Проблем с свързването на сантбар към Samsung 7302 чрез HDMI ARC
    Sep 2013
    Здравейте,телевизора е на 2 месеца и е в гаранция,но не ми се опира до мурдарите в сервизите, и за това се обръщам към вас, ако може да помогнете и е ришим проблема без сервиз!Имам саунтбар на Шарп и работеше перфектно,бях с цифрова телевизия на Булсатком, но заради интернета минах на комбинирана услуга на Вивасом.Незнам какво е това съвпадение,но след преминавенето на Виваком, ми дава HDMI ARC заключен.С Булсаткома с дистанционното командвах всичко и телевизора и сантбара и декодера,но с вивакома това е невъзможно,но това е най-малкия ми проблем.Саунтбара не иска да работи през въпросния HDMI ARC. Пише неизвестен на този порт сега и немога да го избера от менюто.В момента саунтбара работи чрез блутута,но ми се иска да е през HDMI ARC за да може да се комадва с дистанционното на телевизора и най-вече да се пуска и изключва заедно с пускането и спирането на телевизора!
    Ако може помогнете,благодаря предварително!
    Отговор: Проблем с свързването на сантбар към Samsung 7302 чрез HDMI ARC
    Ако става въпрос за IPTV услугата на виваком, то вероятно причината е в смотаните им СТБ - постоянно вкарват грешки и някои от функциите на "умните" тв се бъгват.
    Изключи устройствата от захранване за 5-10 мин., разкачи HDMI връзките и после свържи само саунд бара и тв .
    включи и виж дали всичко пак си работи . после пак изключваш и свързваш вече и IPTV приемника като е желателно да не е с HDMI кабела от комплекта . Ако е и от старите им приемници поискай да го заменят с по-новия модел .
    Sep 2013
    Приемника е най-новия, не е проблема в IPTV услугата на виваком.Кабели съм ползвал и скъпи и евтини и е едно и също,а преди работеше с евтин!Няма ми в настройките за избор HDMI ARC,излиза тв говорител,оптика и блутут, а преди го имаше!Обаждах се и в представителството на Самсунг и ровиха и те, включват въпросния HDMI ARC и след излизане от настройките като се върне на него ,той показва пак че е изключен /OFF/.
    Пробва ли нещо от предложенията ми?
    Пиша от опит - IPTV дръвчетата им вкарват грешки и шашкат някоя функция на "умните" тв.
    Поне направи пробата с изключване от захранване и свързани само саундбар и тв.
    п.п. IPTVприемника им не поддържа HDMI CEC, така че не можеш да го управляваш с дист. на тв
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    И ако не помага методите на svetlio1 пробвай изтриване на ТВ във фабрични настройки.
  7. Junior Member
    Sep 2013
    Благодаря за отговорите, пробвах всичко като се изключи тв ,HDMI ARC се появи в менюто и заработи , но не на пълно, тоез обратната връзка с саунтбара я нямаше ,тоез саунтбара заработи през HDMI ARC, но след изключването на тв всичко е по старо му ,саунтбара отново не работи!Явно всичко е от боклучивите приемници на виваком,а имам цели 2 години договор с тези нещастници.Повтарям при Булсаткома всичко беше перфектно,мислех че е съвпадение при смяната на декодерите,но явно не е !!!Дилемата остава и наистина невиждам как ще реша проблема мислех ,че нещо е станало на телевизора ,но не е,всичко е от приемника на виваком щом той се включи в самсунга всичко се омазва.
    Ако някои има идеи да казва,забравих да кажа ,че съм върнал и фабричните настроики и нищо не се променя!
    Ако ползваш HDMI кабела от комплекта на IPTV приемника го смени с по-добър , виж и на съответния вход да изключиш СЕС (Анинет при Самсунг)
  10. Junior Member
    Sep 2013
    Не става по никакъв начин и със скъпи кабели съм пробвал,тествал съм и кабелите, има опция самия си телевизор.Ако изключа СЕС (Анинет при Самсунг) въобще го няма в менюто HDMI .Махна ли декодера на виваком всичко се оправя, пусна ли го саунбара, работи докато изключа телевизора,след това всичко си е по старо му!
