Проблем със свързване на телевизор Samsung с блу-рей плеър
Здравейте! Става въпрос за тв Самсунг модел UE49RU7372U.При опит да свържа към него блу рей Самсунг BD F5100, на екрана показва съобщение, че няма сигнал, да проверя кабела и т.н. Към същия вход на телевизора със същия кабел беше включен до този момент друг блу рей на Самсунг, BD E5300, и си работи без никакви проблеми. Като включа новия плеър към другият ми телевизор LG, който е модел 2010г, няма никакви проблеми, всичко работи безупречно. Сменях кабелите, HDMI входовете, без резултат. Всички настройки на плеъра са включени на " Auto", но не става, не може да го намери. Когато включа блурея, телевизора веднага се включва автоматично, но дотам, изписва, че няма сигнал. Гледах и в настройките на телевизора, но нищо не мога да открия.
Опитах да свържа ръчно плеъра, пуснах и един тест на HDMI връзката на телевизора, и излезе съобщение, че проблема е в HDMI кабела. Но на всички кабели които имам ми показва такова съобщение. Интересно защо със същите кабели няма никакви проблеми на другия телевизор.
Отговор: Проблем със свързване на телевизор Samsung с блу-рей плеър
А защо БР не е с HDMI в ресивъра ?
Slusatel
Нямам ресивър, свързвам директно към телевизора.
Виж в ТВ - настройки-Общи-Диспечер на външни у-ва-
-Анинет+ - вкл./ицкл.
-HDMI UHD color - за съответния вход го вкл./изкл.
, за да видиш дали ще има ефект
Кабела също може да е причина, ако новия плеър е УХД и е бавен или просто вече не работи добре (окисления, прекъснато)
Не е UHD, плеъра, максималната му резолюция е 1080p. С три кабела го пробвах, и с трите не става. Анинет+ го включвах и изключвах, без резултат. Двата кабела са на Philips, третия е някакъв ефтинджос, купуван преди години от Кауфланд. Какъв кабел да купя, да го пробвам, да неби пък да е от кабела проблема? Интересното е, че със същите кабели плеъра работи перфектно на старото LG, затова си мисля, че проблема е в телевизора.
HDMI UHD color изключи ли го ?
Нещо друго има ли включено в HDMI входовете на тв?
Рестартирал ли си тв?
Кабел - какъвто и да е бърз HDMI , без разбира се разни евтинджоси за по 2лв
п.п. свързването на кабелите го правиш само при изключени у-ва
Re: Проблем със свързване на телевизор Samsung с блу-рей плеър
Пробвах всички възможни настройки, и на телевизора и на плеъра, но резултат няма. Купих и нов кабел, по HDMI стандарт 1.4 на Sony, но пак същото. Започвам да се съмнявам, че има някакъв софтуерен проблем в самия плеър, защото всички други Блурей плеъри които включвах на Самсунга тръгват безпроблемно.
Провери дали има нов фърмуер за плейъра.
hristoslav2
Да, и това пробвах, сотуера е ъпдейтнат и няма нови актуализации. По някаква причина телевизора не "вижда" блурея. При включване на плеъра автоматично се включва и телевизора, а при изключване на телевизора съответно се изключва и плеъра. Но като се включи излиза съобщение "Проверете дали уреда е включен" , а плеъра, естествено е включен и дотам. Ще го отворя, да видя дали всички напрежения са в нормите, намерих в elektrotanya сервизното.
Това ново блурей разпознава ли се в източници? Ако е да, изберете редактиране на източници и избере други вид. Налични са: кабелна приставка, конзола, хомтеатър, пц и тн.
brotzki
Пробвах, и това не стана. Явно плеъра има някакъв проблем, поради който не може да осъществи комуникация с телевизора. Отворих го, напреженията си излизат в норма.
Комшия с телевизор нямаш ли да пробваш тоя БР дали изобщо работи
Slusatel
Имам и друг телевизор, както съм писал в първия пост, на него работи без проблеми, но на Самсунга не тръгва.....
Mи нaпpaви мy нa нeгo нacтpoйĸитe (aĸo изoбщo имa нeщo зa нacтpoйвaнe - СЕС пpoтoĸoл - cиpeч yпpaвлeниe пo НDМІ дa e изĸл., peзoлюция, цвят и т.н.) и пocлe гo cвъpжи ĸъм Caмcyнгa , ĸaтo нa тв Caмcyнг изĸлючиш Aнинeт-a и UНD соlоr
Не съм започзнат с тоя модел БР, но можеш да да сложиш всичките му настройки на ауто с идеята да тръгне , а после да бутнеш каквото искаш. Но каквато и да е настройката в момента при включване поне трябва да покаже менюто. Опция резет на БР. И настройка наново.
