AUO (AU Optronics)
- R - AUO (AU Optronics)
- I - CPT (Chunghwa Picture Tube)
- Р - CMI (Chimei Innolux)
- Н - Sharp Display
- S - Sharp / (Samsung China ?)
- B - Beijing Optoelectronics
1 - Panel frequency
- 6 - 50 (60Hz)
- 1 - 100 (120Hz)
- 2 - 200 (240Hz)
U - Panel coating (покритие на панела)
- A - AntiGlare
- U - Ultra Clear
F - Resolution (резолюция)
- F - FullHD,
- H - HD ready,
- U - Ulthra HD
0 - Generation panel /Поколение панел/ Panel 1st/2nd (1st=0, 2nd=1…)
C - BLU (BackLight Unit) - тип подсветка
- C - CCFL (cold catode fluorescent lamp)
- L - LED,
- D - Direct LED
- E - Edge LED
- V - Vertical Edge LED (above and below) / Two side Edge led
- S - Side by side LED (left & right) / Single side LED
- EH - Even horizontal
- RH - Rounded horizontal
А-което си маркирал,според мен означава покритието на панела A - AntiGlare
вчера забелязах проблем с клавиатурата, включена към телевизора (samsung 32h6400), Клавиатурата е logitech k400. Пред няколко дена, когато за последно я изпозлвах нямаше проблеми, но от вчера телевизора не я намира. Като включа USB предавателя телевизора го открива, но след това не намира самата клавиатура нито тъчпада и. Понеже видях, че е било включено автоматичното ъпдейтване на фърмуеъра не знам дали не се е качила нова версия, която да има проблем с клавиатурата (сега версията е 2604 и при опит за ъпдейт ми казва, че няма какво да се обновява). Пробвам клавиатурата на компютър и работи, така че не е проблем в батериите или нещо подобно.
При изключени подобрители при Серия H6400 имам чувство, че все още нещо постоянно контролира като променя картината с динамична яркост? Има ли някаква тънкост в корекциите на менюто за картината. Примерно при мен на Philips-те които ползвам черното винаги присъства във всички нива на общата картина, а при Самсунг в един кадър има дълбоко черно, а в следващия е бледа като цяло. Покрай нагласянето на 40H6400 на роднината ми обърнах внимание как изглеждат определени реклами и после ги сравнявах в къщи и същата работа. При Самсунга тука има, там няма черно, до като при Филипсите навсякъде еднакво присъстващо и плътно черно в нюансите. Къде греша при настройките за еднаквост на нивата в черното за да пресъства постоянно като при другите ТВ? Иначе като го има черното супер яка картина!
http://img1.lesnumeriques.com/test/9...6400-gamma.jpg
От тази гама ли идва проблема и как може да се до корегира??
А тази по-долу е за същия модел и ако ги срявняваме, коя е истинската в тия измервания:
http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv.../pre-gamma.pnghttp://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv...post-gamma.pnghttp://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv...00/pre-rgb.pnghttp://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv...0/post-rgb.png
Баланса на бялото при 10 Point зеленото като гледам трябва по процентите да се намаля яко и увеличаване на червено и синьото и по този ли начин ще изправим гамата в по-право състояние?
Моля за съвет какво трябва да се до корегира?
Приложихме 2-3 дадени в нета калибрации (hd televizija т.н.), но не е това за което тука пишат и показват в таблиците.
Благодарим!!!
kiroslavov
Пробва ли да върнеш заводските настройки ?
Пробва ли на друг USB порт?
samsung се връщат към производството на Oled телевизори
http://english.etnews.com/20150329200001
Ето френските колеги са качили снимки на JS9500
http://www.hdfever.fr/forum/viewtopi...rt=370#p150796
използвайте скрола на мишката
http://www.samsung.com/be_fr/suhdtv/
Не стана с връщане на заводските настройки
сложи я близо до приемника и виж дали няма да тръгне ако стане сложи удължител за по добра видимост
С удължител съм, пробвах и като почти беше допряна до приемника. Преди като работеше хващаше от около 3 метра.
Моля за помощ! От няколко дни се боря да активирам акаунта си в you tube приложението инсталирано на Samsung ue48h6400 и не се получава.Изписва ми код за активация,влизам в браузера и го поставям,какво следва? И още не мога да записвам на флашка,задавам запис,предлага ми да я форматирам,съгласявам се,но в прозореца които се отваря няма нищо,единствено отказ???
