Резултати от 1 до 6 от общо 6
Телевизорът премигва, когато възпроизвежда сигнал от HDMI
    Aug 2008
    Имам телевизор UE46F6670 вече повече от година. Към него съм си сложил един настолен компютър, който е вързан към телевизора посредством HDMI кабел. От доста време се случва едно премигване на картината, което напоследък зачестява и започва да ме дразни.
    Премигването се състои в това, че както си работи екранът става черен за около секунда и след това пак се появява картината, като в горната част на екрана излиза информацията, че съм на HDMI, резолюцията и т.н. С две думи излиза полето, което се показва, ако се натисне бътонът Info.
    Това премигване се случва на произволен принцип. Няма значение какво правя на компютъра - дали гледам филм или чета някоя страница. Честотата, с която се случва също е напълно случайна - някой път може да премигне веднъж за час, друг път може да премигне 3-4 пъти в рамките на половин минути.
    Четох в чужди форуми и забелязах, че и други потребители се оплакват от този проблем, но в българки форуми не намерих нищо. Ако това не е проблем само я някои бройки телевизори си мисля, че и други хора би трябвало да са го изпитали и за това реших да пусна темата, за да събера мнения и препоръки.
  3. Junior Member
    Dec 2010
    Отговор: Телевизорът премигва, когато възпроизвежда сигнал от HDMI
    Първо не трябва ли да се пробва с друг HDMI кабел и друг източник, за да се разбере дали проблема на 100% процента е в телевизора ти ?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    имах такъв проблем и се оказа видеокартата
    Aug 2008
    Попаднах на теми в интернет за проблема и хората там казват, че са пробвали с различни HDMI кабели и с различни източници (компютър, DVD плеър, Game конзола и т.н.) и с всички става така. За това и аз не съм се пробвам с друг кабел.
    Гадното е, че проблемът се случва на напълно произволен принцип. Днес примерно за около 2 часа ми се случи само веднъж да премигне.
    Относно видеокартата - аз няма. Използвам вграденото видео на дъното.
    Тъй като не виждам много мнения явно проблемът не е много масов, което ми дава надежда, че може да е наистина нещо с моя HDMI кабел или компютър. Мога да пробвам с друг кабел и друг компютър, но както казах - проблемът е толкова произволен, че не знам как ще го дебна.
    May 2008
    дали ще е вградено видеото или не.........не виждам защо не може да е от него
    Jul 2015
    99% e от кабела, просто не прави контакт на моменти. Има много калпави HDMI-та, струва си да се дадат пари за по-качествен. Най-добре е да вземеш от познат, или да изпробваш твоя на друг ТВ, за да си напълно сигурен.
  1. пускане на 3д сигнал от pc към TOSHIBA 40WL768G през HDMI
    От niki20 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 17-07-11, 13:31
  2. Нямам DTS сигнал през HDMI
    От user9000 във форум Аудиотехника
    Отговори: 11
    Последно: 29-03-11, 21:01
  3. HDMI - детектване на сигнал
    От vankicha във форум Телевизори
    Последно: 16-04-10, 16:48
  4. Отговори: 1
    Последно: 05-06-09, 23:38
  5. Отговори: 2
    Последно: 28-02-08, 08:14
