Имам питане относно гамата прu DHR+ режим. Избрал съм гама режим HLG. Сменям източниците от дистанционното. При връщането обаче вече гамата е сменена на BT.1886. Как мога да запаметя връщане с HLG гама?
XYZ專業光碟教學網站 XYZ專業光碟教學網站
Не го разбрах това с режимите.
От няколко дни тв-то започна да се гаси само. След като го включа, натискам копчето за менюто, за да избера тубата, и хоп - изгасва. На какво може да се дължи това?
Имам и питане относно Youtube. Задал съм да получавам известия за състезания, които ще се излъчват пряко, но не получавам никакво известие на телевизора. Как се активират?
Върни му фабричните настройки и му смени софтуерът,ако не си! https://www.samsung.com/uk/support/model/QE55Q6FAMTXXU/
Няма файлове за обновяване. 1260 са актуалните.
Телевизорът губи памет на IPTV листа. На какво може да дължи? Използвам вграденото Smart IPTV приложение.
Какво имаш предвид под "губи памет на IPTV листа" ? Едва ли проблема е в тв - по-скоро в приложението - пробвай да го преинсталираш или направо с друго подобно приложение.
Изчезват каналите. Друго приложение не мога да инсталирам. Не съм с андроид. Само това е https://siptv.app/news/. Забелязвам и забавяне като цяло в работата. Възможно ли е паметта нещо да прави?
Винаги може да пробваш с изключване от контакта за 5-6 мин. - при "умните" тв това май си е универсално решение. ;)
Иначе гледам в "магазина" си има доста подобни приложения (OttPlayer, IPTV Portal, Set iptv, Smart STB и т.н.)
[QUOTE=svetlio1;941909
Иначе гледам в "магазина" си има доста подобни приложения (OttPlayer, IPTV Portal, Set iptv, Smart STB и т.н.)[/QUOTE]
Мерси за предложените програми. Някой тръгваха. След тестове се върнах на SIPTV. Предлага най-много настройки и по-бързо работи.
