Samsung MU7000 Series TV Review - Reviewed.com Televisions
На тоя Дарко са му смотани настройките. Прави картината жълтеникава и замазана.:thumbdn:
След като доста време си играх неуспешно да наглася що-годе нормални цветове на тв-то на бащата, накрая взех самсунга и го занесох редом до един евтин китайски телевизор за 200 лева, който вади страхотни цветове, настроих цветовете по него и най-после тъпия самсунг изкара приемлива картина с нормални цветове.
На самсунга фабрично беше много засилен червеният оттенък и изкарваше хората розово-червени като варени раци. :BigGrin
Работят зле защото слагам до телевизора до два различни монитора калибрирани с калибратор и цветовете на същия филм нямат нищо общо с тези на мониторите. Другото е лично мнение цветовете не ми харесват особено, на Дарко при мен не изглежда добре, а за реално или естествено не може да се говори. При самсунг лично на мен ми харесва повече warm1, но warm 2 се доближава повече до стандарта за калибрирани цветове, макар пак да е доста по зле от тях - някак леко са измити цветове и жълтеят повече от колкото на мониторите /различни марки и класове са мониторите, но калибрирани по еднакъв начин цветовете са много сходни/.
При ползване на телевизора като монитор и след калибриране и създаване на icc профил картината е почти същата като на мониторите, но с настройките на картината от менюто на телевизора не можах да ги докарам с подобно качество.
Много е важно по какъв стандарт са калибрирани мониторите. Много рядко се настройват на 6500К, което е референтната стойности филмите.
Питам защото масовия потребител рядко е виждал през живота си калибриран образ и винаги се оплаква от правилните настройки.
Няма да казвам колко пъти ми се е случвало преди да загубя часове за калибрация на скъпия телевизор на някой познат и той на другия ден да си върне Standard/Normal или Dynamic.
С тези настройки ли си го калибрирал :BigGrin https://forum.setcombg.com/ремонт-се...tml#post728520 или ако е с други дай да ги видим :)
Настройките, с които гледам тв или филми от usb са тези посочени от мен на предишната страница /34 - #513/, а тези който са калиблирани, то самия калибратор като го свържа ги измерва за около 5-10 мин. и създва icc профил в windows и ги зарежда на видео картата. Задавам за желана цел при калибилиране - sRGB 6500k и гама 2.2. Както бях написал по-горе такова качество не можах да постигна с ръчните настройки на телевизора.
Има нещо сбъркано във постановката ти или аз нещо не разбирам. Ще трябва по-подробно да опишеш кое как е свързано, от къде се подава сигнала и тн.
Иначе постигането на 2 абсолютно еднакво предаващи дисплея рядко е постижимо.
Имам следния проблем.Сложих на телевизора външен HDD за запис.Телевизора си го форматира и си записва на него.Сега искам да го ползвам отново на PC но харда не се вижда.Или по-точно се вижда но нямам достъп до него и не мога да го форматирам.Има ли нещо лесно или трябва на по-ниско ниво да го пипна
П.С.Оправих го.Отпада въпроса
Samsung иска QLED да стане новото общо наименование за всички технологии с квантови точки.
Samsung sætter QLED-navnet fri - recordere.dk
В бъдеще ще се появят
QLED-PL - Photo Luminance
QLED-EL - Electric Light
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22972&stc=1
source photo: recordere.dk
Някой знае ли какво означава този символ, който се появява в лентата с информация? На някои програми е само единична черта, на други липсва изобщо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22977&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22978&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22979&stc=1