    Nov 2010
    Обади се на Виваком.
  12. Junior Member
    Sep 2013
    Хора, за бога помогнете! Закупих втори телевизор - Samsung 50 TU 8500 и ....... проблема е същия .Говорих и с виваком,тези хорица си нямат и понятие за какво иде реч!!! Всичко е като с предния Samsung !!! Незнам какво да правя повече.Като изключа скапания декодер на Виваком , в менюто си е налично HDMI ARC , включвам декодера и саунтбара сработва, доката не се изключи телевизора и непремине в режим на "готовност".При повторно включване на телевизора с подвързан декодер на Виваком HDMI ARC вече не е налично!!!При двата телевизора нещата са абсолютно еднакви!В понеделник чакам техниците , но хорица съм ги виждал и преди нямат елементарна представа за материята, те опъват кабели и пускат телевизията, друго не могат. И още нещо за декодерите на Виваком /3 на бр./ блокирва звука на някалко пъти,картината става като негатив,но в лилаво и за капак блокирват така,че не може да се изпълни никаква команда,чак при третия рестарт от контакта зацепиха,всичко това става и на трите декодера ,били най новия модел аз съм бил единствения които се оплаква,казаха ми го от централата/ебаси късмета/
    Ако някои има идеи съм на разположение.
    Тия декодери да не са с новото им меню/визия - ако да , превключи на старата (или ги накарай като дойдат техниците)?
    Говорим за малките черни декодери нали ?
    Техниците да сложат и от другия/стария модел (бял , по-голям) - може пък с него да не се шашкат толкова тв.
    HDMI UHD Color го изключи в опциите на тв и ползвай 3/4 HDMI вход.
  15. Junior Member
    Sep 2013
    Декодерите са черни ,но не са толкова малки,нямат часовник на дисплея,казаха ми че са най-новите.Отнсно HDMI не разбрах саунтбара трябва да е включен в HDMI ARC,с този порт имам проблем.
    Как да превключва менюто на декодерите ,казаха ми че вече нямат друг модел декодер
    HDMI входа на декодера може да е всеки друг, на този на който е включен декодера (че и на другия за саундбара) влез в настройки на тв (май в "общи" беше) и виж ако е ключена опцията HDMI UHD Color я изключи . Това е за нови устройства подаващи 4К ХДР сигнал и може от там да създава проблеми на по-стари .
    За менютата виж в самия приемник или ги питай тия от Виваком - има доста оплаквания , че не работят някои функции и приемниците стават бавни (аз съм със стария ).
    Може да напишеш и точния модел с който си, да сверим, че то имаше и черни от старите
    п.п. ако си на новото меню - "Menu -> Настройки -> Настройки на устройството -> Върни стария облик"
    Този пост е редактиран от svetlio1; 19-07-20 в 12:32.
  17. Junior Member
    Sep 2013
    Тия от Виваком доидеха и според очакванията нищо!!!Викат имаш си телевизия, другото не е наш проблем! Донесоха друг декодер и при него нещата са по друг начин, но краиния резултат е същия.При него в менюто си остава наличен порта на HDMI ARC и след изключване на телевизора,при включване също го има,но няма звук от саунтбара.Сега вече съм убеден на сто процента че всичко идва от буклучавите и приемници.
    Jun 2010
    ... или в интерпретацията на HDMI CEC в телевизора (ите). Това не е унифициран стандарт. Всеки си прави с него, каквото си реши.
  1. Отговори: 18
    Последно: 23-02-18, 14:40
  2. Отговори: 4
    Последно: 19-11-16, 00:24
  3. Отговори: 2
    Последно: 23-05-15, 23:41
  4. Проблем при свързване чрез HDMI
    От Vladimir Ralev във форум Мобилни устройства
    Последно: 29-08-14, 01:34
  5. Отговори: 10
    Последно: 09-01-12, 12:46
