Резултати от 1 до 6 от общо 6
Телевизор Samsung le37c579j1s се рестартира
  1. Novice
    May 2024
    Здравейте, купих телевизор Samsung le37c579j1s втора употреба lcd телевизор с добра картина и звук но се появи проблем. След като поработи 15-20 минути угасва и се мъчи да тръгне но не винаги успява и е нужно да го изгасим да постои малко и след това пак го включваме. Като позагрее и тръгва като забравя за проблема и си работи. Купих всичките платки и ги смених но проблема остана. Насочиха ме към Майнборда но проблема от двете платки е единичен. Телевизора работи на цифрова телевизия. Мога ли сам да направя нещо по него или трябва сервиз. На какво се дължи това изгасване и опити за тръгване след това?
  3. Novice
    May 2024
    Отговор: Телевизор Samsung le37c579j1s се рестартира
    Имат ли някакъв софтуерен проблем тези телевизори или си е проблем в платките? Не всеки път го има този проблем, понякога тръгва и работи по цял ден, понякога се връща на някоя програма която си избере, всеки път прави различни номера.
    Броят мигания на светодиода отпред показва къде е проблема.
    https://techprofet.com/samsung-tv-blinking-codes/
  5. Novice
    May 2024
    Както работи и се рестартира като някой пъти 10мин не може да включи. Друг път като работи примерно на 10програма и превключиш на друг канал загася мига 6пъти и пак се връща на 10. По броя мигания мисля че мига 6пъти. Имам два комплекта платки и с двата се случва едно и също.
    Този пост е редактиран от Decho76; 14-06-24 в 21:12.
    Този телевизор има ли живи съученици? Моделът е на 13-14 години.
    Отиваш в сервиза и питаш колко струва диагностиката и евентуално ремонтът на дефекта.
    Ако е над 150лв. за мен няма смисъл да се ремонтира.
  7. Novice
    May 2024
    Ако проблема е във флаш паметта може ли да се оправи и колко би излязло като цена. Трябва ли да се праща целият телевизор на ремонт или може само платката да се изпрати. Има ли начин да се оправя отвън или непременно трябва да се сваля паметта от платката?
  1. Samsung UE32F смарт тв се рестартира (буутлууп)
    От unbekannt във форум Samsung телевизори
    Отговори: 28
    Последно: 23-12-24, 00:07
  2. SAMSUNG 37М86В се рестартира или картината застива
    От vodoraslo във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 28-06-17, 21:41
  3. Отговори: 2
    Последно: 27-07-16, 20:36
