Отговор: Samsung телевизори 2018
Здравейте! Предварително се извинявам, че използвам тази тема, тъй като мястото на проблема ми не е тук, но виждам, че е най-активната тема в Samsung подраздела и реших да се пробвам. Четох из нета, рових настройки, но не мога да се справя с проблема и имам нужда от помощ. Последната алтернатива ми е сервиз, но за момента не ми се остава без телевизор, а и транспортирането... Та... Ползвам един няколко годишен модел - UE48H6400AW, който започна да създава странни проблеми след преместването ми в друго жилище. Мрежовите му функции се прецакаха до някъде. Доста от тях не работят, но не всички, което е странно. Подозирам, че всичко е свързано... Като за начало смартфона ми не вижда телевизора за Miracast в YouTube. И двете устройства са свързани в домашната Wi-Fi мрежа, но като влезна в YouTube приложението на смартфона - не се показва Miracast иконката и не мога да "прехвърля" видеото от телефона на телевизора. Самия телевизор подкарва YouTube приложението си, но не иска да плейва с по-висока от 720p резолюция. Като влезна в настройките на самия клип ми показва 720p като максимална резолюция, дори той да е качен в 4K. Самия телевизор си е Full HD 1080p и преди клиповете си вървяха в максималната възможна резолюция. Ползвах мобилното приложение Smart View, за да разглеждам съдържанието от галерията на смартфона ми - на телевизора. Вече и то не работи, телефона не "вижда" телевизора. Ползвах приложението Serviio за DLNA връзка с лаптопа си, като плейвах мултимедия на телевизора директно от хард диска на лаптопа. Това вече също не става. Телевизора не "вижда" Serviio конзолата в домашната мрежа. Пробвах и с други смартфони - нищо. Телевизора се свързва успешно с домашната Wi-Fi мрежа и има връзка с интернет. Също успявам да дублирам екрана на смартфона си (Galaxy Note5) в/у екрана на телевизора със Smart View /опция, която не ползвам така или иначе/. И до там... Някакви идеи? Някоя настройка грешно направена или може би ограничение на домашната мрежа? Рутер? Не знам къде да търся вече... Ще съм ви много благодарен, ако споделите мнението си! Поздрави!
profusion
Аз помня си взимах моя отделно продават ги по 30-40лв - самото нещо в което се пъха картата и него в ТВ, не съм срещъл никога да идва с ТВ?
Аз като гледам колегата търси приставката , която се монтира на гърба на тв и там вече влиза СА модула , който разбира се се продава отделно или се предоставя от кабеларката.
NeRoX
Здравейте! Предварително се извинявам, че използвам тази тема...
YouTube при този модел е максимум 720p. Иначе най-вероятно има зададено ограничение в рутера устройствата да не се виждат едно друго. На кой оператор си или рутерът си е лично твой?
Frost
На VIVACOM съм и рутера си е техен. ZTE ZXHN H118N е модела, прилагам и снимка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29486&stc=1
Някои от проблемите, може да са предизвикани от нова версия на фирмуера, други от някакъв бъг в работата на телевизора.
1. Възможно е, да има припокриване на сигнал с рутерите на някои от съседите...абе възможности за смущения много...Пробвай със смяна на канала или с друг рутер
2. Върни заводските настройки на телевизора
Обади се на vivacom на 123 и кажи да ти премахнат ограничението, защото на тези рутери по подразбиране им е зададено да скриват устройствата в мрежата едно от друго.
Искай паролата за достъп и си направи сам настройките.
Браво! Много ви благодаря! Даже бих почерпил, ако имаше как! Проблема наистина се оказа в ограничение на рутера, което не е позволявало на устройствата да се виждат! Свързах се поддръжката на VIVACOM на 123 и те премахнаха дистанционно въпросното ограничени. Вече всичко от гореописаното функционира нормално, както преди! Хиляди благодарности! :thumbsup:
Здравейте, днес ми доставиха 55NU7102. Като го разглеждах забелязах, че няма bluetooth. На някой миналогодишни модели просто бе “спрян” от сервизното меню. Някой може ли да сподели дали пак е така? ..или клавишна комбинация за сервизното меню?
Благодаря.
Има ли начин/апп да се стриймват торенти на ОС на самсунг?
profusion
Forkplayer+ace stream=филми и доста тв.рутор и рутракер.
Би ли описал по подробно ка става гледането на торенти.
Тъй като се сблъсках с гадния проблем при ХДР белите субтитри да ми променят яркостта на сцената когато се появяват, направих от компютъра на Нетфликс да са друг цват, но ТВ приложението продължава да си ги жустри бели?!
petrokom
Виж в youtube.
Здравейте, някой знае ли дали работи приложението SmartView за Q9f серията? Досега имах стар Samsung и нямаше проблем, но новия нещо не го намира.
Благодаря
