Страница 62 от 89 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
    Nov 2008
    #916
    Привет, колеги. Нужна ми е малко помощ. Някой може ли да сподели настройки на картина за Samsung 50QN90B.
    Относно стария телевизор F7000, гледах го доста години със система 2.1 през изхода за слушалки и сега като го преместих в друга стая няма звук през неговите си говорители. През изхода за слушалки продължава да има звук, но през неговите говорители няма. В звуковите настройки не ми дава да избера функцията Тв говорител. Дава я като неналична. Върнах заводските настройки тв-то, но пак няма звук. Защо от менюто не мога да избера звука да излиза през говорителите на телевизора? Някой да се сблъсквал с подобен проблем?
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley Виж публикацията
    Разкачи всичко свързано и пак върни фабричните настройки. После опитай пак в менюто.
    LCD:
    mini LED FALD, WCG, 100/120Hz + MCFI:
    QE85QN900C : 10.999 € , VA panel + viewing angle compensation film,
    QE75QN900C : 7.799 € , VA panel + viewing angle compensation film, 60 horizontal and 32 vertical zones=1920 independently dimmable zones. type : 75Z1E9TC,platform: Oscar P.
    QE65QN900C : 5.799 € , VA panel + viewing angle compensation film,
    QE85QN800C : 7.999 € , VA panel ?
    QE75QN800C : 5.699 € , ADS/IPS panel
    QE65QN800C : 4.199 € , ADS/IPS panel,48 horizontal and 28 vertical zones=1344 independently dimmable zones.65B1ZE8TC,platform: OscarP.
    mini LED FALD, WCG, 50/60Hz :
    QE75QN700C : 5.199 € ,
    QE65QN700C : 3.899 € ,
    QE55QN700C : 2.999 € ,
    QE85QN95C : 6.599 € , VA panel , 65 horizontal and 36 vertical zones = 2340 independently dimmable zones.
    QE75QN95C : 5.199 € , VA panel , 55 horizontal and 32 vertical zones = 1760 independently dimmable zones.
    QE65QN95C : 3.799 € , VA panel , 48 horizontal and 28 vertical zones = 1344 independently dimmable zones.
    QE55QN95C : 2.899 € , VA panel + viewing angle compensation film
    QE85QN90C : 5.999 € , VA panel, 55 horizontal and 22 vertical zones = 1210 independently dimmable zones.
    QE75QN90C : 4.399 € , VA panel, 45 horizontal and 20 vertical zones = 900 independently dimmable zones.
    QE65QN90C : 3.299 € , VA panel, 40 horizontal and 18 vertical zones = 720 independently dimmable zones.
    QE55QN90C : 2.469 € , VA panel, 36 horizontal and 14 vertical zones = 504 independently dimmable zones.
    QE50QN90C : 1.999 € , VA panel, 32 horizontal and 14 vertical zones = 448 independently dimmable zones.
    QE43QN90C : 1.549 € , VA panel, 30 horizontal and 12 vertical zones = 360 independently dimmable zones.
    QE85QN85C : 5.199 € , VA panel,
    QE75QN85C : 3.799 € , VA panel,
    QE65QN85C : 2.799 € , ADS/IPS panel, 40 horizontal and 18 vertical zones = 720 independently dimmable zones.
    QE55QN85C : 1.999 € , ADS/IPS panel, 36 horizontal and 14 vertical zones = 504 independently dimmable zones.
    FALD LED LCD, WCG, 100/120Hz + MCFI:
    QE98Q80C : €
    QE85Q80C : 4.199 € , VA panel,
    QE75Q80C : 2.699 € , ADS/IPS panel,
    QE65Q80C : 2.199 € ,
    QE55Q80C : 1.649 € , VA panel,
    QE50Q80C : 1.459 € , VA panel,
    QE85Q70C : 3.499 € , VA panel,
    QE75Q70C : 2.099 € , VA panel,
    QE65Q70C : 1.679 € , VA panel,
    QE55Q70C : 1.239 € , VA panel,
    LED LCD, WCG, 50/60Hz:
    QE85Q60C : 2.699 €
    QE75Q60C : 2.029 €
    QE65Q60C : 1.269 €
    QE55Q60C : 1.069 €
    QE50Q60C : 949 €
    QE43Q60C : 809 €
    Entry LED LCD, 50/60Hz:
    UE85CU7172 : 2099 €
    UE75CU7172 : 1169 €
    UE65CU7172 : 859 €
    UE55CU7172 : 669 €
    UE50CU7172 : 589 € , type panel: 50K6AUAGT, platform: KantSU2e
    UE43CU7172 : 529 €
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-04-23 в 23:49.
