Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
  • 1 Post By dodo_pv
  • 1 Post By dodo_pv
Samsunung UE32ES6710 по време на работа излиза съобщение да се провери сътелитният кабел дали е включен и след известно време сам се оправя ?
    Oct 2002
    Samsunung UE32ES6710 по време на работа излиза съобщение да се провери сателитният кабел дали е включен и след известно време сам се оправя ?
    Къде да търсим проблема някой има ли идея ?
    Няма Гаранция, не става да ходи на сервиз че е стар по добре да си взема нов .
    Благодаря за отговор.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Samsunung UE32ES6710 по време на работа излиза съобщение да се провери сътелитният кабел дали е включен и след известно време сам се оправя ?
    Проверете кабела и FI конекторите, като начало. И опишете подробно системата. Кабелът за сателитен прием има по-завишени изисквания, защото не е само фидер.
    Compare одобрява това.
    Oct 2002
    Как, с какво да ги проверим кабела и FI конекторите ,не сме запознати много по темата ?
    Коя система да опишем, данните на телевизора сателита или ..не разбирам много за което извинявай.?
    Да знаем че :
    Аз съм свързвал 3-те телевизора който имаме както и аз съм слагал лайсните на ламината и може някъде да съм боднал сателитния кабел .Но пък ако съм го боднал няма да има връзка въобще и няма да прекъсва така,не знам.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колко са антените, конверторите и кабелите съм телевизорите; има ли системата ключове и мотори, друг телевизор (сат приемник) прави ли същия проблем и т.н. Най-напред трябва да се изясни, дали проблемът е от тунера или преди него.
    Oct 2002
    Мерси за отговора
    Един сателит с 2 изхода към 3 телевизора ,няма мотор,другите 2 телевизора не правят проблеми. Така се включени до колкото си спомням, От сателита единият кабел отива във всекидневната към Philips TV другият отива в един разпределител от разпределителя в две различни спални с телевизор Sony TV а другия Samsung TV.
    Сега ми мина през ума да взема да разкача телевизорите и да ги сменя просто и ще си обади,къде е проблема !?
    Какво ти е мнението по въпроса ?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Точно така се започва. Вероятно ще се наложи промяна (размяна) на настройките на тунерите на двата телевизора, чиито места ще се разменят.
  1. Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    От toshkovich във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 44
    Последно: 19-01-19, 19:45
  2. Отговори: 1
    Последно: 17-12-10, 11:03
  3. popcorn a-200 забива плеването след известно време.
    От Condor във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-10-10, 16:25
  4. Midea MSG-18HR - спира след известно време
    От shimavon във форум Климатици Midea
    Последно: 24-11-09, 15:16
