Страница 78 от 87 ПърваПърва ... 28687677787980 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1301
Like Tree256Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #1156
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1704738600
    Samsung Display представи 2024 QD-OLED, като твърди, че може да постигне до 3000 нита пик и 300 нита на цял екран. Размерите на телевизорите остават непроменени, но има нови размери на мониторите.
    Представен за първи път през 2022 г. и подобрен през 2023 г., QD-OLED се подобрява допълнително през 2024 г. с панел от 3-то поколение. Според Samsung Display, новият панел осигурява по-висока цялостна и пикова яркост, по-голям обем на цветовете, подобрена издръжливост (2 пъти за телевизори, 1,5 пъти за монитори) за по-дълъг живот, намалени цветови ивици, по-добра равномерност на панела и по-висока плътност на пикселите ( за монитори).
    По време на предварителен брифинг на CES 2024, Chirag Shah, старши директор маркетингово бизнес развитие в Samsung Display, информира FlatpanelsHD, че тези подобрения се дължат главно на два пробива, наричани „Quantum Enhancer“ и „Pico-inkjet Process“.
    По-ярки, по-добри цветове
    Quantum Enhancer, който Samsung Display нарича „душата на QD-OLED“, е подобрената управляваща логика на TCON (контролер за синхронизация на дисплея), който контролира милиони самоизлъчващи пиксели в панела на телевизора 2024 QD-OLED.
    Това позволява на телевизионния панел 2024 QD-OLED да достигне 300 нита на цял екран и до 3000 нита пик в 3% прозорец със същата консумация на енергия като панела 2023, твърди Samsung Display. Панелът на монитора запазва пикова яркост от 1000 нита.
    Тук трябва да подчертаем, че Samsung Display е производителят на панели, който доставя панели на Samsung Electronics, Sony Electronics и различни марки монитори. Може би си спомняте, че миналата година Samsung Display цитира пик от 2000 нита за панела QD-OLED 2023, но не достигна тези висоти в потребителските телевизори, пуснати от Samsung ( преглед ) и Sony ( преглед ). Поради това е препоръчително да се подходи към тези цифри като към най-добрите сценарии, като производителността в реалния живот зависи от избора на настройка, направен от отделните производители на телевизори.
    Тъй като QD-OLED е истински RGB, със сини OLED плюс червени и зелени QD суб-пиксели конвертори (без бял усилващ пиксел като WOLED на LG Display), по-високата яркост е резултат от увеличената RGB яркост. С други думи, цветовият обем е значително по-голям за наситени цветове при още по-високи нива на осветеност.
    А QD-OLED може да изглежда дори по-ярък от числената си спецификация в сравнение с WOLED на LG Display, тъй като яркостта се състои изключително от червено, зелено и синьо, твърди Чираг Шах. Това е научно подкрепена концепция, която Samsung Display нарече „Experienced Color Range“ (XCR), която FlatpanelsHD обхвана миналата година . Той го оприличи на разликата между действителната температура и температурата на усещане, която обикновено се използва в прогнозите за времето.
    Същите размери на телевизори, нови размери на монитори
    Samsung Display не въвежда нови размери на телевизори за QD-OLED тази година, което е малко разочароващо предвид по-широката гама на WOLED. Така че все още сме на 55", 65" и 77" през 2024 г.
    Чираг Шах каза пред FlatpanelsHD, че решението е свързано с желанието на Samsung Display да даде приоритет и да разшири гамата монитори тази година, след като миналата година се фокусира върху телевизорите. Той посочи, че ще получим допълнителни размери QD-OLED телевизори през 2025 г.
    Ние обаче получаваме нови размери на монитора, което изобщо не е изненадващо, тъй като Samsung Electronics и други марки вече обявиха 32" и 27" QD-OLED монитори, последният с 360Hz за първи път, а сега както в плоски, така и извити версии.
    Това става възможно благодарение на напредъка, който Samsung Display нарича "Pico-inkjet Process", който може да депозира QD мастилото по-прецизно, позволявайки увеличаване на плътността на пикселите от 110ppi миналата година до 140ppi тази година и като такава 4K резолюция в 32" панел.
    Въпреки че по-високата плътност на пикселите също така позволява на Samsung Display да произвежда 8K QD-OLED телевизионни панели, Шах каза, че няма непосредствени планове за това през 2024 г., поради текущата пазарна ситуация.
    QD-OLED предизвикателства
    Структурата на пикселите в панела 2024 QD-OLED запазва своя триъгълен дизайн, избор, въведен през 2022 г., който предизвика някои противоречия, тъй като може да причини цветни ивици около текста и определени обекти в изображението.
    Чираг Шах обясни, че през 2023 г. са положени усилия за усъвършенстване на структурата на пикселите и минимизиране на ефекта на цветните ръбове. През 2024 г. усъвършенстването продължава с „по-остри ръбове“. Шах твърди, че това доближава QD-OLED много до приложенията за редактиране на графики и видео, но въпреки това всички QD-OLED монитори все още се продават като монитори за игри.
