Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree2Одобрявам
Samsung ue-32j4500aw-не намира всички канали
    Здравейте.Давам пълно сканиране на кабел, само цифрова и на "други" държави.Намира 65 от 175 цифрови програми.Нито една HD.Помъчих да върна заводски настройки чрез EXIT, но не успях.Какво още може да се направи?
  3. Banned
    Aug 2009
    Отговор: Samsung ue-32j4500aw-не намира всички канали
    Малко повече инфо - с бокс на оператора , с кам модул или само кабел използваш ? Това сега го прави за пръв път или не ?
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Щом сканира едва ли става въпрос за бокс на оператор.
  5. Junior Member
    Само кабел.До сега виках техници от оператора и те с доста усилия го докарваха до 170 програми.Вчера реших да актуализирам програмите и се получи проблема.Днес пак идваха техници, но сега не се справиха и предположиха, че е от някаква настройка, която не могат да разберат.
    Sep 2010
    В.Търново
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22 Виж публикацията
    Имал съм подобен проблем когато ползвах кабелна указа се лоша връзка скъсана ширмовка на кабела и реже част от честотата от което се губят част от каналите.Провери всички връзки по възможност или тествай с друг телевизор за да го извадиш от уравнението.Успех
  7. Junior Member
    Техниците замериха с някакъв уред и казаха ,че сигнала е супер.
    Sep 2010
    В.Търново
    Тогава не можеш да избягаш от теста с друг телевизор.Щом не си променял настройки на телевизора а си направил само нова инсталация не би трябвало да се губят канали не казвам че не може тв.то да бъгне просто трябва да пробваш.
  10. Junior Member
    Няма опция за връщане на фабричните настройки чрез exit, за да пробвам от началото.
    Трябва да имаш в потребителското меню.
  12. Junior Member
    Сетих се, че го взех мостра.Дали не са настроели нещо грешно в магазина.
    Този пост е редактиран от ssamm22; 13-02-17 в 23:10.
    Може...за това ти писах да възстановиш фабричните настройки от менюто.
    Май беше така
    Меню - поддръжка - самодиагностика - ресет - там въвеждаш пин кода, който по условие е 0000 и после - ок
  15. Junior Member
    Пробвах и това.Няма промяна.Да му търся някакъв ъпдейт?
    Този пост е редактиран от ssamm22; 13-02-17 в 23:36.
    Такааа...
    1. Провери изправността на домашната си мрежа - възможно е поради проблем да ти орязва част от честотният обхват
    - кабела от кабеларката, дали не е прегънат или повреден някъде
    - връзките - F-конекторите, ако има такива(дали имат добра връзка с екранировката на кабела и жилото му) - добре ли са стегнати..
    - сплитерите - изписаният на тях диапазон и подредба по линията. Ако трябва, ги подмени с по-качествени и с по голям обхват.
    - накрая провери кабелната букса влизаща в антенният порт на телевизора
    2. В случай че няма промяна - викай техниците да замерят сигнала - трябва да бъде със сила от 60dB
    bobkatagaz одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    hristoslav2 При мен от прегънат и остарял кабел преди време цифровите канали направо изчезнаха,бачкаха само аналоговите.С подмяна на нов кабел и сплитер съответно нещата заспаха.Така че както казваш ти...и това е решение:кабел,сплитер букса-замяна...може би ще отстранят проблема.С две думи:всичко що влиза в къщи от входната врата на кабеларката взех един ден и го подмених и нещата се оправиха..
    hristoslav2 одобрява това.
  18. Junior Member
    Понеже още в деня на покупката не можах да се справя и да намеря всички канали, извиках техниците на кабеларката. Това беше преди една година.Още тогава с доста усилия и случайно според мен намериха всички канали.Сега отново ги викнах и както писах по-горе замериха сигнала.Чух, че казаха че е 64dB, което за 11 етаж било супер.Въпреки това смениха буксата на кабела към антената, но никакъв резултат.Замислям да си взема HD приемник от оператора и да реша по този начин проблема.
  1. редактор на канали за SAMSUNG UE50KU6072 ( 6 SERIES )
    От R3DMAN във форум Samsung телевизори
    Последно: 12-10-16, 22:53
  2. 42LE5500 "няма сигнал" и не намира канали
    От TATI във форум LG телевизори
    Последно: 20-09-15, 16:43
  3. Samsung UE-55F8000 прекъсва звука на HD канали
    От gamerche във форум Samsung телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 17-06-14, 10:50
  4. Цифрови канали на Samsung 32F5000
    От Ibr1975 във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-07-13, 16:33
  5. Samsung LE40D550-проблем с настройка на цифрови канали
    От stoqng76 във форум Samsung телевизори
    Последно: 30-04-12, 10:53
