Отговор: Samsung телевизори 2017
Хъх, при мен по спомени излиза. И аз ъпдейтнах към 1180 и довечера като се прибера ще видя дали ми вади надписа. Между другото ако си на Game mode, го махни за да видиш какво може телевизора ти в HDR. Лага си е голям ама и HDR-а е истинси. В гейм моуд-а за да направи малък инпут лаг направо прецаква картината.
55MU6472 - IPS
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23621&stc=1
Доста различен тип панел от щатския 55MU7000.
PLS по-скоро би трябвало да е , но то е почти същото .
6 Прикачен файл(ове)
Идеални са :Drinks:
Да не работиш в някоя от "техно" веригите?
С каква версия на Tizen-а идват новите модели на Самсунг (или нови бройки от стари модели)?
brabusbg
Firmware update 1180 fixes auto switch HDMI at last!And also the colours that flicker also once in a while
Благодаря, но имам в предвид Samsung Европа...в щатите е друго. Там и поддръжката е на съвсем друго ниво.
https://us.community.samsung.com/t5/...ng/td-p/120948
Samsung TV 2017
Europe
QE65Q9F: Edge LED (right-left, local dimming), Samsung MVA panel (RGB) , 120/100Hz with MCFI + flashing backlight, QDCF, firmware T-KTMDEUC
QE65Q8F: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, QDCF, in service menu 65A1MU8XM, firmware T-KTMDEUC
QE65Q8C: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, QDCF, firmware T-KTMDEUC
QE65Q7F: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGB), 120/100Hz + BFI (Black Frame Insertion), QDCF, in service menu 65A1MU8XM, firmware T-KTMDEUC
QE65Q7C: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, MVA panel (RGB), 120/100Hz + BFI (Black Frame Insertion), QDCF, firmware T-KTMDEUC
QЕ55Q7F: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGВ), 120/100Hz + blinking backlight, QDCF, firmware T-KTMDEUC
UE55MU9002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE49MU9002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE75MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE65MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE55MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE49MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit, 60/50Hz + blinking backlight, in service menu 49A6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
UE55MU7000: Edge LED (bottom-local dimming), MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU7002: Edge LED, Samsung MVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 49A6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6642: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, firmware T-KTMDEUC
UE55MU6502: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, firmware T-KTMDEUC
UE55MU6472: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE55MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6472: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6400: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE40MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 50/60Hz + blinking backlight,
UE55MU6202: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz
UE49MU6202: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz,
UE55MU6172: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz,
Warning!!
UE55MU6102: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55,
UE55MU6102: a-si TFT Samsung MVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55A6AUOVK,
UE50MU6102: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, platform
UE43MU6100: a-si TFT AMVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 43L6AUOVM,
UE40MU6102: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
UE55M5512: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
UE43M5502: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz,
UE32M5602: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
USA/Canada/Mexico
QN65Q9F: Edge LED (right-left, local dimming), MVA(SVA)panel (RGВ), 120/100Hz + blinking backlight
QN55Q7F: Edge LED (bottom), Local dimming, MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight
