Страница 16 от 55 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
    #226
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Samsung UE55KS9000 (KS9000) 4K HDR TV Review
    DCI-P3 coverage UE55KS9000:96,27%
    subpixel panel structure UE55KS9000,VA panel
    Apr 2015
    #227
    Моля за малко помощ!Проблема е следният. По време на ъпдейт на фирмуера спря тока.Сега телевизора работи но не изпълнява команди от дистанционното.Изключвах го от контакта за 20 мин. нямаше ефект. Ресетване до заводски настройки през сервизното меню също не дадоха резултат.Странното е че от стендбай режим мога да вляза в сервизното меню и там дистанционното има ограничена функционалност.Бутоните за посока работят но ретърн бутона не. Он/Оф бутона също не работи. При нормален работен режим на телевизора работи единствено инфо бутона. Определено проблема е в телевизора защото при натискане на бутон на което и да е от двете дистанционни телевизора получава сигнал защото диода му мига ,но е изпълнява команди от дистанционните. С джойстика на гърба на тв-то няма никакък проблем контролира си всичко. На телефона исталирах дистанционно за Самсунг тв , през лан мрежата изпълнява всички команди от дистанционното инсталирано на телефона. Проблема е единствено с неговите си дистанционни. Телевизора е Samsung 46f6510. Версията на фърмуера е 2115.1 Имате ли някаква идея за справяне с проблема. Предварително благодаря за съветите които ще ми дадете.
    Feb 2011
    #228
    Свали ъпдейта на флашка и пробвай да инсталираш от там.
    Apr 2015
    #229
    Пробвах. Не става.
    Apr 2012
    #230
    Освен да го занесеш в сервиз и там да ти го оправят, не виждам какво друго може да направиш. Някъде бях чел, че ако спре тока по време на ъпдейт това не се покрива от гаранцията и сигурно ще искат да плащаш за ремонта.
    Другото за което се сещам е, ако може да намериш сервизен софтуер 0000,0 за f серията(ако някъде в интернет има такъв), да префлашнеш телевизора с него и след това наново да ъпдейтнеш с 2115.1 от флашка.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-03-16 в 12:00.
  7. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #231
    Ако е в гаранция се направи на ударен и го занеси в магазина от където си го взел, все едно нищо не е станало. Все пак не си ти виновен, че е спрял тока (надявам се да ти свършат работа дори да не е гаранционно)
    Apr 2015
    #232
    Търся го тоя сервизен софт но засега удрям на камък.
    Dec 2014
    #233
    Според мен не си прави експерименти. Изчакай следващият ъпдейт и ако и тогава не се оправи бягай към сервиза.
    Apr 2015
    #234
    От една страна си прав. От друга щом ще ходи в сервиз пък да поекпериментирам поне.
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от martinivov Виж публикацията
    Тук провери ли?
    https://forum.samygo.tv/index.php
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:62:20973
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20973:1892#1892
    http://gomel-sat.bz/forums/index.php?showtopic=3007
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-03-16 в 18:32.
    Apr 2015
    #236
    Да. Проверих но няма сервизен софт за F серията на самсунг.
    Apr 2010
    #237
    За Н серията има нов фърмуеър - 2820. Някой качвал ли го е, и ако да, има ли някакви подобрения?
    Nov 2015
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov Виж публикацията
    Не забелязвам нищо различно.
    Apr 2010
    #239
    Благодаря за информацията!
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #240
    При H6400 във всички фърмуери след 2606 до сега, съотношението на картината(aspect ratio) е прецакано и не могат да изкарат 1:1 пиксел мапинг през вградения тунер. Нямам желание повече да експериментирам с нови ъпдейти на Самсунг.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
