Отключете яркост от 1500 нита в сервизното меню на Samsung S95B QD-OLED
https://www.avpasion.com/1500-nits-m...-s95b-qd-oled/
Това видео е след отключването на яркост на S95B
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ds...Competition%29
Някой може ли да ми обясни защо се активира ABL на тъмни сцени? Нали идеята е да предпазва екрана от ярките сцени, но не разбирам защо като има продължително тъмна сцена се активира. До колкото съм запознат, само високите нитове вредят на панела.
Samsung QN90B vs S95B HDR Waveform Comparison
https://www.youtube.com/watch?v=WHes...Competition%29
Не актуализирайте фърмуера до последната версия 1403, особено ако сте геймъри, защото VRR в Game Mode HDR е счупен!
Все още го няма OTA, (най-вероятно няма и да го има) но го има на сайта на Самсунг. Някои от юзерите, които са го инсталирали през USB, докладват проблема. Странното е, че не при всички се наблюдава, но все пак, няколко независими източника съобщиха за проблема.
Samsung S95B QN90B и Pioneer KRP-500M (SDR Broadcast)
https://www.youtube.com/watch?v=Lhpb...Competition%29
Samsung QE55Q60B (GQ55Q60B) test
https://hifi.de/test/samsung-q60b-test-116842
От S95B ще има ли 42" като размер. Или въобще нещо по-малко от 55".
sppmaster
Споменаха за планиран 77" другата година
Някакви съвети за нов олед тв? За първи път имам олед и съм малко наплашен. Има ли нещо по специално което да правя в началото? Също и проблем ли ще е ако сега му вкарам някакви други настройки? В момента съм на filmmaker със софт 1204. Пуснах си HDR филм от компютъра но нещо акцентите все едно са издухани. Не става и достатъчно ярък..явно има още нещо за донагласяне. На стандартен филм всичко е ок.
Пусни си ъпдейт на фърмуера, 1304 е актуалния който идва OTA. Този който ползваш сега, жули във всички режими до 1500 нита.
След ъпдейта, вкарай настройките на испанеца. При мен най-добре работи с тях.
Определено, така е доста по добре. Най-вече на филми, ми прави голям кеф. Но, тези настройки ми се струват бая светъл. За нов панел не е ли по добре нивата на осветеност да бъдат на по ниски нива или няма проблем?
Да и на мен ми е много ярко за това имам две настройки, режим филм за през деня на 120 нита и режим филммейкър на 100 нита когато е тъмно в стаята. За да си около тия стойности, използвай същите настройки, само, че изключваш пиковата яркост и задаваш съответно за 100 нита: яркост 32 и контраст 35, за 120 нита: яркост 35 и контраст 35.
Вчера като за първи ден си го гледах 10 часа. Днес като го погледах около час и спря тока. След като дойде тока изписа "оптимизиране на екрана. При следващото изключване оптимизирането на екрана ще се изпълни автоматично" Някой има ли си на представа на колко часа го прави това и нормално ли е? Иначе картината е добре но имам чувството че ми липсват детайли в тъмните сцени спрямо леда.
Интервала за опреснявате на пикселите е 4 работни часа. В повечето случаи няма съобщение за процедурата. Ако губиш детайли в тъмните сцени, сложи си опцията „Детайли в сянка“ на 1. Когато панела направи стотина часа, ще го изключиш, защото вече няма да е така. И все пак, имай предвид, че това може да е субективно усещане предвид, че си свикнал на ЛСД-то. Там всичко е преекспонирано и се виждат, детайли, които режисьора не е имал намерение да покаже. Затова използвай някакъв модел за настройка на яростта и виж дали наистина е така.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39884&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39885&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39883&stc=1
От тези таблици съдя че нещата при мен не са ок. На първата снимка с контраста виждам разлика само до точка 234, от там нататък всички са еднакви. На втората точка 0 5 и 10 изглеждат еднакво. На последната от точка 22 надолу всичко е черно. Също не ми стана ясно за интервала на опресняване. Като работи 4 часа трябва да го изключа или? Определено ще има много дни в които работи повече от 4 часа. Също и като е вързан към компютъра задал съм 4к резолюция на 120 херца и през минута две се появяват зелени линии за част от секундата . Това е само като е включен към компютъра. На стария ми тв нямах такива проблеми и това малко ме притеснява. Видеокартата ми е 3060ti ако има значение.