UN55MU8000: Edge LED (bottom), MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight,
UN55MU7000: Edge LED (bottom), MVA panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight,
UN55MU6300: Direct LED, MVA panel (RGB), 60/50Hz,
| Size | Model | US | Canada | UK/Europe | Refresh Rate |
| 65" | 65Q9F | QN65Q9FAMFXZA | QN65Q9FAMFXZC | QE65Q9F | 120/100hz |
| 75" | 75Q9F | QN75Q9FAMFXZA | QN75Q9FAMFXZC | QE75Q9F | 120/100hz |
| 55" | 55Q7F | QN55Q7FAMFXZA | QN55Q7FAMFXZC | QE55Q7F | 120/100hz |
| 65" | 65Q7F | QN65Q7FAMFXZA | QN65Q7FAMFXZC | QE65Q7F | 120/100hz |
| 75" | 75Q7F | QN75Q7FAMFXZA | QN75Q7FAMFXZC | QE75Q7F | 120/100hz |
| 49" | MU8000 | UN49MU8000FXZA | UN49MU800FXZC | UE49MU7000 | 60/50hz |
| 55" | MU8000 | UN55MU8000FXZA | UN55MU800FXZC | UE55MU7000 | 120/100hz |
| 65" | MU8000 | UN65MU8000FXZA | UN65MU800FXZC | UE65MU7000 | 120/100hz |
| 75" | MU8000 | UN75MU8000FXZA | UN75MU800FXZC | UE75MU7000 | 120/100hz |
| 40" | MU7000 | UN40MU7000FXZA | UN40MU7000FXZC | UE40MU6400 | 60/50hz |
| 49" | MU7000 | UN49MU7000FXZA | UN49MU7000FXZC | UE49MU6400 | 60/50hz |
| 55" | MU7000 | UN55MU7000FXZA | UN55MU7000FXZC | UE55MU6400 | 60/50hz |
| 65" | MU7000 | UN65MU7000FXZA | UN65MU7000FXZC | UE65MU6400 | |
| 40" | MU6300 | UN40MU6300FXZA | | UE40MU6100 | 60/50hz |
| 43" | MU6300 | UN43MU6300FXZA | | UE43MU6100 | 60/50hz |
| 50" | MU6300 | UN50MU6300FXZA | | UE50MU6100 | 60/50hz |
| 55" | MU6300 | UN55MU6300FXZA | | UE55MU6100 | 60/50hz |
| 60" | MU6300 | UN60MU6300FXZA | | UE60MU6100 | |
| 65" | MU6300 | UN65MU6300FXZA | | UE65MU6100 | |
Здравейте. Става въпрос за Samsung 40KU6072. Когато съм на чуждоезичен канал с поддръжка на български език, примерно National Geographic и при задаване от бързите настройките на български език той не се запаметява. т.е. ако превключа на друг канал и се върна след това на този пак си тръгва на английски и трябва на ново да задавам български. Със субтитрите проблема беше същия,но в допълнителните настройки намерих опция за задаване на предпочитан език и се справих, но със звука не. Някой може ли да ми помогне как да реша този проблем. Не можах да намеря такава опция в допълнителните настройки,а само в основните,който се показват при еднократно натискане на бутона на дистанционното.
п.п. Намерих опцията.Сега всичко е наред.
Настройката на звука на седма серия е в "Излъчване" -> експертни настройки -> настройка на аудио. И там вече има възможност да се зададе аудиото на първи втори език. Предполагам и на 6-та серия тази настройка ще е на същото място.
Имам следния проблем.Имам KS8000 от няколко месеца.Понеже не гледам много TV не съм му настройвал каналите.Сега се опитах да го направя но когато вляза в редактиране на канали,само менюто за заключване на канала е активно. Четах малко по въпроса и пише че за някои географкси райони не е налична тази опция,което доста ме изненада.Ако някой се е сблъсквал с този пробелм да даде малко инфо.
Като държава в насторйките съм му дал България.С CAM модул съм
Най-лесно е редактирането на компютър , мисля Samsung Channel Editor беше програмката .
http://downloadcenter.samsung.com/co...BEUK-1.1.3.pdf
Редактиране на регистрирани каналиМожете да получите достъп до следните опции, като изберете Всички Редакт..● Заключи или Отключи на канали Опит сега" Ако искате да зададете парола, настройте Настройки Излъчване Заключване канали наВкл..● Преименуване канал" Тази опция е налична само за аналогови канали.● Промяна на номера" Тази функция е налична само за определени модели в специфични географски региони." Когато номерът на канала се промени, информацията не се актуализира автоматично.
Реших проблема.Като регион трябва да е на 'Други' а не на 'България' и вече могат да се радекатират каналите.
Сега ще пробвам и с програмката.
Благодаря Svetlio1
Това е глупаво - пак сегрегация по региони. Трябва да се премахнат тези ограничения по държави в ЕС, не случайно редактора го няма на българският сайт. Може да се сезира омбудсмана и еврокомисаря за потребителите....
