Страница 67 от 82 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1218
Like Tree237Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #991
    Samsung S95C против S90C QD-OLED в HDR (двата 55")
    * Различията в оттенъците са предизвикани от това, че камерата реагира различно на QD-OLED и Sony HX310(RGB OLED).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-06-23 в 11:13.
    Jul 2014
    #992
    Samsung QE65QN90C test
    https://hifi.de/test/samsung-qn90c-test-145614
    GQ65QN90CATXZG was used. The GQ stands for a model adapted to the german market.
    VA panel + viewing angle compensation film, 8 domain,RGB, vertical stripe, mini-LED LCD FALD, 100/120Hz + MCFI
    40 horizontal and 18 vertical zones=720 independently dimmable zones.
    Или на кратко , QN90B но с по ниска пикова яркост и контраст.
    Jun 2012
    #993
    С малки изключения взе да става досадно старите модели да са по-добри от актуалните абсолютно при всички производители.
    brotzki одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #994
    Хъмм, имам Honor 50, ползвам понякога WIFI дисплея, или така наречения Миракаст, но поради някаква причина от всичките ми телевизори само при двата ми Самсунга, Q95T и сега Q7F не успявам да го подкарам.
    В една и съща мрежа сме, излизат като опция за връзка, избирам ги , дори телевизора изписва че HONOR 50 е свързан, но след около 1 минута лоудинг на телефона, връзката се разпада... и отново това го прави само с Tizen. Имам дори Horizon, турски телевизори при които работи от раз ...
    #995
    Пробвайте устройствата в една мрежа на 2.4 GHz
    Този пост е редактиран от brotzki; 20-06-23 в 09:36.
    AntrAcsA одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #996
    Пробвайте в една мрежа на 2.4 GHz
    Да, с 2.4Ghz става веднага, да не е много гладко като фреймрейд но.. работи. Не знам каква им е логиката да работи само с бавните честоти, това е положението
    Много ти благодаря.
    Стана първия път, сега се опитвам отново но , не се получава :D Явно трябва да видя какво и как се случва.
    ОК разгадах го ! Работи само ако не си в някой от HDMI входовете, в случая при мен , аз ползвам ТВ-то като момитор, и съм на HDMI 1 примерно, докато телевизора е на този режим, не мога да се вържа чрез MiraCast , каквото и да правя, без значение от честотите на връзката. Първия път успях защото бях в настройките на мрежата, което де факто е извън входовете.
    Ако съм на " Live TV " примерно или "App Store " огледалния екран работи , връзваш се веднага, без значение дали си 5Ghz или 2.4Ghz, но и съществена разлика в работата на екрана няма, като цяло не е много добре имплементирано но, какво да се прави.
    Поддържа и десктоп режим :
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 20-06-23 в 10:05.
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #997
    За всеки телевизор основното е картината и няколко приложения като тубата, HBO и подобни. Всички останали "възможности" са просто маркетинг.
  10. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #998
    Ако не се лъжа, и аз имах проблем с моя P20 Pro при опит за връзка с AU9072, ама ми е все едно за тази функция и не съм задълбавал. Ползвал съм я 2-3 пъти с LG-то, и то за показване на снимки, нищо повече...
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #999
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    O да, не става за много неща, освен да покажеш снимка на голям екран или нещо по конкретно от телефона си.
    Интересното е че при Horizon, го давам отново за пример, имам един в кухнята мисля че е 27-29" и там редовно го ползвам Миракаста най вече заради Twitch или Spotify, защото в техния апп стор нямат много приложения, и огледалния екран работи страхотно, 60 фпс-а с много малък лаг и артефакти, но това може би се дължи че е само 720p резолюция.
    Опитай като мен, да се вържеш докато ТВ-то е в аппстора или докато гледаш кабелна телевизия.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 20-06-23 в 12:09.
    #1000
    За споделяне към Самсунг телевизорите, най-добре е да ползваш вграденото Samsung Smart View на тяхно устройство. При филми работи прекрасно. Дори имаш пълен контрол от тв дистанционното (снимката). Не е нужно да палиш телефона за превъртане, спиране, смяна субтитри и пътечка.
    На LG пуснато от Smart View имаш само образ и звук без контроли.
    На TCL пуснато от Smart View имаш само образ и звук без контроли + насичане.
    Същото май беше и за умните часовниците и безжични слушалки на марката. Сака Самсунг и Smarthings
    П.П. Оneplus 11 и тяхното ScreenCast не открива Q6FN през 5 GHz мрежа. Единствено през 2.4 GHz е откриваем.
    Този пост е редактиран от brotzki; 20-06-23 в 12:03.
    sasho1bs одобрява това.
    #1001
    Доклад: Samsung ще получи първите LG Display WOLED панели този месец
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1687505569
    https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=4573
    #1002
    Това меню случайно изскочи. Как се активира? Пряк път към кое се присвоява? Копче?
    Jun 2010
    Burgas
    #1003
    Задържаш бутона 1 2 3
    #1004
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Ползвам само умното дистанционно. Нямам такова с физически бутони.
    Не знам каква комбинация съм натиснал за това меню.
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-06-23 в 08:44.
  18. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1005
    Точно, мисля че на "умното " дистанционно има "123" бутон:
    Макар че при мен след като го задържа изписва " Не е налично ", но при теб може да е по различно.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
