Отговор: Samsung телевизори 2017
Какво имаш в предвид? Нарастването на яркостта отляво на дясно?
Ако е това - няма проблем с телевизора. Екипите на двата пилота се различават като материя, спрямо екипа на мениджъра отляво и поради това отразяват различно светлината.
На задният фон се вижда същото нарастване на яркостта(платната), което означава, че това са условията в които е снимано - усилено осветление в централната част на кадъра. Няма проблем с цвета - платната отзад не розовеят.
Отделен е въпросът за неестественият цвят на лицата - поиграй си с режима на картина и настройките.
Според мен по- скоро не е фен на Ферари;), но иначе наистина муцуните червенеят.
Ако си с настройките на белия баланс на Дарко затова ти червенеят лицата както се вижда на снимката, при мен като ги копирам от клипа му youtube бялото започва леко да става червеникаво-розово. По принцип към забелязъл, че при KS е много трудно да се натрой червения цвят или е блед като при "авто" color space и повечето настройки дадени в нета от сайтовете за калиблиране или е супер неестествен /светъл, ненормално ярко и набиващо се на очи/ като при настройка "естествен" при color space.
Aбе че не съм им фен на ферари ок :) , ама... наистина е било от екипите им, да. Лицата чак толкова не червенеят - явно е от снимката на самия телефон (макар че и от него не трябва да е). С настройките на бяло от AVForums съм. Пробвах настройки на бялото от снимката - и лицата и всичко се получава много добре, но пък вече белия цвят ми става много студен, което лично не ми допада въобще.
Е с това усилване на синьото на +7 няма как да не е студено. Защо не пробваш да се заиграеш с него, ако другото ти харесва?
Е пробвах естествено, но започва другите да се изкревяват, но да като го намаля на -4 до -5 долу горе ми се получават нещата! Поне за според моите си изисквания и моята бройка.
То затова няма кой знае какъв смисъл от настройки по интернет. Не е случайно, че дори при професионална калибрация на един и същи модел в различни сайтове се получават различни стойности.
Абсолютно съм съгласен с lazarus18, то дори в rtings.com винаги пишат за баланса на бялото и ръчните настройки на цветовете "They are provided for reference, and should not be copied as the calibration values vary per individual unit even for the same model and same size as the TV we reviewed due to manufacturing tolerances. If you want to try them you will need to enter all values shown, as all of them are active at the same time. If you end up with worse picture quality, simply reset them to the default values.".
brabusbg
Не го настройваш по правилен начин, това не се оправя от това меню. Като си намалил силата на червеното, ще развалиш баланса на бялото и чисто белият фон ще ти зеленее леко. Плюс увеличеното синьо, бялото ще ти бъде синьо-зелено и както казваш студено.
Що ми се струва, че проблемът с розовеещите хора и изкривените цветове е общ при всички самсунги. LG-тата имат много по-естествена картина и реални цветове.
Оправя се от нюанса, трябва да се смени и цветовата област. Накрая съвсем леко се донастройва баланса на бялото.
На бащата самсунга така му настроих цветовете спрямо един евтин китайски телевизор с реална картина, иначе нямаше оправия. По същия начин изкарваше хората розово-червени.
Някой знае ли от къде мога да си закупя новото дистанционно? Извитото от KS серията, не стига, че не ми е удобно, ами и понякога не заработва при включване, трябва да прекъсна батериите и тогава...
Зависи как ще го платиш !?
Ибей , поръчка от бг сервиз , .... Има и универсални , ама там е голям ,,, батак , освен ако не си вземеш Лоджитех модел , но са кинти .
Няма значение как. Просто не знам какво да търся точно. Това от снимката по-горе.
Е , то си има модел с букви и цифри . намираш ги и ползваш Гугъл . Няма да се учим как се прави !
Smart remote control - TM1790A
Или - http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...1790A&_sacat=0
Благодаря, това ми трябваше!
