Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Проблем с LCD телевизор Samsung LE37M8
    Jul 2013
    Здравейте. От известно време този телевизор прави проблем. Проблемът е следния : Преди, когато се включеше телевизора, екранът беше черен и нямаше обичайните надписи като "Няма сигнал", през кой изход идва сигналът и така нататък, а вместо това се появяваха шарени ленти в долната средна част на телевизора. Горната част стоеше черна и статична. Сега проблемът стана по-голям и започна да се появява и когато телевизорът работи. Този път долната част на екрана "забива" и картината става на хоризонтални ленти, като в най-горната част на екрана остава една лента, на която върви картина, но понякога и тя "забива". Звукът продължава да си се чува. Проблемът се оправя, като се пипне захранващият кабел и се натисне. Днес смених захранващия кабел, но проблемът си остана. Също така да спомена, че сигналът идва през HDMI от приемник, но пробвах с 2 от 3-те HDMI изхода и с 2 кабела и проблемът отново го има. Някакви идея от какво може да е? Също така, ако някой има предположения от какво може да е проблемът, може ли да каже, дали си заслужава ремонта (дали ще е надежден и евентуално, дали ще е скъп) и ако си заслужава, да препоръча сервиз. Аз си мислех за официалните на Samsung, които са дадени в сайта им, но може да препоръчате и Вие.
    Отговор: Проблем с LCD телевизор Samsung LE37M8
    Така описано е трудно за се даде краен отговор, но според мен е от видеопанела.
    Ремонт? - смяната на панела с нов е скъпа, а модела е стар и едва ли ще намериш аналогичен панел.
    Jul 2013
    Ами това е дефакто проблемът. Ако не е пускан известно време телевизорът, като се пусне, на екрана, в долната част се появяват вертикални ленти, които са разделени на три групи и са в различен цвят, като имат разстояние помежду си, което е в черно. Като работи и направи проблем, картината става на хоризонтални ленти, като всяка замръзва на различен кадър и само на най-горната има картина, която се движи. Звук има при всички положения. Проблемът се оправя като се натисне буксата на захранването или се размести, като понякога трябва съвсем леко да се пипне, а друг път е по-трудно. Също така, ако картината е замръзнала, докато телевизорът работи, се случва да се оправи и сама, но трябва да постои по-дълго време. Ще направя някоя снимка, когато направи проблем при пускане, защото, докато работи ще ми е трудно да го уловя, защото докато го снимам може и да изчезне, но ще се пробвам и при двата случая.
    Този пост е редактиран от D3Co; 01-08-13 в 00:05.
    Apr 2009
    Прилича ми на лоша връзка. Но може и да е друго.
    Пробвай го дали се оправя и ако натиснеш на друго място - антенен вход, HDMI вход... Или да поусучеш, ама леко, телевизора.
    Jul 2013
    Ето това са и снимките при пускане. Втората е от по-близо. Днес забелязах, че като направи проблема докато работи и не се оправи сам, както бях споменавал, че се оправя и сам, екранът потъмнява и почернява. Изчаках го докато не стана целия черен и след това пак пипнах захранващия кабел и се оправи. Телевизорът е на стената и не мога да пробвам да го разклатя, но със сигурност не е от HDMI кабела и входовете, защото съм пробвал с 2 кабела на 2 входа.
    Jul 2013
    Благодаря за препоръката за сервиз. Писах лично съобщение, а и намерих нещо интересно в сайта на сервиза, което много наподобява проблема, който се появява и при този Samsung :
    SAMSUNG LE-23R71WX
    Jul 2013
    Това може да се дължи на много и различни неща... TV приемник, кабели, връзки, дънна платка или монитор .. Предлагам да го провериш първо в сервиз.
    Очевидно "снупи дог" си намери нов профил ...
    Цитат Първоначално публикувано от divmaniak Виж публикацията
    Грешиш
    Проблема е в T-con /тайм контрол/ - платка/контролер, която е част от видеопанела.
    jonov одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Грешиш
    И мисля че проблема е непоправим , временно решение може - но едва дали си заслужава да се разкарваш до сервизи , да ти вземат парите и в крайна сметка да си купиш нов ТВ .
    Нали виждате лентовите кабели / тия кафявите / подлагат им се гумички само и само да дадат контакт - което е временно решение .
    А , ето още едно - по точно - вижте след първата минута .
    Този пост е редактиран от jonov; 06-08-13 в 19:17.
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Dec 2010
    Щом все още ТВ се оправя при механично въздействие е възможно да се ремонтира надежно и трайно в сервиз. Проблемът вероятно е в лентовите кабели на матрицата. Има вариант да се поставят специални гумени подложки, както и да се прилепят лентите наново със специална двойно-лепяща лепенка токопроводяща във вертикална посока.
    Колегата с проблема, от кой град си ?
  1. проблем с плазмен телевизор SAMSUNG
    От Metodi851 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-13, 19:30
  2. Отговори: 7
    Последно: 25-09-12, 12:08
  3. Избор на телевизор Samsung
    От skaliente1 във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-04-12, 11:47
  4. 3D Телевизор SAMSUNG UE-32D6000
    От renito_97 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 05-12-11, 19:35
  5. Много странен проблем с телевизор SAMSUNG
    От lyoba6kov във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-01-11, 21:39
