astra
   Днес получих Samsung 55Q95Т и след един час гледане ,пет черни пиксела.Да си има късмета,обратно в кашона.
    Много жалко... :( съжалявам да го чуя !
astra
   Да. Не беше отварян,нито ползван.Едва ли има значение от къде е взет.Те се появиха в последствие .Или този модел пак ще взема ,или някои друг до 1600 лв.Ако някой има подобни предложения моля да сподели.Ще се ползва за телевизия Виваком и филми,игри няма да се играят.
    Може да опиташ с Sony X93J, но няма да е толкова ярък да знаеш. Пиковата яркост на Q95T e около 1500 cd/m² докато X93J е около 550 cd/m². Поне успя ли да забележиш дали е с VA или IPS панел ? Имаш ли снимки на кашона ? Тъй като има Q95T oт 2020-та които са с оригиналния VA панел и такива от 2021-ва които са с IPS.
AntrAcsA
    По-скоро към 750 cd/m² , но пък са само с VA панели . За мен такива големи стойности са излишни - така или иначе и тия са ми прекалено ярки в повечето случаи (гледам основно вечер и плазмата си ми е идеална).
  Много хора започнаха да залитат по тази пикова яркост като мегапикселите на мобилните телефони.
  Направо ми падна пердето ,имаше добър ъгъл на гледане.Предполагам не беше с VА панел, нали казват че нямало добър ъгъл  за гледане.Направо го поставих обратно в кашона .След втория пиксел си казах да видим колко ще станат.След петия черен го спрях .Когато ми се скапе Плазмата минавам май на Олед.Самсунга имаше доста добър звук и е със доста ярък дисплей.
  Дано си късметлия при покупката на Огледа,но си помисли все пак.
  Че какво им е на оледите? Чакам да видя какви ще са цените на черния петък на S95B, и смятам да грабна един. Виждам че на подобна цена е и QN90B. Може и той да е моя телевизор, защото телевизора го ползвам 90% като монитор. Но си ме блазни истинското черно.  Сегашния ми е по ярък от S95B, но казват че при филми и игри няма да е забележимо.
  Аз също дебна s95b и ако го пуснат на цената, на която беше в румънско за черния оетък, изобщо няма да го мисля.
  Ако основното предназначение е работа като монитор, не бих избрал ОЛЕД, без значение каква марка е.
  S95B ще последния ярък ОЛЕД за Европа... страхотен телевизор, но не и без проблеми. Самсунг убиха яркостта му с ъпдейти на софтуера защото много специалисти ореваха нета че нямал натурални цветове.... :( , дори последния ъпдейт тотално съсипал VRR и HDR при гейминг режим, като цяло не се справя добре със съдържание с нисък битрейд, и има огромна вероятност да получите телевизор с крив екран още от кашона, но да .. ако търсих ТВ и го намалят на черния петък бих си взел един въпреки всичко.
  Който иска екстремна яркост, може да се я отключи и пак стига до 1500 нита! Нещо повече, дори при 1500 нита, проследява гамата правилно и може да се калибрира съвършено точно. Дори и да не отключите яркостта, S95B, пак е най-яркият ОЛЕД на пазара.
Въпросният ъпдейт, който нарушава VRR в HDR беше спрян почти веднага, а в България изобщо не видя бял свят, така, че това не е проблем. А, тези които са го инсталирали (основно в Щатите) ще получат фикс, още следващата седмица.
Не знам как се справя с нисък битрейт, нямам база за сравнение, но ти също не знаеш, просто някъде си го прочел.
Получих бройка със съвършено прав панел, направих му стенен монтаж и вече половин година по-късно, панелът все още идеално прав. Всеки който получи крив панел, може да го върне, без да обяснява защо го прави.
Сега обаче, покрай черният петък, съм убеден, че ще има много много изревали с криви панели, защото това са върнатите бройки през годината.
  Дали няма да има останали неразпечатани бройки? Може ли от скритото меню да се разбере колко часа е работил?
  Като казвам върнати бройки, нямам предвид тия които се предлагат като разопаковани. Говоря за върнати директно към Самсунг и преопаковани, всъщност ЕМАГ също преопаковат. Връщал съм ТВ на еМАГ от който вече нямаше наличност, чакам да го видя като разопакован, на каква цена ще го пуснат, но вместо да се покаже налична разопакована бройка, се показва последна последна редовна бройка. Случайност? Едва ли... Нали не сме толкова наивни, да мислим, че върнат телевизор заради леко изкривяване или изгорял пиксел, се изхвърля? Или, че всичко върнато се продава като разопаковано.
В сервизното меню, може да се види колко е работил, но това е безполезно, защото фабрично ще си ги занулят. Това го правят всички брандове, не е само Самсунг. Подобни бройки, най-често стига до промоции като тази която се очаква сега, както и до складове като този на вече несъществуващия едигитал...
  Някой да има проблем с прогарянето? Понеже бях много навит да купя такъв тв, и днес се зачетох, и вече има доста с прогорели екрани, и май почвам да се отказвам.
Цената днес в зора е 2600лв за 55 инча.
Закупих телевизора днес. За сега не съм го пускал към нета. В момента е с 1204. Някой ще сподели ли линк с добри настройки че някак си всичко ми се струва по тъмно или много цветно спрямо кс са. Също да го актуализирам ли или този софтуер е добър?
  sasho1bs
тук има настройки
 https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...ie-qd-oled-tv/
 Samsung QE55Q70B (Q74B) review
 https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...ed-lcd-led-tv/
VA panel,RGB,8 domain,vertical stripe,contrast reaches 3962:1
Edge LED LCD
100/120Hz + MCFI
Tizen OS
HDR.A peak brightness (in Filmmaker Mode) of 566 nits.
We reach a maximum of 85% DCI-P3 and 61.5% Rec.2020
Леко импулсивна покупка направих и търся мнения дали си заслужава. Модела е  QLED 55Q80B, 55" (138 см), Smart, 4K Ultra HD, 100HZ, Клас G на цена от 1419лв, не успявам да намеря достатъчно мнения за модела, бих се радвал ако споделите впечатления?
Ще се използва основно  за телевизия и Netflix, HBO Go.
Благодаря.
