Здравейте.Давам пълно сканиране на кабел, само цифрова и на "други" държави.Намира 65 от 175 цифрови програми.Нито една HD.Помъчих да върна заводски настройки чрез EXIT, но не успях.Какво още може да се направи?
Малко повече инфо - с бокс на оператора , с кам модул или само кабел използваш ? Това сега го прави за пръв път или не ?
Щом сканира едва ли става въпрос за бокс на оператор.
Само кабел.До сега виках техници от оператора и те с доста усилия го докарваха до 170 програми.Вчера реших да актуализирам програмите и се получи проблема.Днес пак идваха техници, но сега не се справиха и предположиха, че е от някаква настройка, която не могат да разберат.
Имал съм подобен проблем когато ползвах кабелна указа се лоша връзка скъсана ширмовка на кабела и реже част от честотата от което се губят част от каналите.Провери всички връзки по възможност или тествай с друг телевизор за да го извадиш от уравнението.Успех
Техниците замериха с някакъв уред и казаха ,че сигнала е супер.
Няма опция за връщане на фабричните настройки чрез exit, за да пробвам от началото.
Трябва да имаш в потребителското меню.
Сетих се, че го взех мостра.Дали не са настроели нещо грешно в магазина.
Може...за това ти писах да възстановиш фабричните настройки от менюто.
Май беше така
Меню - поддръжка - самодиагностика - ресет - там въвеждаш пин кода, който по условие е 0000 и после - ок
Пробвах и това.Няма промяна.Да му търся някакъв ъпдейт?
Такааа...
1. Провери изправността на домашната си мрежа - възможно е поради проблем да ти орязва част от честотният обхват
- кабела от кабеларката, дали не е прегънат или повреден някъде
- връзките - F-конекторите, ако има такива(дали имат добра връзка с екранировката на кабела и жилото му) - добре ли са стегнати..
- сплитерите - изписаният на тях диапазон и подредба по линията. Ако трябва, ги подмени с по-качествени и с по голям обхват.
- накрая провери кабелната букса влизаща в антенният порт на телевизора
2. В случай че няма промяна - викай техниците да замерят сигнала - трябва да бъде със сила от 60dB
hristoslav2 При мен от прегънат и остарял кабел преди време цифровите канали направо изчезнаха,бачкаха само аналоговите.С подмяна на нов кабел и сплитер съответно нещата заспаха.Така че както казваш ти...и това е решение:кабел,сплитер букса-замяна...може би ще отстранят проблема.С две думи:всичко що влиза в къщи от входната врата на кабеларката взех един ден и го подмених и нещата се оправиха..
Понеже още в деня на покупката не можах да се справя и да намеря всички канали, извиках техниците на кабеларката. Това беше преди една година.Още тогава с доста усилия и случайно според мен намериха всички канали.Сега отново ги викнах и както писах по-горе замериха сигнала.Чух, че казаха че е 64dB, което за 11 етаж било супер.Въпреки това смениха буксата на кабела към антената, но никакъв резултат.Замислям да си взема HD приемник от оператора и да реша по този начин проблема.