    Nov 2008
    #918
    Hristoslav2, благодаря за помощта. Пробвах, но пак не се получава. Искаше ми се да избегна сервиз, но май ще се наложи.
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #919
    Когато включиш слушалки нещо следва да покаже на ТВ да изключи високоговорители. Честно казано, нямам идея как се реализира - ако е хардуерно - някоя пластина, която се натиска при вкарването на жака на слушалките - евентуално от дълго ползване да се е изкривила постоянно в положение, което показва на ТВ, че има включено нещо, даже и да няма такова?
    Което и така да е си е кофти за диагностициране и оправяне, но знам ли - можеш да поръчкаш повечко буксата, току виж имаш късмет и реленцето / пластинката "отлепи"?
    Тоест, както го описваш, по-скоро звучи да е от буксата на слушалките проблема, а не някъде в озвучителната система на телевизора.
    #920
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1681471555
    S90C ще се предлага и като S94C, S93C, S92C и S91C в някои страни – това е един и същ телевизор
    Чухме от източници в индустрията, че докато S95C на Samsung Electronics е оборудван с панел 2023, някои образци на S90C може все още да използват панел 2022 при пускане на пазара.
    Тази ситуация обаче трябва да е краткотрайна. Samsung Display информира FlatpanelsHD, че цялата производствена линия на QD-OLED е преминала към панел 2023 както за телевизори, така и за панели за монитори през декември 2022 г.
    #921
    sasho1bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #922
    kod, благодаря за помощта. Пробвах, ръчках буксата и как ли не вкарвах жака, но нищо не се промени. Може би ще се окажеш прав и проблема да е в буксата. Пуснах самодиагностика на звука на телевизора и ми изписва :
    Избор на говорител : ТВ говорител
    Слушалки : Включени
    Явно за това не излиза звук от телевизора. Май буксата за слушалки нещо се е спекла.
  10. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #923
    Цитат Първоначално публикувано от lrn Виж публикацията
    Може ли да се активира функцията TimeShift (запис на някоя програма на USB-памет/HDD) на телевизор 50QN90B при положение, че за България не е достъпна (официален отговор на Samsung). Достъпна е за доста други европейски държави примерно Белгия, Германия, Австрия и доста други? Ако все пак е възможно, въпоса е как :-) ? Съмненията са ми, че вероятно трябва да "бръкне" надълбоко по сервизни менюта, а това вероятно ще е свързано с гаранцията. Възможно е първоначално някъде да се укаже друга държава, но тогава дали няма да имам проблеми с гледането на канали с многоезична поддръжка.
    Надявам се да има някой, който го е "играл този филм", въпреки, че такива динозаври като мен, които предпочитат "коаксиала" едва ли са много (но това е отделна тема).
    Благодаря на отзовалите се!
    може би трябва да върнеш заводските настройки и в началният екран да избереш държава в която се поддържа.
    руснаците имаха един форум....
    https://sur.ly/i/forum.samez.eu/
    https://wiki.samygo.tv/index.php?title=Main_Page
    https://forum.samygo.tv/
    За съжаление избора на държава освен България се свежда само до източна Европа и "други". Поддръжката на запис и TimeShift е възможно само за Западна Европа (официален отговор на Самсунг). Естествено избрах "други", но нямаше никакъв ефект.
    Така наличието на още един тунер е напълно безсмислено още повече, че за да се включи/изключи Картина в Картината се минава през 3 менюта. Отделно на дистанционното стана неизползваем още един бутон заедно с Нетфликс, Прайм и Дисни шитните, горе-долу половината.
    Този пост е редактиран от lrn; 20-04-23 в 23:11. Причина: правопис
  11. Junior Member Аватара на mozak
    Feb 2015
    #924
    Остави едно мнение за твоя телевизор в сайта на Самсунг, за да се види, че не всичко е шест.
    https://www.samsung.com/bg/tvs/qled-...e50qn90batxxh/
  12. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #925
    Охооо, оставих :-), обаче писах само недостатъците и Самуснг ме модерираха и не го пуснаха защото не отговаряло на изискванията (!?).