    Запитан за QD-OLED в ИТ устройства като лаптопи, таблети или дори смартфони, Шах отхвърли предложението, обяснявайки, че AMOLED на Samsung Display (RGB OLED) е по-подходящ за по-малки размери на екрана поради по-високата плътност на пикселите на AMOLED, както и QD - OLED производствени ограничения при мастиленоструен печат на QD слоя, въпреки напредъка тази година. Обратно, AMOLED е предизвикателство за производство в по-големи размери на екрана. В резултат на това QD-OLED засега е предназначен само за 27" и повече.
    И тогава има тъмен облак, надвиснал над OLED; рискът от изгаряне. Шах твърди, че Samsung Display вече е постигнал значителен напредък в тази област и че рискът е допълнително намален през 2024 г. в резултат на алгоритъма за управление на Quantum Enhancer, който сега може по-точно да предскаже температурата и да я компенсира съответно, което води до увеличение на издръжливостта от 2 пъти за панела на телевизора 2024 и 1,5 пъти за панела на монитора 2024 в сравнение с панелите от миналата година.
    Напредъкът в QD-OLED продължава с впечатляваща скорост, поставяйки LG Display на крака с (W)OLED – съперничество, което облагодетелства потребителите. FlatpanelsHD е развълнуван да се сдобие с потребителските телевизори и дори да не очакваме те да достигнат 3000 нита в калибриран HDR режим, очакваме 2024 QD-OLED да бъде добро надграждане като цяло.
    "pico inkjet" Използват системата за мастиленоструен печат kateeva
    https://www.oled-info.com/kateeva-st...amsung-display
    https://www.on-mag.fr/index.php/vide...t-s90d-et-s85d
    https://twitter.com/Vincent_Teoh
    Samsung всъщност създаде демонстрация за сравнение рамо до рамо на конвенционален QD-OLED с по-лъскав екран (вляво) срещу S95D с нов филтър против отблясъци (вдясно), и двата 77" модела. Изкуствените светлини, имитиращи прозорци, бяха инсталирани симетрично на и двете страни
    Samsung S95D със сигурност заглуши отраженията по по-ефективен начин, но поради матовото повърхностно покритие, изображението му изглеждаше малко по-плоско от това, представено на по-лъскавия, конвенционален QD-OLED.
    Въпреки това, Samsung S95D е определен да бъде с 20% по-ярък от предишните модели (т.е. S95C), така че в зависимост от сцената понякога цветовете и осветеността изглеждат по-жизнени и въздействащи на S95D
    Панелите от поколение 3 няма да бъдат налични до третото тримесечие...
    Ако разбирам правилно, през Q1 и Q2 тази година samsung electronics ще продаде S95D, носещ по-стария панел qd oled gen 2 и започвайки от Q3, S95D ще се доставя с панел gen 3? Как човек, купуващ S95D по-късно през годината, ще разбере със сигурност дали ще вземе такъв с панел от поколение 2 или поколение 3?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-01-24 в 08:38.
    sasho1bs одобрява това.
    #1157
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-01-24 в 17:31.
    Sep 2008
    #1158
    Огромен минус на телевизорите на Самсунг е операционната система. Например не може да се сложи Kodi, един прекрасно направен плеър с неограничени възможности.
    brotzki одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1159
    Цитат Първоначално публикувано от sppmaster Виж публикацията
    Kodi го няма на нито един затворен OS, не е само при Tizen ! И е логично.. най лесния начин да гледаш пиратско съдържание е чрез Коди, дори мисля че Сони от 2023-та правят опити да спрат всички приложения които позволяват подобни възможности. За мен най добрия плейър към момента е PLEX по ред причини.
    Jun 2010
    Burgas
    #1160
    Защо ви е коди като има plex и samsung tv share.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #1161
    Няма как от друг плеар да влезеш в Замунда Арена и сие тракери и да гледаш каквото си поискаш.
    May 2017
    #1162
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Да гледаш филми може и без Коди и Замунда и Арена.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #1163
    Може, но трябва да се свалят.
    May 2017
    #1164
    Не е задължително.
    Nov 2009
    Попово
    #1165
    Стремио доволно добре прави това.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    #1166
    https://info.innovate.samsungdisplay...24_English.pdf
    страница 10
    Разглеждайки резултатите досега (E/Oct.'23) на пуснати конвенционални OLED и QD-OLED от Rtings, това е както е показано вдясно. До 1200 часа, нито един продукт не показва много разлика от първоначалното състояние, но промените могат да се видят след 2400 часа.
    Относно резултатите към момента е трудно да кажа, че има голяма промяна в QD-OLED, но конвенционалните OLED имат a намаляване на осветеността с около 14%. заедно с резултатите от QD-OLED, който има вече е оценен за 3600 часа, резултатите от конвенционалните OLED ще бъдат известни по-точно в близко бъдеще, но само резултатите от поне 2400 часа показват че са различни от QD-OLED и че дори има някои промени в G2 и G3
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-01-24 в 11:07.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #1167
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Не е задължително.
    За кои варианти говориш
    May 2017
    #1168
    Нум, резка, лейзи, лампа, вокино, медия стейшън и някои не руски като стремио, попкорн и други.
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #1169
    Далече са от Коди.
    May 2017
    #1170
    Далече са от Коди.
    Харни са, но щом казваш така да е. Вавоо.то сигурно вече не спира и не иска пари?
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
