Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
За какво ви е USB 3.0? USB 2.0 предлага скорост от 480MBps която е повече от достатъчна, поне според мен.
Коя картина според вас е по реална, на кс7002 или S95b.От самото начало ми прави впечатление че детайлите в тъмните сцени липсват. Сцената е от Vikings: Valhalla с01 еп5-2.50мин
sasho1bs
KS7002 - настройките на цветовете трябва да се пипнат, калибриране на Delta E
S95B - трябва да се оправи баланса на бялото, гамата ?
Някои собственици на S95B се оплакват от повдигнато "черно", според други е грешен алгоритъма на дизеринга в близко до черното.
Оледа му нулирах двете точки на бяло но няма промяна. Гамата му е 1886 , но и на 2.2 не виждам особена разлика .Настройките са, яркост 33, контраст 35 и цвят 27. Оптималната яркост съм я изключил. Цветовете така са топ, но в тъмни сцени работата не е добре. По принцип от както съм го купил, тъмните сцени не ми изглеждат ок спрямо леда. А на кс са не знам какво ще рече Делта е . Правил съм преди години някакви настройки, но вече не помня на кой са и така ми допада картината. Ако може по добре ще е още по добре;)
Според мен, имаш някакъв проблем с външното устройство, по-конкретно настройките му за HDMI порта. Предполагам, че ако пуснеш, същото съдържание, примерно през вграденото приложение на Ютуб, няма да ти мачка черното, даже може да се окаже повдигнато.
Относно снимките, и двете не ми изглеждат добре. Но това може да е подвеждащо, защото при снимането също има изкривяване на цветовете. Особено ако е с телефон, като изключим ябълките, всички преекспонират.
Как направи двете точки на бялото?
Точките на бялото са както ми казахте, почти всичко на -3 и -1. И на двата телевизора гледам през плекс. Сега пуснах през компютъра същата сцена и там е същото.
С тия "рип"-ове не знам какво очакваш - на всичко ли е така или само конкретно с тоя файл?
Преди време имаше подобна тема с тъмна картина и липса на детайл на ХДР файл ... и си се оказа, че просто така е "рипнат" - некадърно, а някои филми са си снимани и мастерирани некадърно ;)
sasho1bs
Черното можеш да го повдигнеш или смачкаш и през настройките за баланс на бялото, но това се прави с подходяща апаратура.
svetlio1
На доста файлове съм забелязал този проблем. Според мен не е от рипа, защото ползвам на двата телевизора HBO MAX и там го забелязвам. Ако беше от рипа не трябваше ли и на двата да липсват детайли в черното?
tvbox
Как да го повдигна през баланса? Специално за този кадър, долу горе бива, ако дам оптималната яркост на максимална и детайлите в черно на макс.
Не случайно дадох кой е сезона, и епизода,свален е с най доброто качество от сайтовете, и да кажете при вас как е изглежда.
sasho1bs
Толкова тъмно, че нищо не се вижда от олед схемата. Как ги гледате тези полуобрази?:BigGrin
sasho1bs
Нивото на червото се контролира през баланса на бялото, (Offset) като за повдигане се задава „+“, съответно „-“ако искаш да го смачкаш.
Пробвай тези настройки, като оставиш CMS по подразбиране, тоест на AUTO
R-Gain -2
G-Gain -3
B-Gain +1
R-Offset +2
G-Offset +1
B-Offset +2
Цвят 25
Относно снимките по-горе, ЛСД-то, със сигурност свети повече от колкото трябва. А, кое е по-точно, няма как да се разбере, ако няма референтна снимка на същата сцена, за да се види какво е било намерението на създателя.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40221&stc=1ks7002https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40222&stc=1oled 804
торента си е кофти...просто за сравнение...оледа е с кашонските настрийки с леко намалена яркост:Drinks:
пп....сега да не излезе ,че хваля филипса ....ясно е че s95b е по добрият тв.
На какъв режим е оледа? При мен на стандарт, и динамик ,тази сцена е ярка, но с настройки които би трябвало да са по правилните изглежда тъмно. Възможно е рипа, или така да си е заснет, нямам идея.
sasho1bs
на режим филм е...яркоста при тоя тв. е кръстена олед контраст ....по дефолт е на 100,аз съм я намалил на 90
иначе в разширените настрийки си има друга опция която е за детайла в тъмните сцени която по дефолт е на 50 от 100(нея не съм я пипал)ако я бутна малко ще го докара бюста на девийката като на 7002 но не мисля че му трябва...що годе бива:Drinks:
Да, сцената тряба да е тъмна, тези светещи и греещи лица и дрехи не са естествени, 7002 е НАЙ далеч от истината но 807 също свети много! Но е супер трудно да се заснеме точно това което вижда човек, начина по който телефона абсорбира светлината и се опитва да засили светлите сцени, особено сега вечер, опитах няколко пъти но се отказах утре на дневна светлина ще опитам! Тъй като ми стана интересно и свалих филма и го пуснах на моята Плазма. Тук поне при Кино режим имам естествени цветове, няма този блек кръшинг на OLED, и свръх ситурацията и осветеността на LCD телевизорите:
Може би тази снимка е най близо до това което виждам, въпреки че на телефона се виждаха едни хоризонтални бели линии които вървяха от горе на долу които в действителност ги няма :D и пак някои зони са по светли от колкото са в действителност, цветовете са малко по различни и коженото яке не е толкова искрящо шибания телефон ги засилва . През деня ще опитам пак.
https://i.ibb.co/dKSz2Yj/Screenshot-184.jpg
На кой телевизор е снимката
пп.. плазмата?
