Проблем със свързване на телевизор Samsung с блу-рей плеър
    Sep 2012
    Здравейте! Става въпрос за тв Самсунг модел UE49RU7372U.При опит да свържа към него блу рей Самсунг BD F5100, на екрана показва съобщение, че няма сигнал, да проверя кабела и т.н. Към същия вход на телевизора със същия кабел беше включен до този момент друг блу рей на Самсунг, BD E5300, и си работи без никакви проблеми. Като включа новия плеър към другият ми телевизор LG, който е модел 2010г, няма никакви проблеми, всичко работи безупречно. Сменях кабелите, HDMI входовете, без резултат. Всички настройки на плеъра са включени на " Auto", но не става, не може да го намери. Когато включа блурея, телевизора веднага се включва автоматично, но дотам, изписва, че няма сигнал. Гледах и в настройките на телевизора, но нищо не мога да открия.
    Опитах да свържа ръчно плеъра, пуснах и един тест на HDMI връзката на телевизора, и излезе съобщение, че проблема е в HDMI кабела. Но на всички кабели които имам ми показва такова съобщение. Интересно защо със същите кабели няма никакви проблеми на другия телевизор.
    Feb 2017
    Отговор: Проблем със свързване на телевизор Samsung с блу-рей плеър
    А защо БР не е с HDMI в ресивъра ?
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Нямам ресивър, свързвам директно към телевизора.
    Виж в ТВ - настройки-Общи-Диспечер на външни у-ва-
    -Анинет+ - вкл./ицкл.
    -HDMI UHD color - за съответния вход го вкл./изкл.
    , за да видиш дали ще има ефект
    Кабела също може да е причина, ако новия плеър е УХД и е бавен или просто вече не работи добре (окисления, прекъснато)
    Sep 2012
    Не е UHD, плеъра, максималната му резолюция е 1080p. С три кабела го пробвах, и с трите не става. Анинет+ го включвах и изключвах, без резултат. Двата кабела са на Philips, третия е някакъв ефтинджос, купуван преди години от Кауфланд. Какъв кабел да купя, да го пробвам, да неби пък да е от кабела проблема? Интересното е, че със същите кабели плеъра работи перфектно на старото LG, затова си мисля, че проблема е в телевизора.
    Този пост е редактиран от helix; 12-01-21 в 22:45.
    HDMI UHD color изключи ли го ?
    Нещо друго има ли включено в HDMI входовете на тв?
    Рестартирал ли си тв?
    Кабел - какъвто и да е бърз HDMI , без разбира се разни евтинджоси за по 2лв
    п.п. свързването на кабелите го правиш само при изключени у-ва
  9. Junior Member
    Sep 2012
    Re: Проблем със свързване на телевизор Samsung с блу-рей плеър
    Пробвах всички възможни настройки, и на телевизора и на плеъра, но резултат няма. Купих и нов кабел, по HDMI стандарт 1.4 на Sony, но пак същото. Започвам да се съмнявам, че има някакъв софтуерен проблем в самия плеър, защото всички други Блурей плеъри които включвах на Самсунга тръгват безпроблемно.
    Провери дали има нов фърмуер за плейъра.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    Да, и това пробвах, сотуера е ъпдейтнат и няма нови актуализации. По някаква причина телевизора не "вижда" блурея. При включване на плеъра автоматично се включва и телевизора, а при изключване на телевизора съответно се изключва и плеъра. Но като се включи излиза съобщение "Проверете дали уреда е включен" , а плеъра, естествено е включен и дотам. Ще го отворя, да видя дали всички напрежения са в нормите, намерих в elektrotanya сервизното.
    Това ново блурей разпознава ли се в източници? Ако е да, изберете редактиране на източници и избере други вид. Налични са: кабелна приставка, конзола, хомтеатър, пц и тн.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    Пробвах, и това не стана. Явно плеъра има някакъв проблем, поради който не може да осъществи комуникация с телевизора. Отворих го, напреженията си излизат в норма.
    Feb 2017
    Комшия с телевизор нямаш ли да пробваш тоя БР дали изобщо работи
  16. Junior Member
    Sep 2012
    Имам и друг телевизор, както съм писал в първия пост, на него работи без проблеми, но на Самсунга не тръгва.....
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Mи нaпpaви мy нa нeгo нacтpoйĸитe (aĸo изoбщo имa нeщo зa нacтpoйвaнe - СЕС пpoтoĸoл - cиpeч yпpaвлeниe пo НDМІ дa e изĸл., peзoлюция, цвят и т.н.) и пocлe гo cвъpжи ĸъм Caмcyнгa , ĸaтo нa тв Caмcyнг изĸлючиш Aнинeт-a и UНD соlоr
    Feb 2017
    Не съм започзнат с тоя модел БР, но можеш да да сложиш всичките му настройки на ауто с идеята да тръгне , а после да бутнеш каквото искаш. Но каквато и да е настройката в момента при включване поне трябва да покаже менюто. Опция резет на БР. И настройка наново.
  1. Проблем блу рей плеър Samsung K8500
    От Pecataaaa във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 04-05-20, 13:48
  2. LG 55LA690S проблем със свързване на БлуРей плеър Сони
    От veselintonev във форум LG телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 11-03-17, 12:57
  3. Отговори: 2
    Последно: 27-07-16, 20:36
  4. Проблем при свързване dvd player+Vivacom tv в телевизор
    От Garibaldi във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-03-12, 12:45
  5. Отговори: 3
    Последно: 17-12-11, 09:52
