https://www.emag.bg/televizor-samsun.../pd/D71N0HMBM/
Някой дали ще го купи да му направи ревю!:BigGrin
:yikes
Самолети има за тея пари …:))
ccancov73
хайде нещо по-евтинко, като за теб :)
4K, 120Hz, 120W 16-канален звук в рекордно тънко шаси от 20 mm. Samsung QN100B Neo QLED TV влиза в продажба в Южна Корея
Предлага се за около 32 000 долара.
Samsung представи QN100B Neo QLED TV миналия месец на IFA 2022 и сега се продава в Южна Корея за около $32 000.
Samsung QN100B е наследник на телевизора QN95B с някои подобрения. Пиковата му яркост от 5000 cd/m2 е около два пъти по-висока от тази на конвенционалните телевизори и е значително по-висока от тази на QN95B. Новият телевизор е оборудван с 98-инчов мини LED панел. Резолюцията му е 4K, а поддръжката на честота на опресняване на изображението е 120Hz.
Samsung твърди, че QN100B е най-тънкият QLED телевизор досега. Дебелината му е 20 мм. Той получи 160 000 нива на яркост, 14-битов процесинг и чипсет Neo Quantum Processor Plus. Телевизорът поддържа HDR10, HLG, Q-Symphony и Object Sound Tracking Plus. Мощността на 14-каналната звукова система QN100B Neo QLED TV е 120W. В допълнение, телевизорът е оборудван с поддръжка за услугата за игри Google Stadia.
Samsung все още не е публикувал подробности за глобалната наличност, но моделът се появи на уебсайта на Samsung в САЩ.
https://www.samsung.com/us/televisio...n98qn100bfxza/
Вчера отворих и поместих моя нов 65Q60A. Обичайните процедури по регистрация и ъпдейт на софтуер. Телевизорът е добре, но съм разочарован от качеството на Кабеларката. Така нареченият "Лидер" Виваком разпространява десетки програми без какъвто и да е баланс на звук и картина. HD каналите са малко по-добре, но останалите бози са просто негледаеми.... Другоооо..очаквах малко по-надути цветове, като за корейски ТВ. В тъмните сцени има богато предаване на нюансите в черносивата гама. Още не съм пуснал външното аудио, за да коментирам как се справя DAC-а.
P.S. Пропуснах да пиша, ч е е унгарска сглобка...ако има значение.
REVIEW: SAMSUNG’S `4K QUANTUM HDR’ 65S95B TV DAZZLES WITH BRIGHT HDR COLOR
https://hdguru.com/review-samsungs-4...ght-hdr-color/
Samsung QE65QN900B review
https://hdtvpolska.com/test-recenzja...na/?showfull=1
LCD with direct mini led backlight, quantum dots (QLED) type. VA with widening coating
28 zones vertically and 48 zones horizontally, which gives us a total of 1344 dimming zones.
100/120Hz + MCFI + мигаща подсветка
Screen resolution : 7680 x 4320
Европа ще попречи за навлизането на 8К телевизорите, може би и на HDR да се развива.
https://www.youtube.com/watch?v=Ssgn...=DigitalTrends
Samsung 75Q77B review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-75q77b/
VA, Edge LEDq 120Hz
motion resolution - 800 lines
ANSI contrast - 5283: 1
HDR 10% window - 450 cd/m^2.
DCI-P3 - 86%
Input Lag - 9.3ms
Samsung QE75Q70B (QE75Q77B) review
panel type : VA,RGB,vertical stripe,8 domain,ANSI contrast ratio was 5283:1, which is a very good result (for an LCD TV),
Backlight type : Edge LED (bottom),
DCI-P3 (CIExy) space coverage : 86%
100/120Hz + MCFI
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...-termogram.jpg
Spectral Power Distribution
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...rwy-bialej.jpg
SDR test stage (backlight set to 16/50).
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...SDR-scaled.jpg
Below is a scene from the movie The Revenant (2015, SDR, backlight set to maximum, i.e. 50/50).
HDR
In HDR mode on the board, the 10% luminance after three minutes of measurement was 450 cd/ m^2.
Samsung QE75QN85B review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...msung-75qn85b/
ADS panel (like IPS)
Backlight type : Direct
mini LED FALD LCD,45 horizontal zones and 20 vertical zones=900 dimming zones
DCI-P3 (CIExy) space coverage : 90%
100/120Hz + MCFI
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.jpg
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...na-testowa.jpg
HDR
In HDR mode on the board, the 10% luminance after three minutes of measurement was 990 cd/ m^2.
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...-testowych.png
Днес получих Samsung 55Q95Т и след един час гледане ,пет черни пиксела.Да си има късмета,обратно в кашона.
Може би сте взели от румънците сивия модел на 1600 кинта?
Да. Не беше отварян,нито ползван.Едва ли има значение от къде е взет.Те се появиха в последствие .Или този модел пак ще взема ,или някои друг до 1600 лв.Ако някой има подобни предложения моля да сподели.Ще се ползва за телевизия Виваком и филми,игри няма да се играят.
Samsung UE55BU8002 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...sung-55bu8002/
