Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By tek
  • 1 Post By svetlio1
Samsung QE-43Q67A проблем с звукови изходи
  1. Novice
    Jul 2011
    Здравейте, използвам телевизор QE-43Q67A.
    Oт изходите му има пуснат оптичен кабел и HDMI 2 (e arc) кабел към Samsung HT-X250 система за домашно кино и оптичен кабел.
    Когато от телевизора избера звукът да се изпълнява от системата за домашно кино през HDMI, същата стартира автоматично, изпълнява се звука през нея за около 15 секунди и след това телевизора сам си прехвърля звука през собствените си говорители. Ако пък избера звука първо през оптика нищо не се случва. Ако избера звука през HDMI и в рамките на тези 15 сек прехвърля на оптика системата за домашно кино остава включена и телевизора остава да пуска звука през оптиката (понякой път пак нищо не се случва-няма звук). Често се случва като звуков изход да изчезва и да не се показва HDMI изхода . Звуковите изходи и двата (HDMI и оптика) работят на D.IN протокол на домашното кино. Отделно когато искам да върна звука към говорителите на телевизора остава звук и през системата за домашно кино и трябва да се преизбират няколко звукови изходи за да се нормализира.
    Друга зависимост която открих, ако пусна домашното кино с неговото дистанционно и от телевизора избера изпълняване на звук през оптика няма проблеми.
    Пробвах да вържа системата и през HDMI 3 (този който е под оптиката) при избор на звука да се изпълни през него почна една въртележка 5 сек звук през домашното кино 5 сек през говорителите на телевизора и така доакато не избера друга опция за звук.
    Просто слушането на музикални канали е отвратително по този начин. Телевизора е в гаранция. Какво да направя за да работи коректно. Софтуерен проблем на системата TIZEN или е за сервиз? Или пък системата за домашно кино е с остарели протокол(ако е това мога и да се навия да си закупя саундбар система но за сега ме спира факта, че няма пък през нея да може да се слуша ради)
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Samsung QE-43Q67A проблем с звукови изходи
    Дори и нови да са компонентите, няма гаранция че всичко ще е наред, през HDMI Arc. Новият стандарт е вече eARC. И двете устройства трябва да го имат.
    Но дали е работи коректно за различните марки и модели е "тото".
    Има доста тема на хора които се оплакват и има проблеми със звука през Arc/eARC, между саундбар и ТВ.
    Разгледай дали киното има опция за аудиото: bistream/PCM или друга.
    Ако, е само до слушане на музикалните канали, свързваш си аудио системата само с оптиката и си решаваш проблема.
    kraimirr одобрява това.
    ... или опция за превключване между еARC и ARC - подозирам, че от там може да е проблема. В повечето тв им опция за превключване на "разширен" и "нормален" режим за HDMI портовете. Вероятно за работа със старото "кино" ще трябва да е на "нормален" - така бях и с кабелен тунер и Самсунг-а от подписа - не работеше коректно на HDMI UHD Color (както е при Самсунг "разширеният" обхват).
    Има вероятност също и кабела да прави проблем, а и едно просто изключване от захранване за 5-10мин. често решава различни проблеми.
  5. Novice
    Jul 2011
    Развитието малко по подробно описано и разбрано по трудния начин (за всяка промяна телевизора изключен от контакта и почивка 10 мин.)
    Купих днес 2 бр. HDMI кабела единия ъглов куча марка (уж сертифициран само такъв имаше в магазина) и един уж хубав Hama.
    1. Почнах от HDMI 3 с ъгловия- изписа го на телевизора като неизвестен. Включих киното разпозна го и до там. С пуснат Anynet+ (HDMI-CEC) на ТВ и избор на звуково устройство киното никакъв звук не тръгна, даже се блокира и дистанционното да киното. Без Anynet+ и ръчно стартиране на киното пак нищо.
    2. Продължих с HDMI 1 с кабела Hama почти същото стана като с предходната точка с разликата, че ми изскочи надпис, че кабела трябва да е в HDMI 2 eARC, за да възпроизведе звук при избран звуков изход HDMI
    3. Продължих с HDMI 2 еARC с кабела Hama отново телевизора го разчете като неизвестен, включих киното разпозна го. При избран звуков изход HDMI няма никой.
    4. Продължих с HDMI 2 еARC с вече оригиналния кабел на киното от 2007 г. . Процедурата ясна вече неизвестен, включване на киното разпознаване, избор на звуков изход HDMI, тръгва звук за 10-15 секунди и връща на ТВ говорител (това с Anynet-a. При махнат Anynet и пускане на киното от неговото си дистанционно и избор на звуков изход HDMI стартира звука работи 20 сек през киното прехвърля на ТВ говорители гаси киното.
    5. Вързах оптиката (изключен ТВ и Кино от контактите) С пуснато кино от неготовото дистанционно, изключен Anynet и избор на звуков изход всичко работи стабилно. Голямо неудобство 2 дистанционни (хубаво че нямам и дистанционно за някой цифров приемник). От дистанционното на киното се подкарват и неговите си функции вкл тунера усилване и увеличаване на звук и т.н, но от дистанционното на ТВ нищо не може да се командва на киното. Включих Anynet и всичко отново се омаза като в първия пост. Изключих Anynet и настроих дистанционното на ТВ като универсално за аудиосистема поне от него да увеличавам и намалям звука на киното през оптиката, в резултат на което дистанционното на киното спря да приема команди. Киното изключих от контакта, включих, дистанционното му проработи с пълната си функционалност.
    В заключение като искам да гледо-слушам музика пускам киното с неговото дистанционно (изключен Anynet) и от дистанционното на ТВ избирам зуков изход оптика и със същото намалям или увеличавам звука.
    Този пост е редактиран от kraimirr; 23-07-22 в 09:25.
    Баш за музика това скопено домашно кино. Там да чуеш някакво многоканално за ефектец с бучене от кутиятя и толкоз.
  7. Novice
    Jul 2011
    На мен си ми харесва. Да не би саунд бара да е по -добър (не разбирам питам за мнение) Саунд бар по-скоро не бих взел няма опция за тунер.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Я пак саунд бар с опция тунер няма да взимате.... то доколкото знам домашното кино не се купува с цел декодер....
  10. Novice
    Jul 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Явно не съм се изразил правилно.
    В момента се ползва домашно кино което според колегата е дърво (може би е такова) , но има вграден тунер и това кино се ползва основно за 2 неща слушане на радио и слушане на музикални канали от ТВ.
    Понеже колегата каза че киното е дърво и с оглед на първия пост от темата, бих се замислил да си взема саундбар (които да вади по-добър звук от сегашното кино), но това което ме спира е че саундбари с тунер няма, и допълнително отново връзването към новия ТВ може да не се получи.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    Сега загрях, имали сте предвид радио.
    Ясно, едва ли ще намерите.
    Не е ли по-добре да инсталирате апликация на ТВ-то и да си пускате радиа?
  1. Проблем с HDMI изходи на Panasonic TX-L42ET5E
    От kanevgeorgi във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 24-10-18, 12:48
  2. Изходи видео плейер
    От sladi4kia във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 18
    Последно: 03-01-16, 12:08
  3. Замяна на ефирен аналогов тунер - с цифров...проблем с изходи и вход.
    От doxr във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 10-05-13, 01:01
  4. DVD player с AC-3 decoder и 5+1 изходи
    От barev във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 27-12-07, 18:37
  5. Проблем със звукови драйвъри
    От izwerga във форум Windows
    Последно: 19-02-07, 10:40
