Страница 55 от 89 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1324
Like Tree257Одобрявам
  1. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #811
    https://www.emag.bg/televizor-samsun.../pd/D71N0HMBM/
    Някой дали ще го купи да му направи ревю!
    Jul 2014
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman Виж публикацията
    Ще изчакам черния петък, може да падне до 2000-3000 лв !
    P.S. няма нито едно ревю в youtube ! Само превюта от CES и общи промо материали.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 05-10-22 в 13:02.
    Apr 2013
    Разград
    #813
    Самолети има за тея пари …
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-10-22 в 14:54.
    Gena_bs одобрява това.
    #814
    ccancov73
    хайде нещо по-евтинко, като за теб
    4K, 120Hz, 120W 16-канален звук в рекордно тънко шаси от 20 mm. Samsung QN100B Neo QLED TV влиза в продажба в Южна Корея
    Предлага се за около 32 000 долара.
    Samsung представи QN100B Neo QLED TV миналия месец на IFA 2022 и сега се продава в Южна Корея за около $32 000.
    Samsung QN100B е наследник на телевизора QN95B с някои подобрения. Пиковата му яркост от 5000 cd/m2 е около два пъти по-висока от тази на конвенционалните телевизори и е значително по-висока от тази на QN95B. Новият телевизор е оборудван с 98-инчов мини LED панел. Резолюцията му е 4K, а поддръжката на честота на опресняване на изображението е 120Hz.
    Samsung твърди, че QN100B е най-тънкият QLED телевизор досега. Дебелината му е 20 мм. Той получи 160 000 нива на яркост, 14-битов процесинг и чипсет Neo Quantum Processor Plus. Телевизорът поддържа HDR10, HLG, Q-Symphony и Object Sound Tracking Plus. Мощността на 14-каналната звукова система QN100B Neo QLED TV е 120W. В допълнение, телевизорът е оборудван с поддръжка за услугата за игри Google Stadia.
    Samsung все още не е публикувал подробности за глобалната наличност, но моделът се появи на уебсайта на Samsung в САЩ.
    https://www.samsung.com/us/televisio...n98qn100bfxza/
    Sep 2022
    #815
    Вчера отворих и поместих моя нов 65Q60A. Обичайните процедури по регистрация и ъпдейт на софтуер. Телевизорът е добре, но съм разочарован от качеството на Кабеларката. Така нареченият "Лидер" Виваком разпространява десетки програми без какъвто и да е баланс на звук и картина. HD каналите са малко по-добре, но останалите бози са просто негледаеми.... Другоооо..очаквах малко по-надути цветове, като за корейски ТВ. В тъмните сцени има богато предаване на нюансите в черносивата гама. Още не съм пуснал външното аудио, за да коментирам как се справя DAC-а.
    P.S. Пропуснах да пиша, ч е е унгарска сглобка...ако има значение.
    Този пост е редактиран от cameraman; 07-10-22 в 08:44.
    #816
    REVIEW: SAMSUNG’S `4K QUANTUM HDR’ 65S95B TV DAZZLES WITH BRIGHT HDR COLOR
    https://hdguru.com/review-samsungs-4...ght-hdr-color/
    #817
    Samsung QE65QN900B review
    https://hdtvpolska.com/test-recenzja...na/?showfull=1
    LCD with direct mini led backlight, quantum dots (QLED) type. VA with widening coating
    28 zones vertically and 48 zones horizontally, which gives us a total of 1344 dimming zones.
    100/120Hz + MCFI + мигаща подсветка
    Screen resolution : 7680 x 4320
    Jun 2010
    Burgas
    #818
    Европа ще попречи за навлизането на 8К телевизорите, може би и на HDR да се развива.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ssgn...=DigitalTrends
    #819
    Samsung 75Q77B review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-75q77b/
    VA, Edge LEDq 120Hz
    motion resolution - 800 lines
    ANSI contrast - 5283: 1
    HDR 10% window - 450 cd/m^2.
    DCI-P3 - 86%
    Input Lag - 9.3ms
    #820
    #821
    Samsung QE75Q70B (QE75Q77B) review
    panel type : VA,RGB,vertical stripe,8 domain,ANSI contrast ratio was 5283:1, which is a very good result (for an LCD TV),
    Backlight type : Edge LED (bottom),
    DCI-P3 (CIExy) space coverage : 86%
    100/120Hz + MCFI
    Spectral Power Distribution
    SDR test stage (backlight set to 16/50).
    Below is a scene from the movie The Revenant (2015, SDR, backlight set to maximum, i.e. 50/50).
    HDR
    In HDR mode on the board, the 10% luminance after three minutes of measurement was 450 cd/ m^2.
    Samsung QE75QN85B review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...msung-75qn85b/
    ADS panel (like IPS)
    Backlight type : Direct
    mini LED FALD LCD,45 horizontal zones and 20 vertical zones=900 dimming zones
    DCI-P3 (CIExy) space coverage : 90%
    100/120Hz + MCFI
    HDR
    In HDR mode on the board, the 10% luminance after three minutes of measurement was 990 cd/ m^2.
    Jan 2006
    #822
    Днес получих Samsung 55Q95Т и след един час гледане ,пет черни пиксела.Да си има късмета,обратно в кашона.
    Mar 2010
    #823
    Може би сте взели от румънците сивия модел на 1600 кинта?
    Jan 2006
    #824
    Да. Не беше отварян,нито ползван.Едва ли има значение от къде е взет.Те се появиха в последствие .Или този модел пак ще взема ,или някои друг до 1600 лв.Ако някой има подобни предложения моля да сподели.Ще се ползва за телевизия Виваком и филми,игри няма да се играят.
    Този пост е редактиран от astra; 09-11-22 в 08:23.
    #825
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 06:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
    Последно: 21-10-14, 23:00
