Отговор: Samsung телевизори 2015 / презентация и FAQ на първа страница
Благодаря колеги за побутването в правилната посока! UE55H6400 вече гордо стои срещу мен! Изборът е абсолютно правилен! Сега ако някой помогне и с подходящи настройки за по-бързо! Христослав някъде беше постнал, но не го намирам сега. Извинявам се и за разводняването на темата.
svetlio1
В менюто за аудио нямаше ли опция как да работи буксата - като изход за слушалки или като изход от предусилвателя ?
Благодаря ти Светльо.Те са два жака -единия за слушалки,а другия аудио изход.Както каза и със настройките в менюто не излиза звук от аудио изхода.Сигурно нещо е прецакано.Ще го прежаля,друг начин няма.
Колеги,
55h6400 с VA или IPS матрица е?
Или само 40 инчовия е с VA панел?
israeliBG
Колеги,
VA, IPS/PLS/ ползват в мониторите си и мобилни устройства.
popov
Два жака са, но само единият е за звук. Другият е за IR кабела. По принцип има само два аудио изхода - 3.5 mm аналогов жак и цифров Toslink оптичен.
Звук от слушалките излиза нормален, без да съм настройвал нищо. Какво е домашното кино?
сони dav-dz231.От изхода за слушалки трябва да увеличавам почти докрай за да се чува нещо.
Домашното кино какви аудио входове има?
PS: видях, че домашното кино има само чинчове за вход. Та да дам и моите 2 стотинки, че скоро се занимавах с това, но моето домашно кино има и дигитален коаксиален вход.
През скарта трябва да ти се връща сигнал към киното. Закачаш скарт кабел и трябва да го включиш на TV. Обаче връща само от телевизията. Ако пускаш филми с мултимедийния плеър на телевизора, няма сигнал през скарта.
За филми, ще трябва да си купиш някакъв Digital audio converter от братята китайци. Има много по Deal extreme, Aliexpress и т.н. Предполагам и у нас ще се намерят, но не знам на каква цена. Избираш конвертор от Digital optical (Toslink) към Analog audio. Обаче губиш съраунда на филмите. Също така не знам и качеството на конвертиране как е.
Това виждам като варианти. През жака на слушалките си е мъка.
stennly
Заповядай колега:
Samsung UN55H6400 Picture Settings Calibrations (UN50H6400, UN48H6400, UN60H6400, UN65H6400)
киното има hdmi който е към телевизора ,скарт,аудио вход -жак,и една тъпотия на сони димим порт.Основното за което ми трябва е за звука от плеяра на телевизора.Ако е за телевизия звука го вадя от сет топ бокса на виваком
Днес си поръчах 55H6400. След прочетеното тук, разбирам че има различни ревизии на панелите.
Успях да заснема етикета на телевизора, който поръчах и там пише, че е версия: 03.
Не виждам да сте коментирали ver: 03, затова имам дилема с какъв панел ще е поръчаната от мен бройка. В магазина
нямаше как да ровим из сервизното меню. Ще се радвам, ако има собственици на 55H6400, да споделят какво е обозначено при тях.
Прикачен файл 16838
popov
Предполагам, че hdmi си го закачил на ARC порта на телевизора. И той ли връща звук само от телевизията, а не от плеъра?
"Киното" е дърт модел DVD , като HDMI порта му е само изход , а така като гледам само тая 3.5 букса отпред е аналогов вход ... В Сони-то няма ли някакви настройки за тоя аудио вход ? Най-добре е май да мислиш за "ъпгрейд" - по-нов модел ресивър/дом. кино с HDMI(АRC) вход .
Това Сони много орязано. Моето кино е още по-дърто (няма HDMI), но има аналогов аудио вход на чинчове и дигитален аудио вход . Телевизорът има ли 3,5 мм Audio out, защото не намирам снимки в нета. Ако има, май това е единствения вариант за връзка към Audio in на лицевия панел на Сонито.
Edit: Видях, че телевизора няма 3,5 mm Audio out. Остава варианта с Digital to analog audio converter за 10-на долара от китайците. С оптичен кабел от телевизора към конвертора, а от него с кабел 2 чинча - 3,5 мм стерео жак към лицевия вход на киното.
Препоръчвам преди купуването на конвертора, да се пробва лицевия вход на киното с телефон или някакъв Mp3 плеър.
Kosme
Много благодаря.
israeliBG
Прикачен файл 16838
И при мен е версия 3, става въпрос за 55H6400
