Страница 63 от 89 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
  1. Junior Member Аватара на mozak
    Feb 2015
    #931
    Цитат Първоначално публикувано от lrn Виж публикацията
    Аз имам още по-гаден проблем - при натискането на бутоните за канали, звук или посока, телевизора възприема еднократното натискане като задържане и започва едно препускане из каналите я нагоре я надолу, звука започва да се увеличава/намаля самоволно и т.н. Не го прави постоянно горе-долу като го "позагрееш" с щракане.
    Може да пробваш от настройките дали нещо няма да се промени.
    Конфигуриране на настройките за повтаряне за бутоните на дистанционното управление
    Меню>Настройки>Всички настройки>Обща информация и поверителност>Достъпност>Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното.
    Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколкократно. Първо задайте Бавно повтаряне на бутон на Вкл. и после регулирайте скоростта на работа в Интервал на повтаряне.
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #932
    Аз съм същия телевизор и аз имам проблеми със същото дистанционно. Доколкото разбрах от нета ресетването става с едновременно натискане за повече от 10 секунди на бутоните за връщане и потвърждение. Аз обаче не можах да го сдвоя от първия път, стана след като рестартирах телевизора със задържане на бутона за изключване.
    Не знаех, че като не е сдвоено работи в IR режим, явно затова при мен не работеше задържането на бутона за микрофона и не можех да ползвам Биксби-то.
    Писах официално на Samsung и започнахме "шоуто" с мейловете - нулиране на TV-то, видео на проблема, снимки и т.н. Чакам отговор от отговорните специалисти по-нагоре в йерархията или чакат да ми писне, но ще видим.
    Пише, че гаранцията не покрива дистанционните ( ако се окаже в него проблема), но то вече дистанционното, дистанционно ли е ?! Уж по-модерно - със солар и без батерии, но май-ще се окаже само по-скъпо!!!
    Правих сметка като приключи случая да пиша, но явно не съм само аз.
    Едно питане: Като натискаш бутон, присветка ли ти диодчето до бутона ON/OFF ?
    Абсолютно същото е и при мен както го описваш. За повтарянето на натисканията аз заключавам, че се получава като не хване добре IR сигнала и почва да превърта иначе не ми се е случвало. При мен изгуби връзката изведнъж онзи ден ей така от нищото. Досега не се е проявявало, сега супер много ме дразни защото свикнах да не насочвам дистанционното въобще към ТВ-то, даже понякога се стои зад мен на дивана с никаква видимост към ТВ, сега това е невъзможно. Някой друг с такъв проблем?
    Относно светкането на червения диод - понякога светка, понякога не, не мога да му хвана последователност.
    Моля пиши ако намериш решение, когато и да е, същото ще направя и аз.
    Jun 2010
    Burgas
    #933
    Дистанционните нямаха ли гаранция 6 месеца? Моето през 4 5 дена си активираше гласовия асистент сам. След актуализация на телевизора повече не го е правило.
  5. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от mozak Виж публикацията
    Не се реши проблема, а само се "замаза". Сега когато бутона "залепне" каналите или звука не препускат бясно, а се превключват със зададената стъпка. Благодаря за съвета, защото май това "залепване" трае няколко секунди, при което пък каналите не се превъртат, а за това време успяват да се сменят само няколко.
    Твърде вероятно е проблема да е по-всеобхватен при положение че сме вече двама, но да видим как ще реагира един от най-големите играчи на пазара за ТВ (и не само).
    Та чакам Самсунг да видя с какво ще ме сюрпризират след като им пратих и видео на проблема. Дано да не съм прав, но предполагам ще ме засипят с нова порция "пробвай еди-какво си и...благодарим за търпението"!
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    По спомен някъде по официалната страница на Самсунг четох, че нямат заедно с батерии, кабели и т.н., но при цена от над 100лв. си доста нагло да не кажа незаконно!
    Nov 2009
    #935
    Ъпдейт: Комшийката е със същото дистанционно, взех й го за проба. Сдвои се безпроблемно и си работи както се очаква, което навежда, че проблема е във самото дистанционно. Започвам и аз борба със Самсунг да видим има ли гаранция тая бангия. Ще кажа накрая как ще завърши борбата.
    lrn одобрява това.
    #936
    А пробва ли твоето дистанционно при комшийката?
  9. Junior Member
    Nov 2009
    #937
    Хм, добра идея. Не съм. Ще пробвам.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #938
    Може ли да се направи отделна тема само за QN90B? Явно доста неща ще се изпишат. При мен много трудно телефона открива телевизора чрез Smart View. На комшията откривам телевизорите, а моя от 10 опита в седмицата успявам 2-3 пъти само да го сдвоя. Често и връзката се разпада. Защо в настройките на звука функцията еквилайзер не е налична? При вас така ли е?
    Feb 2011
    #939
    Функцията еквилайзер е налична при режим Стандарт.
    #940
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley Виж публикацията
    Пробвай през 2.4 ghz
    Този пост е редактиран от brotzki; 02-05-23 в 14:00.
    Apr 2020
    #941
    Преди няколко месеца, гледах на живо QN900B и се чудех, как е възможно LCD да показва толкова детайлна картина и страхотно черно. Оказа се, че тайната е не само в резолюцията, но и в значително по-добрият процесор, който Самсунг, слага само в 900 серията си.
    Сега видях и първото ревю в което се казва, че QN900C е още по-добър с пикова яркост над 2300 нита и нещо нетипично за Самсунг, супер точни цветове. Цената обаче е по-висока, дори от топ моделите ОЛЕД.
    Samsung QN900C 8K Neo QLED TV Review - A New Level of Realism
  15. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #942
    Да, така е ! Най близко като качество до него е QN95B и в момента в еМАГ е доста намален, ако не се лъжа 65" е 2999 лв
    Apr 2020
    #943
    Вече имаха телевизор от QN95 серията, определено много добър телевизор, но QN900 е класа над QN95
    Различни панели, различни процесори, различен алгоритъм (по-добър) за обработка на картината, различно аудио... Изобщо има много съществени разлика, за съжаление и в цената.
    AntrAcsA и CubanLinx харесват това.
    #944
    tvbox
    Бързаш да се прехласваш
    Това не e тест, а прост преглед(вероятно поръчан и платен) на модела - БЕЗ ЗАМЕРВАНИЯ! така че не можем да говорим за точност на цветовете.
    Замерванията на неговите предшественици показаха - че тези 8К серии са пълна шитня.
    Когато му сложат 12 битов панел, подсветка от близо 7000 зони с осветоност от над 4000 нита, оправят проблемите в софтуера....+ достъп за потребителите до съответният сигнал, може и да го загледам.
    Покажи ми процесора?
    Apr 2020
    #945
    А, ти отново бързаш за се изходиш с пяна на устата от завист и злоба с коментар базиран само на предположения.
    Покажи ми, че ревюто е платено?
    Покажи ми, че не са правени измервания и данните за пиковата яркост и цветовете не са верни?
    Сериозно!
    Кажи ми честно, колко ЛГ-та си пробутал в тоя форум през годините?
    Надявам се поне, да си го правил с някаква облага, а не от глупост!
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
