Отговор: Samsung телевизори 2018
fantoms
попадна ми един смарт ТВ 27B551.
Направих си Фаворит лист на каналите. Обаче като погледна този Фаворит лист в EPG и там каналите не са подредени по номер на канал а по първите букви в имената им.
Как мога да променя това?
Да напомня
Ами май няма как - подреди си каналите в стандартния списък - лесно и елементарно става, нищо общо със сегашните "умни" тв и простотията подреждане на канали при тях.
svetlio1
Б.си тъпото - според тия в нашият регион сателитна телевизия няма !:029: ;)
Кой регион избра?
Какви приложения има в "магазина" ?
Работи ли вече hbbtv (червения бутон на канал "носещ" такъв сигнал) или дали има приложение "магазина" за активирането му ?
Да знам и аз, че нещо ме дразнят тия от Самсунг с тия регионални простотии - то май трябва да ги подпукаме с разните там КЗП-та , че доколкото се сещам и ЕС вече приеха забрана за подобни регионални заключвания (ако не бъркам).
Сега е на Словакия ,проблема е че не мога да се върна на Кабелната и трябва да гледам само пакета на А1 или ако се върна на Кабелната всичко от Сателита се изтрива.
Сега вече не ти ли се появи опцията за избор на тунер, както писах по-назад?
Има ли избор за страна "други" - пробвай ако има дали имаш всички опции.
Здравейте !
Моля за съвет дали е възможно и как се изключва "бипкането" при преминаване през менюто на телевизор Самсунг модел EU40MU6472U. Вчера закупих телевизора (за спалнята ще се ползва). Доста бързо го настрох, но това бипкане ме дразни (а също и механичното щракане на бутончетата но това е проблем на съпругата ми :). ) това дистанционно не е зле и трябва да се свикне. Модерно като визия. И с каква програмка да си пренаредя каналите ако е възможно или трябва един по един. Доста бавно и досадно. Трябва ли да сложа друг регион за повече опции или България си е ОК ? Ще гледам основно ТВ.
Добър или лош изборът е направен на ТВ. Трябваше ми този размер и ми хареса картината. По-добра от модела 2018 седма серия.
Off: звукът ми харесва повече отколкото на по-голям и по-висок клас LG (2017 ) който е с Хармон Кардон озучаване и ползвам в дневната.
Мерси !
scorp
https://support-us.samsung.com/cyber...me=UN49K6250AF
scorp
SAMSUNG Channel list Editor for D, E, F, H, J and K-Series
scorp
Здравейте !
Настойки-звук-експертни настройки-звукова обратна връзка
Здравейте. Имам следния казус. Много си харесах модела Q7FN. Но тук в България няма характеристиката Perfect Black Elite, а само Perfect black. Сигурно има и други разлики в сравнение с американския си братовчед. Ако е вярно струва ли си да го купувам? А Q8DN ще дойде и ще е брат на американеца, нали?
Благодаря на Hristoslav2 и Svetlio1 за упътванията и отделеното време !
ivan840521
Първото е антиотражателен филтър, а Elite е само в 9-та серия.
Q8DN има два пъти по-малко зони от Q9FN и няма да се появи в България. Само в 3 страни от западна Европа.
https://www.flatpanelshd.com/article...&id=1525866572
https://developer.samsung.com/tv/dev...specifications
scorp
Здравейте !
Мерси !
Здравейте ! Понеже и аз смятам да си закупувам същия Самсунг mu6472 , бихте ли ми казали как се справя с бързи сцени ( например футболни мачове ), или при филми - дали размазва черното при по-тъмни кадри и повечко движение? Иначе и според мен е по-добър от nu7192.
Stynki
Здравейте ! Понеже и аз смятам да си закупувам същия Самсунг mu6472 , бихте ли ми казали как се справя с бързи сцени ( например футболни мачове ) , или при филми - дали размазва черното при по-тъмни кадри и повечко движение? Иначе и според мен е по-добър от nu7192.
До 49” няма да ти маже, при над 55” вече ще се вижда разликата между 50 и 100 херца.
Здравейте :) Взех си едно телевизорче 55-MU7002, обаче чак другата седмица ще ми сложат кам модул да си гледам телевизия и мъчих до сега да пусна някакво иптв поне до тогава... гледах клипчета в юруб, опитах се да сложа списък с канали от gratisiptv.com, листа се отваря в приложението обаче не отваря никой от каналите.... Как да я направя тая магия? мъчих търсачката на форума, обаче на всяко нещо ми дава грешна заявка и не мога да се оправя... ако го има в някоя тема ще съм много благодарен ако ме насочите, или ако някой накратко ми каже как става... поздрави :)
