  Samsung QE65Q80B review
 https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-65q80b/
VA панел, RGB, 8 домейна,
Директно задно осветяване
FALD LCD: 4 хоризонтални зони x 12 вертикални зони, което дава общо 48 независими зони.
100/120Hz με MCFI
гугъл превод
			Spectral Power Distribution (filmmaker mode)
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.png
Формата и ширината на излъчването в зеления диапазон потвърждават използването на квантови точки за преобразуване на светлината от диодите за синя подсветка. Въпреки това доста голямата ширина на червената спектрална линия е изненадваща. Няма съмнение, че инженерите на Samsung са използвали различно решение за преобразуване на синьото в червено в сравнение с Q80A от 2022 г. – решение, за съжаление, не толкова ефективно (да не кажа по-лошо). Подозирам, че в този случай преобразуването не се извършва от квантови точки, а е или излъчване от червени светодиоди, или някакво друго неизвестно решение. За сравнение, по-долу е спектърът на модела 75QN85B, където червената спектрална линия е много по-тясна.
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.jpg
Ако приемете моята хипотеза, възниква въпросът защо са използвани по-лоши компоненти в подсветката и е изтеглено доказаното решение, познато от миналогодишната серия Q80A? Отговор: Тук вероятно имаме работа с преследване на намаляване на разходите. Противно на битуващото мнение сред лаиците, квантовите точки не са едно и също (следователно няма такова нещо като "QLED" или негов стандартен или типичен представител), а тези с по-тясна спектрална линия са просто... по-скъпи. За съжаление, почти обсебващият стремеж на корейския производител към намаляване на разходите (видим и в другите му модели) се отрази на параметрите на изображението, за което ще стане дума по-подробно по-късно в ревюто.
  https://www.youtube.com/watch?v=1PVVGTIz3I4
 https://www.youtube.com/watch?v=q3VpVCkte3Q
			Ръководство за потребителя на телевизор Samsung 2022: защо се препоръчва CAT 7 STP кабел? Телевизорите 2022 все още имат 100 Mbps Ethernet порт и неекранираните кабели работят повече от добре.
   https://twitter.com/darkohlusicka/st...39964157366273
за справка
 https://network-telecom.com/ethernet...rio/#iLightbox[postimages]/0
https://www.avsforum.com/threads/news-displays-and-their-technologies.3218193/page-109#post-62223865
			Ново за 2023 г., първият QLED на Samsung, работещ с Android 10 вместо Tizen:
   на видеото не прилича
 https://www.youtube.com/watch?v=cNQtyHW3xXw
  Новият 77" QD-OLED на Самсунг, ще е с над 2000 нита пикова яркост.
 https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1672725658
  Здравейте, в друга тема писах, че от седмица съм с 55QN90B. В началото като го включих бях потресен от лошата картина и най вече светлото черно, направо ме беше много яд, че не взех S95B, за 200 лв повече. След като му оправих всички настройки по инструкции в интернет нещата се оправиха и бях много доволен от черното и яркостта на панела. Нарочно не взех ОЛЕД заради многото слънце в стаята, което пече телевизора в гръб целогодишно.
И така една седмица щастлив. От вчера обаче почнах да забелязвам че картината ми трепери...едно такова като при старите CRT телевизори, които не бяха на 100 херца и имаше flicker. Взех да чета дали си въобразявам или наистина го виждам...
И какво се оказва:
 Samsung QN90B uses pulse width modulation (PWM) to dim its backlight, and the flicker frequency varies between picture modes and with certain settings. In 'Movie' mode, with the backlight set between '46' and the max of '50', the backlight flickers at 120Hz. However, it increases to 960Hz with a backlight setting below '46'. The flicker frequency drops to 120Hz in the 'Dynamic', 'Natural', 'Standard', and 'Filmmaker' Picture Modes, or if you enable the Game Mode or Picture Clarity settings. This low flicker frequency can cause headaches if you're sensitive to flicker, and it also causes image duplications with 60Hz content.
Моят е настроен на Movie и подсветката е на 40, обаче виждам че трепери. И се оказва, че ако искам да ми прави плавни движенията с Blur reduction(Picture clarity settings) то димирането на подсветката става на 120hz и виждам как мига. Ужас, на флагмански модел виждам треперещата подсветка. Вече съжалявам, че не взех флагманското LCD на Сони, там мигане няма, че и звука му е по добър с предните говорители зад панела. Този object tracking sound на Самсунг е пълен ташак.
Моля изкажете и вие мнение, не го ли виждате този проблем или само моите очи са тренирани?
  Божесвенния (Христос 2)предполагам ще ти обесни какъв е проблема,но от мен да знаеш едно писъл съм и за QN 90A, Избираш ли Задължително QN 95 A или B,панимаеш!!!
  Пълни глупости. QN95B дори е по зле. Трудно може да го докараш да е на друго освен 120 hz
Както и да е, взел съм си го - ще си го гледам какъвто е, де да беше от емаг та да го върна... Спрях picture clarity и не ми трепери... и без това всичко беше прекалено, чак нереално мазно като движение (гроздето е кисело :) )
  Тая настройка е неизползваема на 90% от тв, досега само на един Панасоник съм я оставял да работи без да виждам мигане и да дразни.
