Проблем с флашка на Samsung D6500
Имам телевизора от 2012 година и от тогава до преди няколко дена гледах филми от вградения плеър с флашка TDK32GB също купена заедно с телевизора 2012 . Изведнъж спря да разпознава флашката ...форматирах я няколко пъти резултат няма . Реших че е време за друга флашка купих друга Kingston 32...но когато я поставя в порта ми изписва..."твърде много файлове може да има и скрити файлове" ....а флашката е чисто нова . Пробвах още няколко флашки от приятели ...ефект няма само това съобщение за файловете се изписва !!!
Възможно ли е плеъра да се е прецакал нещо...как да оправя този проблем ....ще съм благодарен да споделите ???
Благодаря предварително!!!
Отговор: Проблем с флашка на Samsung D6500
Може нещо да се ебъгнал. Направи студен рестарт на телевизора или върни заводските настройки.
Как се прави студен рестарт???
Това със задържането на Exit бутона за десетина секунди ли е !!???
Иначе го разкачих от ток-а и всички кабели които са скачени към него за 12 часа....нямаше ефект .
Ти си го направил с изключването от контакта. Пробвай като му върнеш заводските настройки или с друга флашка.
Флашките също имат живот - брой цикли на зареждане и възпроизвеждане, който обаче не винаги е еднакъв, за различни бройки от един и същи модел.
Понякога има и несъвместимост на ТВ с някои чипове за памет.
Ясно,
Това за флашките го имах едно на ум за това и купих нова..но и на тез след нея които пробвах излиза съобщението за твърде много файлове иначе ги разпознава. Последно таблета пробвах като флашка ( правил съм го доста пъти да разглеждам снимки и не е имало проблем ) изписа "твърде много снимки"
Остава ми само да върна фабричните настройки.
Там има ли вероятност нещо друго да се сбъгяса....???
Не трябва нищо друго да се бъгне, ако се бъгне му е дошло времето на тв. все пак е и 2012г.
Ако имаш мултицет и кабел може да измериш напрежението на usb порта. Трябва да подава 5 волта.
sony 1
Точно това ми е притеснението че е старичък ...да не се сбъгяса нещо друго...защото до момента си работи перфектно като телевизор ( картина звук) като изключим настоящия проблем с флашка/плеър и постепенното убиване на Смарт хъб-а ...забележка към телевизора нямам ....
Последно ще пробвам с външен хард ....и тогава ако няма ефект ще му върна заводските настройки
Пробвах с външен хард ...всичко беше о.к първия час...след това каквото и да се опитах да отворя ми изписваше " не съществуващ файл ".
При повторно свързване на хард диска ..."твърде много файлове може да има и скрити файлове "
Явно ше връщам фабричните настройки...със задържането на Exit бутона ли да го направя...и трябва ли пакнда разкача всичко от телевизора ???
Благодаря
https://www.samsung.com/au/support/t...ry-data-reset/
The table below outlines the Menu Path for models by year; alternatively scroll down to view detailed steps by model code:
| YEAR | MENU PATH |
| 2011 (D Series) | MENU > System > Plug & Play > (Initial setup) |
| 2012 (E Series) | MENU > Support > Self Diagnosis |
| 2013 (F Series) | Screen Menu > Support > Self Diagnosis > Reset |
| 2014 (H Series) | Support > Self Diagnosis > Reset |
| 2015 (J Series) | Menu/123 > Menu > Support > Self Diagnosis > Reset |
| 2016 (K Series) | Home > Settings > Support > Self Diagnosis > Reset |
| 2017 (M Series) | Home> Settings > Support > Self Diagnosis > Reset |
Върнах заводските настройки еле нещата дойдоха на мястото ...старата флашка не става пробвах с една 4гигабайтова Кингстон всичко върви о.к Реших да взема нов хард WD Elements Portable 1TB 2'5-3'0 ' не го разпознава изобщо ...а преди съм гледал филми от абсолютно същия (само че не беше мой ) и нямах никакви проблеми .
Идеи как да го подкарам .....???
Благодаря предварително !!!
Производителите на гарантират съвместимост с всички модели HDD - имат изисквания..
Погледни в инструкциите, към кой USB порт може да свързваш HDD. Захранването на отделните портове може да е различно.
https://eu.community.samsung.com/t5/...es/td-p/336850
https://www.samsung.com/au/support/t...work-on-my-tv/
https://eu.community.samsung.com/t5/...ve/td-p/464471
Именно взех точно такъв какъвто съм ползвал и е работил без проблем. И в трите порта го включих двата обозначени с USB 1 USB 2 и Третия USB HDD ...нито един не го разчита !!! Получава си захранване върти се диска...лампичката свети...!!! Възможно ли е да проблем с драйверите...не би ли трябвало да иска да го форматира телевизора автоматично ???
Виж дали HDD е MBR portition....Ако е в GPT а не MBR portition,форматирай го и го направи в MBR portition...Ей с тая програмка стават нещата AOMEI Partition Assistant Professional Edition 5.5 има я в zamunda....WD си конфигурират всички преносими дискове независимо от големината с GPT, а не с MBR
https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...%BA%D0%B8.html
bogdandb НАПИСА: Голям смях. Оказа се, че WD си конфигурират всички преносими дискове независимо от големината с GPT, а не с MBR. Като изтрихме диска и го направихме с MBR започна да се вижда като слънце!
Благодарско ,
Само това не съм пробвал ...уж не го разчита ама като натисна бутона за запис веднага излиза ...и телевизора иска да го форматира !!! Странна работа í ½í¸Ší ½í¸Ší ½í¸Š