Samsung TV Lineup 2017 – Übersicht über Samsung Fernseher der M-Serie, MU-Serie und Q-Serie/QLED-TVs
Семейство Паси няма ли да свърши работата по-бързо? Те като водещи "специалисти" и лобисти с радост ще се заемат.
Service Menu Code For Samsung TV:
There are many codes available for accessing service menu in various Samsung TV models. You can try following codes one by one until you get access to service menu:
First power off your TV using the remote, then press following buttons quickly on the remote:
Mute + 1 + 8 + 2 + Power
Display/Info + Menu + Mute + Power
Display/Info + P.STD + Mute + Power
P.STD + Help + Sleep + Power
P.STD + Menu + Sleep + Power
Sleep + P.STD + Mute + Power
You can press Channel Up/Down buttons to navigate between available options. To change their values, press Volume Up/Down buttons.
Hidden Secret Service Menu Codes for Sony, Samsung, LG and Philips TV
https://www.youtube.com/watch?v=Ff2X...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I7HY...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fcFS...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=az0e...ature=youtu.be
Има някои грешни преводи в клиповете!!
Decoding Samsung panel
EXAMPLE from a QE65Q8F
How to read the panel type in the service menu - example Type 65A1MU8XM (from the Service Menu) ?
Как да разчетете типа панел в сервизното меню - пример Type 65A1MU8XM (от сервизното меню) ?
65 - Inch/size (размер)
A - Vendor /производител/
1 - Panel frequency (работна честота на панела)
- 6 - 50 (60Hz)
- 1 - 100 (120Hz)
- 2 - 200 (240Hz)-> [100/120Hz panel + BFI...or scanning backlight]
M - Panel coating (покритие на панела)
- M - Matt
- U - Ultra Clear
- A - AntiGlare
U - Resolution (резолюция)
- U - Ultra HD
- F - Full HD,
- H - HD ready,
8 - Generation panel (revision) ?
- 9 - 9 revision ?
- 8 - 8 revision ?
- 7 - 7 revision ?
- 0 - base revision (Depending on the series and diagonal)
X - BLU (BackLight Unit) - (тип подсветка)
- X - Edge LED Bottom (With Local Dimming) + QDCF
- S - Edge LED Bottom
- Q - Quantum Dots (in series KS)
- K - Edge LED (in K series)
- years 2008/2014
- Y - Direct Led + Full Local Dimming
- T - Edge LED + Limited Local Dimming
- W - Edge LED (Without Local Dimming)
- C - CCFL (cold catode fluorescent lamp)
- L - LED,
- D - Direct LED
- E - Edge LED
- V - Vertical Edge LED (above and below) / Two side Edge led
- S - Side by side LED (left & right) / Single side LED
- EH - Even horizontal
- RH - Rounded horizontal
M - Samsung Model Year Where (година на модела):
- M - 2017
- K - 2016
- J - 2016
- H - 2014
Samsung TV 2017
Europe
UE49MU6400: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, in service menu 49B6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
Warning!!
Enter developer mode on Tizen TV`s
Go to Apps Screen.
Click 123 from remote.
Number keypad gets open up -> Enter 12345 from it and then done.
A popup asking for IP gets open up.
Enter IP address of your system (using the same procedure - clicking on 123 from remote).
You will be asked to reboot TV by holding Power button for 2 secs
After reboot, Developer mode will be on TV screen in red.
Now, connect with the IP (TV IP) in your IDE and execute your build.
http://developer.samsung.com/tv/deve...-remote-device
KantM sources available
Open Source Release Center
Samsung Opensource Release Center
Samsung ще произвежда този месец първите си телевизори базирани на видеопанели с произход от LG.Display
Partnership Expansion?: Samsung Electronics to Start Producing TVs Equipped with LG Display Panel | BusinessKorea
This video is about the issue regarding the lower brightness that we measured on both of our 2 Samsung Q7F QLED TVs. In this video we will cover what is the issue, what caused it and how to fix it.
Model tested: 55" (QN55Q7F)
https://www.youtube.com/watch?v=_DBzfkP9w0s
source video:[youtube.com - rtings.com]
Мдаа...разместване на лайтгайда при транспорта...защото проектирането и изпълнението са калпави.