На моя по-стар (и значително по-евтин) модел го пишеха "ЛЕД чист изглед" (или нещо подобно) и пак си е гадно трептяща и непотребна опция.
Изключвай я - имаш си други опции за настройка на движението, които вършат по-добра работа.
  Не е това, което говориш. Това, което казваш се нарича black frame insertion. При различните марки се нарича различно и води до голямо трептене/flicker на екрана, както казваш при 90% от случаите. Друго имам предвид, виждам че нямаш модела и не можеш да ме разбереш. Точно другите настройки за оптимизацията на движението водят до намаляване на модулацията на димирането на лед-а от 960 херца на 120 херца и виждам трептене. Всяка от тях...
garyhobson
ОФФФФФФФ  :BigGrin викам си кво ли е станало....това никога не трябва да го пускаш ! Точно си е  "black frame insertion" ,  Самсунг са го кръстили "LED Clear Motion" в "Picture Clarity Settings", поне при мен е така,  имат го всички съвременни телевизори от висок клас, опитват се да емулират ефекта и чистотата на движения при  CRT телевизорите , явно си го включил докато си бараникал по настройките!  Освен че губиш солидна част от яркостта и контраста, но както каза Светльо , никога не работи като хората, дори да вземеш НАЙ скъпото Sony A95K  пак ще е така, може и по зле. Самсунг са май от малкото които горе долу са се справили с имплементацията му.
AntrAcsA
    Видя ли какво писах, точно над теб?
Идвам от CCFL подсветка и окото ми е свикнало на липса на трептене. Каквото и да пипна в това меню(за led clear motion не си и помислям):
 https://i.rtings.com/assets/pages/aV...-18-medium.jpg
активирането на която и е да от опциите води до трептене видимо за моето око. Вкъщи друг не го вижда. Просто съм по-взискателен към визията и го виждам и ме дразни. Ще си карам без нищо активирано тук и това е. Другия път ще чета по внимателно преди покупка.
ПС. Някой ако иска 55QN90B на 10ина часа работа сега е момента да се разберем за цена :lol:
garyhobson
    Или просто го върни !? От къде си го взел ? Сори не ми се рови по форума ако си го споменал някъде. Ако е онлайн, имаш по закон 30 дни, но повечето продавачи казват 15 дни след получаването на ТВ-то от куриера. Ако е от магазин на място.. е по сложно.
  Там е работата, че не е онлайн, а е от магазин и не ми се занимава с разправии. Ясно ми е какъв ще е отговорът им.
Пък и не знам дали дори и Емаг биха си го взели обратно ако е със свалено предпазно фолио пред екрана.
garyhobson
    Ако беше в еМАГ имаш право на 14 дни, това важи за повечето стоки закупени от разстояние. Не пречи че си махнал транспортното фолио. Важно всичк да в оригиналниа кашон, и всички аксесоари да са налични.
При теб проблема е че е на място в магазина, както и предполагах нещата са по сложни. Трябва да докажеш на продавача че има наличен дефект който не е бил или не е могло да се забележи в магазина, или е излязъл в последствие. Според мен при теб случая е точно такъв.
"Ако купите стоки в магазин, съгласно разпоредбите на ЕС нямате право да ги върнете (за замяна или възстановяване на заплатени суми), освен ако не са дефектни. Въпреки това много магазини доброволно позволяват на клиентите да връщат или заменят стоки в рамките на определен период от време при представяне на касовата бележка. За повече информация вижте вашата касова бележка или политиката за връщане на стоки на магазина, в който сте направили покупката си."
Да, това е още една причина защо винаги купувам техника само онлайн.
  Телевизора не е дефектен. Работи си съвсем нормално. Всички LCD на Самсунг просто така си работят. Честота на подсветката на 120 херца. Само на мен ми е проблем. Няма да приемат връщане. Нито ти, нито който и да е от форума се е оплаквал от това до сега. Дори и по световните ревюта в интернет никой не е ревал. Rtings му дават 9,9 за flicker free. Да така е, ама с дребен текст долу пишат, че само при определени условия е фликър фрии. Иначе по принцип си работи на 120 херца, което си е яко фликър. Туй то. Затваряме темата. Ще го гледам без изглаждане на движенията и само в режим Movies. Остава офертата ако някой го иска :)
  Миналата година, взех QN95A и нямаше абсолютно никакви забележки, нито с картината, нито с трептене. За справка, преди него в дома ми беше С1 и категорично казвам, че за моите условия LCD-то, беше по-добрият избор. В крайна сметка, върнах и двата. ЛГ-то, защото не ставаше за гледане в светлият ми хол, а Самсунга имаше един изгорял пиксел. Ако не беше този пиксел, никога не бих го върнал.
Като се има предвид, че настоящият ти телевизор е топ LCD-то за 2022, не знам как щеше да оцениш, друг модел или марка, който със сигурност, щеше да е компромисен вариант спрямо този.
