Проблем с свързването на сантбар към Samsung 7302 чрез HDMI ARC
Здравейте,телевизора е на 2 месеца и е в гаранция,но не ми се опира до мурдарите в сервизите, и за това се обръщам към вас, ако може да помогнете и е ришим проблема без сервиз!Имам саунтбар на Шарп и работеше перфектно,бях с цифрова телевизия на Булсатком, но заради интернета минах на комбинирана услуга на Вивасом.Незнам какво е това съвпадение,но след преминавенето на Виваком, ми дава HDMI ARC заключен.С Булсаткома с дистанционното командвах всичко и телевизора и сантбара и декодера,но с вивакома това е невъзможно,но това е най-малкия ми проблем.Саунтбара не иска да работи през въпросния HDMI ARC. Пише неизвестен на този порт сега и немога да го избера от менюто.В момента саунтбара работи чрез блутута,но ми се иска да е през HDMI ARC за да може да се комадва с дистанционното на телевизора и най-вече да се пуска и изключва заедно с пускането и спирането на телевизора!
Ако може помогнете,благодаря предварително!
Отговор: Проблем с свързването на сантбар към Samsung 7302 чрез HDMI ARC
Ако става въпрос за IPTV услугата на виваком, то вероятно причината е в смотаните им СТБ - постоянно вкарват грешки и някои от функциите на "умните" тв се бъгват.
Изключи устройствата от захранване за 5-10 мин., разкачи HDMI връзките и после свържи само саунд бара и тв .
включи и виж дали всичко пак си работи . после пак изключваш и свързваш вече и IPTV приемника като е желателно да не е с HDMI кабела от комплекта . Ако е и от старите им приемници поискай да го заменят с по-новия модел .
Приемника е най-новия, не е проблема в IPTV услугата на виваком.Кабели съм ползвал и скъпи и евтини и е едно и също,а преди работеше с евтин!Няма ми в настройките за избор HDMI ARC,излиза тв говорител,оптика и блутут, а преди го имаше!Обаждах се и в представителството на Самсунг и ровиха и те, включват въпросния HDMI ARC и след излизане от настройките като се върне на него ,той показва пак че е изключен /OFF/.
Пробва ли нещо от предложенията ми?
Пиша от опит - IPTV дръвчетата им вкарват грешки и шашкат някоя функция на "умните" тв.
Поне направи пробата с изключване от захранване и свързани само саундбар и тв. :Drinks:
п.п. IPTVприемника им не поддържа HDMI CEC, така че не можеш да го управляваш с дист. на тв
И ако не помага методите на svetlio1 пробвай изтриване на ТВ във фабрични настройки.
Благодаря за отговорите, пробвах всичко като се изключи тв ,HDMI ARC се появи в менюто и заработи , но не на пълно, тоез обратната връзка с саунтбара я нямаше ,тоез саунтбара заработи през HDMI ARC, но след изключването на тв всичко е по старо му ,саунтбара отново не работи!Явно всичко е от боклучивите приемници на виваком,а имам цели 2 години договор с тези нещастници.Повтарям при Булсаткома всичко беше перфектно,мислех че е съвпадение при смяната на декодерите,но явно не е !!!Дилемата остава и наистина невиждам как ще реша проблема мислех ,че нещо е станало на телевизора ,но не е,всичко е от приемника на виваком щом той се включи в самсунга всичко се омазва.
Ако някои има идеи да казва,забравих да кажа ,че съм върнал и фабричните настроики и нищо не се променя!
Ако ползваш HDMI кабела от комплекта на IPTV приемника го смени с по-добър , виж и на съответния вход да изключиш СЕС (Анинет при Самсунг)
Не става по никакъв начин и със скъпи кабели съм пробвал,тествал съм и кабелите, има опция самия си телевизор.Ако изключа СЕС (Анинет при Самсунг) въобще го няма в менюто HDMI .Махна ли декодера на виваком всичко се оправя, пусна ли го саунбара, работи докато изключа телевизора,след това всичко си е по старо му!
Хора, за бога помогнете! Закупих втори телевизор - Samsung 50 TU 8500 и ....... проблема е същия .Говорих и с виваком,тези хорица си нямат и понятие за какво иде реч!!! Всичко е като с предния Samsung !!! Незнам какво да правя повече.Като изключа скапания декодер на Виваком , в менюто си е налично HDMI ARC , включвам декодера и саунтбара сработва, доката не се изключи телевизора и непремине в режим на "готовност".При повторно включване на телевизора с подвързан декодер на Виваком HDMI ARC вече не е налично!!!При двата телевизора нещата са абсолютно еднакви!В понеделник чакам техниците , но хорица съм ги виждал и преди нямат елементарна представа за материята, те опъват кабели и пускат телевизията, друго не могат. И още нещо за декодерите на Виваком /3 на бр./ блокирва звука на някалко пъти,картината става като негатив,но в лилаво и за капак блокирват така,че не може да се изпълни никаква команда,чак при третия рестарт от контакта зацепиха,всичко това става и на трите декодера ,били най новия модел аз съм бил единствения които се оплаква,казаха ми го от централата/ебаси късмета/
Ако някои има идеи съм на разположение.
Тия декодери да не са с новото им меню/визия - ако да , превключи на старата (или ги накарай като дойдат техниците)?
Говорим за малките черни декодери нали ?
Техниците да сложат и от другия/стария модел (бял , по-голям) - може пък с него да не се шашкат толкова тв.
HDMI UHD Color го изключи в опциите на тв и ползвай 3/4 HDMI вход.
HDMI входа на декодера може да е всеки друг, на този на който е включен декодера (че и на другия за саундбара) влез в настройки на тв (май в "общи" беше) и виж ако е ключена опцията HDMI UHD Color я изключи . Това е за нови устройства подаващи 4К ХДР сигнал и може от там да създава проблеми на по-стари .
За менютата виж в самия приемник или ги питай тия от Виваком - има доста оплаквания , че не работят някои функции и приемниците стават бавни (аз съм със стария ).
Може да напишеш и точния модел с който си, да сверим, че то имаше и черни от старите :)
п.п. ако си на новото меню - "Menu -> Настройки -> Настройки на устройството -> Върни стария облик"
Тия от Виваком доидеха и според очакванията нищо!!!Викат имаш си телевизия, другото не е наш проблем! Донесоха друг декодер и при него нещата са по друг начин, но краиния резултат е същия.При него в менюто си остава наличен порта на HDMI ARC и след изключване на телевизора,при включване също го има,но няма звук от саунтбара.Сега вече съм убеден на сто процента че всичко идва от буклучавите и приемници.
... или в интерпретацията на HDMI CEC в телевизора (ите). :) Това не е унифициран стандарт. Всеки си прави с него, каквото си реши.
