Страница 7 от 55 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #91
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Не знам къде има линк към T-MST14DEUC 2606.2 в интернет. Аз 2606.2 го имам записан на компютъра и го пазя от времето, когато го бях изтеглил от официалната страница на Самсунг. Но е за Samsung 40H6400. Не съм сигурен дали ъпдейтите за 32-ката и 40-ката са едни и същи.
    Иначе върнах версията по следният начин:
    - изтеглих сервизният ъпдейт 0000.0 T-MST14DEUC.zip от линковете
    - след изтеглянето задължително проверявам целоста на файла с MD5 & SHA Checksum Utility
    - разархивирам
    на флашка сервизният ъпдейт 0000.0 и префлашвам телевизора с него
    - след това разархивирам версията която искам да кача(примерно 2606.2) на друга флашка,
    префлашвам телевизора с нея
    и се моля да не спре тока по време на префлашването.
    Това е.
    Aug 2005
    #92
    Ето линк за T-MST14DEUC-2606.2
    http://downloadcenter.samsung.com/co...EUC-2606.2.exe
    Тук има и другите по стари ако на някой му потрябва.....
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4 Виж публикацията
    Този файл от линка е абсолютно същият като този, който аз имам. Може би за всички размери на дисплеите ъпдейта е един и същ.
    #94
    Браво откри Америка....
    Apr 2012
    #95
    Добре, при положение, че едни и същи модели на Самсунг идват с матрици от различни производители, сглобяват ги на различни места, най-вероятно и са с различни чаркове,
    се чудя как така им забъркват в общия кюп някакъв общ софтуер и очакват телевизорите им да работят както трябва?! Това не го очаквах от фирма, претендираща да бъде лидер в производството на потребителска електроника.
    Ето например телевизора на баща ми, 40H6400 производство Словакия с оригинална PLS матрица на Самсунг. Имам чувството, че ъпдейтите на софтуера от 27хх до посления 2800 все едно изобщо не бяха предназначени за този телевизор.
    Като оставим на страна страшно замазаната картина, около всички обекти имаше нещо като ореол, все едно изображението не е на фокус, мащаба на картината също беше прецакан и освен всичко това имаше едно леко розовеене на картината, което така и не успях да оправя от настройките.
    Като върнах 2606.2 всичко заспа и си дойде на мястото от само себе си. Кристално-ясна картина, страхотни цветове контраст и черно. И най-важното, мащаба на картината вече не е прецакан и розовеенето го няма, цветовете са натурални, естествени и наситени.
    Преди малко погледах началото на Бронираният монах на FullHD и чак аз се изкефих на кристално-ясната картина.
    Започвам да си мисля, че софта от 27хх нагоре се прави за по-късните модели, които не са с матрици на Самсунг, а може да са и с друг модел тунер, и затова се получават тези ексцесии с качеството на картината.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-02-16 в 22:10.
    Apr 2010
    #96
    "kokovi4", благодаря за линка.
    След като върна версията до 2606 няма ли пак телевизорът сам да си качи новата? Трябва ли да се прави нещо от сервизнот меню?
    #97
    Интересно при забранен ъпдейт на 40H6400, когато се появи нов телевизора без да го интерисува забраната се ъпдейтва и рестартира самостоятелно. Забелязах, че след 2606 всяко ъпдейтване променяше изцяло служебните настройки влияещи на централните. Имам чувството, че жълтите схематично пипат определени нива (няма логика) като ги объркват, а не надграждат и допълват. Абсолютно след всеки ъпдейт съм ходил да пренагласям и калибрирам на ново телевизора на родата. Все едно е друг модел!!! Врътнати гами и стойности, абе ужас! От сервизите им казват няма такава работа - на вас ви се струва, вие сте първите. SAMSUNG са на принципа: Има проблем има бизнес!!! Във Франция преди години засегнати от джуркането на матриците в конкретни модели, потребители се обединиха и осъдиха фирмата. Бяха им заменени бройките с истинската конфигурация на моделите с точните панели.
    УЖАС!!!
    Aug 2005
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от kiroslavov Виж публикацията
    В сервизното най вероятно няма да стане и да искаш да направиш, защото след определена версия на фирмуера не е активно блокирането на ъпдейтите..
    Писах в предната страница и пак ще повторя:
    Блокирай по долните домейни от рутера за който е закачен телевизора и няма да се ъпдейтне повече....
    msecnd.net
    samsungotn.net
    www.samsungotn.net
    test.samsungotn.net
    Ето инфо по въпроса:
    How To Disable Firmware Updates - SamyGO
    Този пост е редактиран от kokovi4; 22-02-16 в 21:23. Причина: неправилно разбран отговор :)
    #99
    Добре, при положение, че едни и същи модели на Самсунг идват с матрици от различни производители, сглобяват ги на различни места, най-вероятно и са с различни чаркове...
    Шаситата и софтуера са еднакви. може да има разлика в поставените матрици във видео-панелите и някакви регионални настройки в сервизното меню.
    В сервизното най вероятно няма да стане и да искаш да направиш, защото след определена версия не е активно.
    И от коя версия няма достъп до сервизното? Нали разбираш, че така се блокира работата на сервизните техници.
    #100
    Той има предвид опцията за спиране на ъпдейтите в сервизното , а не самият достъп до сервизното меню .
    #101
    Колеги, основния проблем при Samsung е тоталната лотария при влагането на различни панели в един и същ модел. Ако това го спрат като практика може и да си върнат поостарялата слава!
    Представяте ли си: ОСНОВЕН производител на матрици яко да джурка к'во хвани до 7-8 чужди производители на панели с "уж" същото качество?!
    Nov 2015
    #102
    Колега Soon, от 2185 мнения сигурно около 2100 са едни и същи. На мен вече ми идва в повечко, всички разбрахме за ниското качество на Самсунг, няма смисъл всеки ден да го повтаряш по 10 пъти. Извинявай, но все пак става досадно
    KingDiamond, blue1, bisval и 2 други харесват това.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #103
    Ако,позволите и аз да се намеся и аз със скромното ми мнение,като горд притежател на 2 телевизора SAMSUNG.Един 32 D6000 и другия UE-48JU7500,от които съм много доволен.Та по въпроса, ние в България ли сме най-умните,в частност колегата SOON ,та да казваме че световният лидер в производство на телевизори от 4-5 години,а може и повече не може да прави телевизори.Според мен,ако във форума влезе човек за първи път със цел закупуване на телевизор,и попадне на тези мнения може и да не купи телевизор на марката,макар и да е имал такова намерение.За това мисля,че такива категорични мнения,като тези на SOON,са вредни за форума,може и да греша за това се извинявам,ако съм обидил някого.
    KingDiamond, bisval и gurcayy харесват това.
    #104
    Подкрепям мненията на всички! И аз съм твърдо против такива като този ненормалник SOON, който винаги пише врели некипели глупости за любимата ми марка!!!
    Що не вземем до го изгоним от нашия форум?
    Изобщо, защо никой не обича истината на този свят?
    Махайте го, че ако го хвана поне един телевизор Samsung в главата му....
    V_Simeonov и podredko харесват това.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #105
    Подкрепям напълно SOON....истината винаги боли...
    V_Simeonov и karambam харесват това.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
