Резултати от 1 до 8 от общо 8
Samsung LED UE40B7000 проблем с пускане и спиране
    Mar 2015
    Купих Samsung LED UE40B7000WWXXU втора ръка с проблем, че не работи дистанционното. След като отворих отвътре да запиша пар. номера да поръчам нов ИР модул , за моя изненада двете дистанционни работеха но имаше странен проблем. При включване в мрежата не винаги стартирва. След седмица дистанционното спря да работи отново и проблема с пускане на тв-то от тъч бутоните стана по явен трябва да го вкарам и изкарам от контакта минимум 50 пъти да зацепи червената индикаци и да тръгне. От няколко вече даже и не иска да зацепи само виждам червено премигване при спиране и включване в захранването което ми говори че има напрежение но не достатъчно. Днес телевизора се бе стартирал сам бях го оставил в контакта.
    Някой има ли идея дали са кондензатори или нещо друго, купих бушончета но не мисля че е от там също така поръчах тъч бутоните но мисля че не е от това проблема не съм навътре с нещата но ми се струва кондензатор или диод на захранващия блок . Някой може ли да ме насочи какво и как да търся ???
    Благодаря предварително
    Отговор: Samsung LED UE40B7000 проблем с пускане и спиране
    Броят мигания на светодиода показва какъв е проблема. В сервизите имат таблица за разчитане. Потърси и в нета.
    Вероятно кондензатор - най-често сдават багажа.
    Mar 2015
    Да разбирам какво имаш предвид но не мига - Смисъл като вкарам в контакта мигва червно като индикация за това че е със захранване. След като изкарам от контакта след около 10секунди мигва пак.
    Интересното е че сега сам се включва и изкючва а когато в със захранващ кабел червената индикация не свети мисля че светеше постоянно червено когато беше без проблем.
    А как кондензатор ще влияе на тъч бутоните да не работят. А как ще се обясни факта че като записах модела се оправи за седмица
    Яд ме е че не му ъпдейтнах фърмуера
    Някой линк как да открия кондензатора дали няма да има във форума не съм търсил просто питам ако не ще прегледам "тубата".
    Като начало ги огледай - от топлината се раздуват и пропукват капачката.
    Не си спомням добре(все пак са минали години), но някакъв техник сподели че имало проблем с едно от шаситата(Main Board) и се налагало подмяна. Дано проблема да не е там.
    Mar 2015
    Пак съм аз и до сега не съм намерил решение на проблема мислех да сменя кондензатори по захранващата платка но огледах с лупа не се вижда надут или изтекъл а ТВ-то се пуска като пусна тв приемника от кабелната почнах да мисля че някой от вх. или изход не достига иначе съм с hdmi към цифровата. Ако някой е с подобен проблем нека каже че цяла платка не ми се сменя.
    С коя версия на софта е
    UE40B7000 (UE40B7000WWXXH) | ПОДДРЪЖКА | SAMSUNG България
    VERSION : T-CHU7DEUC-3002.1
    26 OCT, 2010
    http://org.downloadcenter.samsung.co...02.1_Step2.exe
    Mar 2015
    Пробвах и с ъпдейт но не се получи. Така че продължавам да търся кой са проблемните кондензатори на главната платка. Ако някой има отговор нека сподели. Мойте не изглеждат надути загорели или топли - така че е някой който скоро ще здаде багажа.
    Не е задължително да са раздути, за да са дефектирали. Сваляш и замерваш...абе направо ги смени всичките.
  1. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 15:41
  2. Samsung 46D6500 пускане на активни тонколони 2.1 ???
    От Trentatre във форум Samsung телевизори
    Последно: 06-03-12, 01:57
  3. Проблем с пускане на филм
    От govcharov във форум Телевизори
    Последно: 21-09-11, 11:20
  4. Продавам TV Samsung LED Серия 7 UE40B7000
    От Maykrosi във форум Продава
    Последно: 27-08-11, 11:02
  5. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 22:41