    Чудих се дали да пиша колко супер-дупер е картината, а за звука да не говорим и после недостатъците. Все пак реших че в изблик на афект няма как да се бориш с "матрицата" и засега се отказах, но само засега.
    Ето това им писах:
    Ще опиша само недостатъците, останалото всеки би трябвало сам да оцени и прецени доколко спецификациите отговарят на усещанията му.
    1. Софтуера не е оптимизиран за удобна работа с кабелна телевизия получавана по коаксиален кабел. Липсват последно гледани канали, включването, превключването и дори изключването на картина в картина става през настройки с множество щракания.
    2. При положение, че няма да гледам Нетфликс, Дисни или Прайм, хардуерните бутони са реално неизползваеми, даже са адски дразнещи защото при случайно натискане зареждат съответната платформа
    3. За България не е достъпна възможността да правиш запис на дадена програма (Timeshift), което тотално обезсмисля наличието на втория тунер
    svetlio1, sasho1bs и brotzki харесват това.
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #926
    Развитие по проблема с моя ТВ без звук. Един телевизионен техник ми даде контактен спрей да впръсна в буксата за слушалки. След това взех 3,5мм жак и почна ръчкането в буксата. На второто вкарване жака заседна и не искаше да излезе. Едвам успях да го изкарам, за малко да скъсам кабела на слушалките. И най-накрая звука дойде. Повече не вкарвам нищо там.
    fakoni одобрява това.
    #927
    Голям техник - няма що!
    А че може да потече контактния спрей и да окъси нещо не съобрази ли?
    #928
    Samsung QN65QN90C (US Model) review.
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...0c-qn90cd-qled
    ADS-panel
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #929
    Колеги помагайте, с qn90b съм. Забелязах че дистанционното работи само в IR режим. Не иска да се сдвои с блутут и това си е. При натискане на бутона назад и плей за няколко секунди и ако съм на 2 и повече метра от телевизора казва че не открива дистанционно и спира да работи въобще. Ако се приближа на под метър и го насочвам към ir сензора, много трудно и от 20ия път, но го намира и се сдвояват, но работи само с ir - ако не е насочено към тв не го контролира. Модела на дистанционното е RMCSPB1EP1, батерията му е на 100%. На какво може да се дължи, не ми се ще да правя ресет на тв-то. На дистанционното има ли как да се направи ресет? Блутут модула на тв работи, пробвах връзва се към слушалките ми.
    Този пост е редактиран от garyhobson; 29-04-23 в 01:46.
  18. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #930
    Аз съм същия телевизор и аз имам проблеми със същото дистанционно. Доколкото разбрах от нета ресетването става с едновременно натискане за повече от 10 секунди на бутоните за връщане и потвърждение. Аз обаче не можах да го сдвоя от първия път, стана след като рестартирах телевизора със задържане на бутона за изключване.
    Не знаех, че като не е сдвоено работи в IR режим, явно затова при мен не работеше задържането на бутона за микрофона и не можех да ползвам Биксби-то.
    Аз имам още по-гаден проблем - при натискането на бутоните за канали, звук или посока, телевизора възприема еднократното натискане като задържане и започва едно препускане из каналите я нагоре я надолу, звука започва да се увеличава/намаля самоволно и т.н. Не го прави постоянно горе-долу като го "позагрееш" с щракане.
    Писах официално на Samsung и започнахме "шоуто" с мейловете - нулиране на TV-то, видео на проблема, снимки и т.н. Чакам отговор от отговорните специалисти по-нагоре в йерархията или чакат да ми писне, но ще видим.
    Пише, че гаранцията не покрива дистанционните ( ако се окаже в него проблема), но то вече дистанционното, дистанционно ли е ?! Уж по-модерно - със солар и без батерии, но май-ще се окаже само по-скъпо!!!
    Правих сметка като приключи случая да пиша, но явно не съм само аз.
    Едно питане: Като натискаш бутон, присветка ли ти диодчето до бутона ON/OFF ?
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
