Проблем с телевизор Samsung UE55KS7002UXXH.
    Nov 2019
    Здравейте на всички!
    Преди три години си закупих въпросния модел, който е с one connect кутия. Миналата седмица докато гледах филм, картината започна да трепти. На другия ден, като го пуснах, след около 30 мин.отново започна да трепти. Откарах го в сервиз и казаха, че е от one connect кутията. Взех си го и реших да пусна ТВ-то без нея. След известно време отново започна да трепти. Т.е. не е от нея. Като го оставя за повече време работещ, екранът става зелен. На другия ден се оправя оправя и после пак така.
    Може ли някой да ми даде съвет какво да правя и на кого да го откарам да го провери? Искам помощ от вас, защото знам, че в повечето сервизи ще ми кажат нова матрица или няма да им се занимава. Ако все пак може да се ремонтира на прилична цена съм готов, а ако не да го хвърлям ли?
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Проблем с телевизор Samsung UE55KS7002UXXH.
    Тук има подобни проблеми и решения.
    https://www.cnet.com/forums/discussi...screen-350526/
    Nov 2019
    Благодаря! Довечера ще отворя телевизора и ще почистя каквото мога. Все пак ако някой друг може да ми съдейства, ще съм благодарен. Ще пиша какво е станало.
    Този пост е редактиран от Ruud; 27-11-19 в 12:24.
    Nov 2019
    Махнах панела отзад. Някакви идеи как мога да почистя буксите и лентовите кабели? Или като цяло други идеи? Евентуално някой добър майстор, на когото ще му се занимава с пробема, а не някой да не му се занимава и да казва директно си за нов.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от Ruud; 27-11-19 в 12:31.
    Нямаш проблем с матрицата, а с управлението или драйвърите на подсветката.
    Техника да провери T-con и напрежението подавано към подсветката, когато прави проблема.
    Двата бели лентови кабела излизащи от зелената платка(Main board) и влизащи под черната пластмасова кутия са свързани с T-con - платката управляваща матрицата.
    Оранжевата платка - това е захранващият блок. Вдясно от нея излиза захранващият кабел към подсветката.
    Nov 2019
    Благодаря за съвета !
    Уговорил съм се с техник да го последне другата седмица, след което ще пиша за резултата.
    Nov 2019
    Здравейте отново,
    След направена диагностика в сервиз, поставиха диагноза - дефект в lcd панела. Единственият начин е да се смени целият панел.
    Някой знае ли дали този проблем може да се отстрани без смяна на панела? И ако да, можете ли да ми препоръчате техник, на който да му се занимава? Или откъде мога да си намеря частта,че нова не я предлагат?
    Благодаря!
    Jul 2009
    В този сервиз не ти ли казаха цена за ремонт?
    А телевизорът не е ли гаранционен?
    Ако напишеш от кое съзвездие на Галатикта си, може да те насочи някой към специалист.
    Има фирми/ сервизи, които изкупуват и внасят части за телевизори и друга техника. Ама техниците си пазят хляба и няма да ти кажат кои са при вас, за съжаление.
    Nov 2019
    Изтече му гаранцията преди 7-8 месеца.
    Казаха ми, че от Самсунг вече не доставят lcd панела. Иначе нов струвал 1259 лв.
    За гр. София става въпрос.
    Цитат Първоначално публикувано от Ruud Виж публикацията
    Това са общи приказки. Трябва нещо конкретно!
    Видеопанела се състои от корпус, T-con, LCD матрица, подсветка(Led ленти и евентуално управляващ блок ако е с локално затъмняване), дифузьори.
    Кой от всичките тези елементи е дефектирал?
    Nov 2019
    Сега отново говорих с техника, последно каза, че е някой от драйверите. Прегрявал и не можел да се оправи.
    Този пост е редактиран от Ruud; 06-12-19 в 14:21.
    IC драйвъра на LCD матрицата.....надявах се, да е T-con борда, който понякога може да се намери и купи за около 150 лева.
  17. Тук е от
    Nov 2019
    Т.е. няма оправяне, а? Какво ще ме посъветвате?
  1. Проблем с телевизор Samsung LE26R86BDX/XEC
    От mitak88 във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-11-17, 16:35
  2. Samsung UE55KS7002UXXH настройки на картина и др
    От VasilStoilov във форум Samsung телевизори
    Последно: 15-10-16, 18:25
  3. Проблем с телевизор Samsung 32B650
    От hubavelko63 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 15-05-16, 22:52
  4. Проблем с телевизор Samsung
    От drumwize1 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 07-05-16, 17:02
  5. проблем с плазмен телевизор SAMSUNG
    От Metodi851 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-13, 20:30
