Samsung ue32m5002 не зарежда ефир
Телевизора е чисто нов. Проблема е че веднъж на 3-4 пъти се случва като го включа да не зареди ефир. Когато се случи това не мога и да го изключа през дистанционното както и през управляващия панел на телевизора, единствено мога да го изключа като издърпам щепсела. В случаите когато ефира тръгне, нямам проблем с изключването през дистанционно.
Отговор: Samsung 32uem5002 не зарежда ефир
Опиши какво имаш свързано към телевизора
- кабелна телевизия
- външна антена
- външен сателитен или IPTV приемник, сет-топ бокс
- DVD / Blu-Ray плейъри
- медийни плейъри
Възможно е, проблемът да идва от едно от тях.
Галваничен разделител има ли поставен на антенни кабел?
penkoyordanov
Кабелна телевизия има включена към телевизора.
В първи пост пишеш нещо друго...
Когато говорим за ефир, става въпрос за DVB-T/T2 - ефирна телевизия приемана с външна антена.
Сега поне сме наясно с източника. Кабелна телевизия DVB-C
Вероятно, проблема е в телевизора на някой от съседите ти - има пробив на кондензатора на антенният вход, което води до пропуск на пренапрежение по кабелната мрежа. А пренапрежението по кабел, води до объркване работата на контролерите на телевизора - затова не можеш да го контролираш.
За да проверим и да се уверим дали е така - разкачи кабелната.
1. Свържи парче коаксиален кабел (2 метра са достатъчни) на антенният вход на телевизора и сканирай за ефирна телевизия.
2. Провери дали пак го има проблема и пиши какво се случва.
Това означава, че проблемът е в кабелната мрежа. Обади се на поддръжката, да дойдат, замерят и поставят галваничен разделител преди телевизора.
или си купи и монтирай сам
К-КТ ROYAL KIT F3 (FC-D+FCON+) | Кабели | TV аксесоари | TV, Видео и Gaming | Техн
hristoslav2
Благодаря! Ще пиша за резултата след като дойдат техници от кабелната.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
penkoyordanov
Дойдоха майстори, но според тях проблема не е от кабелната, а от телевизора. Галваничен разделител има монтиран в мазето.
Има дръжки! Пък дори и да има, теб какво те топли, ако ТВ-то на съседа преди или след теб на кабела е повреден или захранен неправилно?
Колегите вече ти написаха - индивидуален галваничен разделител за кабелна телевизия. По възможност на всеки от твоите телевизори.
Струва около 10лв. в специализираните магазини за резервни части и компоненти за сателитна телевизия.
Успех!
Gena_bs
Успех!
Така и смятам да пробвам, просто споделям становището на кабелджиите.
Поискай си от техниците един безплатен и си го монтирай сам.
Няма смисъл от галваничен разделител в мазето на входа.
Те са го качили на черешата! Едва ли има въобще някаква тяхна защита монтирана в блока.
Gena_bs
Кабелите са под земята и действително има галваничен разделител в мазето.
