Проблем с телевизор SAMSUNG MU7002
    Nov 2016
    Здравейте, проблема ми е сходен като на клипа с тази разлика, че при мен не ме връща автоматично на тв канала, а остава черен екран. Не го прави винаги, но ме дразни. Пробвах с връщане на фабрични настройки, но не помогна. Благодаря предварително на всички. https://www.youtube.com/watch?v=OPBw1456moU
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Проблем с телевизор SAMSUNG MU7002
    Какъв е източника на тв. сигнал, CA модул, приемник ?
    Nov 2016
    Кабелна тв е източника, но от както го имам телевизора ползвам въпросната кабелна, а проблема го имам от две седмици
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Пробвай с ефирната телевизия дали го има този проблем. Зимаш една DVB-T антена и ще разбереш дали е от телевизора или от кабелния оператор.
    Nov 2016
    Ще пробвам ощ утре и дано да е от кабелната, че не ми се занимава със сервизи въпреки, че е още в гаранция
    Доколкото разбирам при опит да четеш от флашка/хард не успява и остава на черен екран - така ли ?
    Ако да - да не би проблема да е от флашката? Пробва ли без нищо закачено по USB входовете?
    Ако става въпрос за кабеларка по коаксиален , то има ли поставен галваничен разделител ?
  9. Junior Member
    Nov 2016
    Да при опит за възпройзвеждане от USB оставо черен екран, но не винаги. Понякога си тръгва без проблем. Не е проблема в флашката защото пробвах няколко и включително и хард но е едно и също положението. Кабелната е по коксиален кабел и нямам галваничен разредител, но така я ползвам вече 2 години и до сега не съм имал проблеми
    Сложи галваничен разделител - някой стар кинескоп може да връща напрежение по коаксиала и да шашка "смарт"-а. Пробвай при проблем просто да изключиш от захранване (контакта) телевизора - би трябвало да се оправя.
  11. Junior Member
    Nov 2016
    За съжаление проблема не е в кабелната телевизия. Снощи след вашите съвети изключих абсолютно всичко от тв ( кабела от кабелната тв, HDMI ) остана само кабела на захранването и връзката между тв и one connect-а и му дадох отново нулиране към фабричните настройки и го изключих от контакта за цялата нощ. Сега го включих и без да свързвам абсолютно никакви кабели към него, а само харда свързах и отново същата работа. При опит да пусна филм от харда остана на черен екран и така докато не го рестартирах с задържане на бутона за включване от дистанционното.
    От друг източник пак ли е така - имам предвид флашка, друг ХДД (примерно такъв със собствено захранване) ?
    С последният софтуер ли е?
    За съжаление не трябва да изключваме и технически проблем ...
  13. Junior Member
    Nov 2016
    Ами имам 4 флашки и един хард с всички е еднакво и да с последния софтуер е. Проверих и в сайта на Samsung да не би да е излязла нова версия, но няма. Версията е 1280.5. Днес го направи същото и при опит да вляза в App store
    Явно става въпрос за проблем в уан кънект бокса и май ще трябва да посетиш сервиз за съжаление.
  1. Проблем с телевизор samsung UE32H5030AW
    От димъро във форум Samsung телевизори
    Последно: 05-10-16, 19:33
  2. Проблем с телевизор Samsung 32B650
    От hubavelko63 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 15-05-16, 21:52
  3. Проблем с телевизор Samsung
    От drumwize1 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 07-05-16, 16:02
  4. проблем с плазмен телевизор SAMSUNG
    От Metodi851 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-13, 19:30
  5. Проблем с LCD телевизор Samsung LE37M8
    От D3Co във форум Samsung телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 07-08-13, 12:50
