Страница 52 от 82 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1219
Like Tree237Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    Apr 2020
    #766
    Имам , но до 30 дни мога да го върна на емаг . За това питам за мения, понеже гледам ,че samsunga е на добра цена. Нищо,че е 2020г.
    Dominator одобрява това.
  3. Infraction Users
    Sep 2011
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от TOPALOV212 Виж публикацията
    Като за начало не поддържа DTS и Dolby Vision....
    Apr 2020
    #768
    Веднъж гледах Dolby Vision по hbo max .
    мился,че беше Батман и картината беше потресаващо тъмна...
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #769
    Е, как да не е, забравих че на повечето телевизори картината ти е мръчкава.....
    Да си се замислял че така трябва да бъде?
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #770
    Аххх... много смотан този Tizen app store ... :D
    Ужасен е... няма ли начин да инсталирам някакъв файл менъджер или FTP клиент !? Имам локален FTP сървър с един куп филми и музика на него, на всички телевизори го нагласих но на самсунг.. не успявам, не мога да намеря начин... да може би чрез браузъра и някакъв online ftp client.. но не мога да повярвам че няма как да ползвал медия сървър .. всички телевизори имат тази опция или външно прилоцение за тази цел !?
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #771
    Не съм ползвал Samsung Tizen по същите причини просто не ме кефи, но пробвайте с Home Media Server - при всички поддържани кодеци не прекодира сорса.
    Jun 2010
    Burgas
    #772
    За локално ползвам samsung pc share а за отдалечен достъп plex и никога съм нямал проблеми.
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #773
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Да, имат PLEX, вчера пробвах с него и става, не като да имаш достъп до FTP но пак работи, а и PLEX е добра платформа.
    #774
    Samsung QE65QN95B review
    https://www.avforums.com/reviews/sam...-review.19992/
    Samsung QN65QN95B review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn95b-qled
    with local dimming enabled (High setting)
    https://i.rtings.com/assets/products...ming-large.jpg
    with Local Dimming disabled from the service menu
    https://i.rtings.com/assets/products...mity-large.jpg
    #775
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #776
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    От няколко дни при включване на AU9072 картината е със засилена острота, когато влеза в менюто си е на 0. Оправя се като просто влеза в избор на режим картина, като даже не е нужно да потвърждавам режима.
    ... сигурно ще трябва да връщам заводски настройки...
    Някой има ли такъв проблем с модел от миналата година или въобще какъвто и да е модел на Samsung?
    Пробвах с връщане на първоначални настройки от потребителското меню (не знам дали от сервизното ще има друг ефект), но след няколко дни пак започна да се проявява проблемът с остротата...
    #777
    Не съм забелязал на моя MU6 нещо такова...
  16. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #778
    И аз на другите не съм имал такъв проблем. Освен да пробвам с ресет през сервизното меню, като преди това ще пробвам и да преинсталирам fw...
    #779
    Samsung QE43Q60B (QE43Q67B) review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-43q67b/
    VA panel, 4-domain, RGB,v ertical stripe : ANSI contrast ratio was 4788:1
    60Hz
    Edge (bottom) LED LCD
    UHDA-P3 (CIExy) space coverage was 84%
    SPD
    change the default gamma from "BT1886" to "2.2".
    The problem is that in both SDR and HDR mode, the image was brightened (too small gamma).
    In my opinion, this brightening is a conscious and deliberate procedure (a similar trick was used, for example, in the 55S95B) – the idea is to create the impression of higher brightness in the viewer without incurring costs such as more efficient backlighting. Although, on the one hand, brightening is a deviation from the norm, on the other hand, in my opinion, it is a smaller drawback than the opposite phenomenon, i.e. darkening the image until the details in the shadows are lost.
    It is also worth noting that in terms of blacks, it quickly brightens, which is visible especially in HDR mode.
    In HDR mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was 480nits.
    #780
    Таблица от магазин MediaMarkt в Нидерландия
    Странно позициониране на S95B
    https://forum.beyond3d.com/threads/b...2#post-2257309
    https://www.youtube.com/watch?v=9GH6ngr-wws
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
