Колебание между Q70b и Q80b
Здравейте!
В момента имам 75 инчов телевизор от 8ма серия на Самсунг, на 2 години, но ме сърбят ръцете да го сменя. Не ми достига яркост в слънчево време.
Колебанието ми е между Q70b и Q80b, като съм наясно, че по-високия клас е по-ярък, но ме притеснявя факта, че това е най-ниския клас с локално затъмняване и вероятно ще си има кусурите поради същия факт. Още нещо, което не ми допада, е по-ниския контраст от Q70b, въпреки локалното затъмняване.
Не мога да намеря пряко сравнение между двата и ми е трудно да преценя голяма ли е разликата в яркостта и контраста, като единия има едното, а другия, другото предимство. Не ме блазни звука, нито локалното, нито калибрацията с телефон на по-скъпия. Искам добър контраст и малко повече яркост от стария ми телевизор. Ъгълът на видимост също не е важен- гледам фронтално.
В магазините всичко е изметено покрай черния петък и не мога да ги видя на живо, пък и там, на силната светлина, няма да мога да преценя нищо.
Моля, ако някой има преки наблюдения от двата модела, да сподели. Също бих се радвал на материал за четене, защото в Rtings сравняват миналогодишния Q70a s Q80b от тая година.
За по-висок клас не мисля, защото ми идва много, при положение, че ще кача и размера на 85" май. Държа и на марката, защото всичко накичено на тв-то е Самсунг и в една "екосистема" се работи много удобно. OLED с такъв размер не мога да си позволя!
Отговор: Колебание между Q70b и Q80b
chepkata
Здравейте!
Ако държиш да е Samsung те и нямат все още такъв... макса е 65.
Иначе който и от двата да вземеш, не очаквай чудеса колега.
Успех!
Не си написал модела на сегашният, но ако е Q80T, няма смисъл като осветеност са почти същите. Rазликата между Q70b и Q80B e точно локалното затъмнение (50 зони при 55"), което дава по-добрият контраст и hdr.
Rtings не ги чети, там показват USA модели с ips. При първо търсене в гугъл има 85Q80B. Ревюта може да четеш от линковете на hristoslav2 след пост #821Само да се знае, че различните размери имат различни производители на
VA матриците
Сегашният ми телевизор не е QLED. 75 TU8072 е модела или както бяха буквите за 2020г. производство. Тези, които гледам, поне са 100HZ.
Благодаря за линковете от Hristoslav, ще ги прегледам.
Между другото, по-добрия контраст го дават точно при модела без локално затъмняване, но това от Rtings и за миналогодишния Q70.
Именно за това питам, дали наистина Q70 e с по-добър контраст от Q80?
На Q70 са измерили 7,398:1, но няма гаранция, че ще купиш тв със същата VA матрица и контраст. Rtings са си написали: "Contrast varies between units and considering it's such a high native contrast, there's a possibility your unit will have a lower native contrast, but it will still display deep blacks."
Колкото до Q80A и Q80B в rtings те са с ips и не стават за сравнение, докато Q80T e най-близо до EU моделите.
Обикновено да предположим, че контрастът варира 3000 - 5000:1. Теоретично, ако два телевизора са с една и съща матрица, този със зонална подсветка ще даде по-висока стойност. Примерно Q90T е с нативен контраст 3042:1,а с FALD е 4225:1.
Като осветеност над 75 TU8072, ще има голямо повишение с Q80 и Q70, но не са толкова ярки както Q95TDT, но пък последният е ips и само до размер 75".
Колега, имам 55Q80b и съм доволен от избора си. И аз като теб се колебаех между 80b и 70b, но при избора ми 80b надделя.
Ето и някой от основните разлики:
Q70b - 3400 PQ, 20 W, - -
Q80b - 3800 PQ, 60W, AirPlay 2 Dolby Atmos
сравнение на моделите
https://www.lcd-compare.com/index.ph...SAMQE65Q80B=on
Сякаш последно реших да запазя размера от 75", защото по-големият екран ще ми се крие зад холната маса в долния си край, а не искам да го вдигам нагоре. Преди беше по-високо и го свалих, защото не ми е удобно и трябва да държа неестествено главата си леко повдигната, а съм дърт вече и не ми е ок. Сега, средата на екрана ми е на височината на очите.
Да попитам още нещо, защото трябва вече да решавам. В България от тоя размер, 75Q80B само с VA матрици ли са или трябва да внимавам?
Купих 75 Q80B и се боря с настройките. Някой да препоръча готови?
Имам един проблем...
Към телевизора съм свързал през HDMI тв. бокс Nvidia Shield и проблемът е, че не се включва автоматично, въпреки всички разрешения. Със предишния тел. тръгваше с малко закъснение. Разрешил съм и на двете устройства да се управляват през менюто за CES, но няма ефект. Ако я включа от нейното дистанционно, после всички функции се управляват успешно от дистанционното на телевизора.
Иначе, когато приключи опитът за включване, на тв. ми предлага опция за отстраняване на неизправности и от там всеки път се включва успешно приставката, но до следващия път. Ъпдейт ли да чакам или да свиквам?
Моя 65 q80b си пали, гаси и управлява settopbox-a без проблем.
А има ли Гугъл асистент, защото при мен е само Биксби? Или не го намирам?
и аз отчетох преимуществата посочени по горе от колегата и не съжалявам за избора си пък и цената на черния петък за модела беше убийствена
избрах 55Q 80В
chepkata
https://www.samsung.com/bg/support/t...20-samsung-tv/
Това е за 2020 година. В моделите от 2022 явно зависи от региона, за който е произведен и при мен има само Биксби.
