Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree4Одобрявам
Гледане на филми от флашка Samsung Q80D
    Feb 2011
    #16
    Отговор: Гледане на филми от флашка Samsung Q80D
    Може и да съм в грешка , понеже не съм го виждал в приложенията на Самсунг. Но и не съм го търсил специално него , защото не го ползвам.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #17
    Има го на Самсунг. Така съм го направил на моя
    Nov 2010
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от lrn Виж публикацията
    Лично мнение. Понеже AVI-файловете не са "официални", Самсунг "нарочно" не ги поддържат за да "угодят" на някои с "по-дебели" интереси или са ги "нагъ*или". По подобна причина не поддържат вече за България и запис на телевизионно предаване (на флашка примерно) въпреки, че има(ше) защита от копиране. Предполагам в бъдеще съвсем ще се ограничат форматите, за га гледаме "правилните" стриймове - ейчбио-та, нетфликс-и, ютуб-ове, домашно видео от телефоните и т.н. То и вградения плеър е пълна скръб спрямо предходните версии, оставен е само за маркетинг. Между другото в специфицациите пише (поне на Q90B), че се поддържат AVI-та, но уви, НЕ.
    До Rickman, пробвай някои по-стари MKV-та, та да обобщим статистиката :-). Виж и точно какви файлове се поддържат по спецификация, но предполагам има и "ситен текст" .
    Е глупости, то съдържанието в ави, е толкова старо, че няма никакъв смисъл да го ограничават. По-вероятно е да плащат за да го поддържат, а няма смисъл, понеже няколко динозавъра от сетком форума, не са им таргет група. Като знам, какъв калпав ъпскейл имат самсунг, само си представям как някой си пуска 480п ави от преди 20 години и после отива и си връща телевизора, щото ... Абе нещо му има, не може да дава толкова зле - чисто нов телевизор :D Реването за ави в Самсунг, в тоя форум е отдавна, къде пише, че нов самсунг поддържа .avi може ли линк?
  5. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    В displayspecifications.com пише че най-новият Самсунг го поддържа https://www.displayspecifications.com/en/model/57c33fa6,
    обаче за Q90C пише същото, а собственика на такъв телевизор казва че не е вярно, та не знам кое как е
    Feb 2011
    #20
    Да , наистина в описанието на телевизора пише , че поддържа формата , но на практика не . Не рева за форматите , че вече не ги поддържат . Просто не вярвах, че ще ги орежат, особено при положение , че повечето марки , които съм срещал ги поддържат. Да речем , че за DTS искат лицензионни такси , но нищо не им струва до оставят поддръжка на по-стари кодеци.
    Jan 2017
    #21
    Наскоро точно ъпскейла им обсъждахме и един потребител сподели, че в момента били супер. Вкъщи Samsung не е имало от над 15 години, така че нямам база за сравнение, но и аз съм скептичен. Ако трябва да съм напълно честен, никога не съм ги харесвал като марка.
    Feb 2011
    #22
    Това е от упътването на Samsung QN90C. Отнася се и за 80.
    Nov 2010
    #23
    Не виждам Divx или xvid, май него са отрязали, а не .avi контейнера, но то повечето ави-та са дивх.
    https://forum.setcombg.com/samsung-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8/63014-divx-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B3.html
    ПП Гледам има и някакъв трик да си оправиш ави-тата.
    So, I started experimenting, and I found out that simply changing codec ID (also known as FourCC) in the AVI file from XVID (or, less common DIVX or DX50) into FMP4 fixes the problem!
    (For videos encoded with the oldest DivX version, the FourCC is DIV3, and has to be changed to MP43).
    If you only have a few AVI files to fix, you can use AVI FourCC Code Changer 1.00. For batch processing, you can use the following FFmpeg command line:
    Код:
    ffmpeg -i source.avi -c copy -vtag FMP4 source_fixed.avi
    While applying this fix, you can at the same time correct another common problem with XviD videos known as Packed bitstream or Packed B-frames. In general, it is about increasing video file's compatibility by reorganizing it a bit. Here's the full commandline to apply both fixes:
    Код:
    ffmpeg -i source.avi -c copy -bsf:v mpeg4_unpack_bframes -vtag FMP4 source_fixed.avi
    https://www.avforums.com/threads/a-s...oding.2341579/
    Този пост е редактиран от tolostoi; 26-02-25 в 18:31.
    lrn одобрява това.
    #24
    сега си направих експеримент с вградените плеъри на няколко модела ТВ и едни останал ми avi файл на "Хвърли-купи-хвърли"
    - TCL (Андроид) не го чете, отделно на всичко де пробвах трябваше да му търся и пусна ръчно субтитрите, които са и немаркирани като език, а само "субтитри 1" , 2 и т.н. - ходи познавай кое какво е
    - Филипс (Андроид) тръгва само звука и изписва неподдържано видео, също трябва да се пускат ръчно субтитрите, поне се надписани и знаеш какво търсиш
    - Сони (Андроид) чете ави-то, субтитри като при Филипс
    - Самсунг (Тизен 2017) - чете си ави, но е стар модели и "чете" също и ДТС, субтитрите си тръгват директно на български без да се налага да ги активираш ръчно
    - Панасоник (2017 води се нещо между Файърфокс и Май Хоум Скрийн, май точно тогава се бяха оттеглили Амазон от общия проект) - чете ави и субтитрите тръгват без нужда от ръчно активиране
    Nov 2010
    #25
    А това ави, като го отвориш с mediainfo какво пише?
    https://mediaarea.net/bg/MediaInfo
    Jun 2002
    #26
    avi е само контейнер, а важни са кодеците. Точно на таблицата дадена по-горе се вижда, че няма поддръжка на DivX и XviD, които са преобладаващи при повечето стари avi-та.
    svetlio1 одобрява това.
    #27
    Точно XviD си е
    п.п. Относно ъпскейлинга - тоя калпав файл изглежда по-добре на 50" 2017г. Самсунг, отколкото но 43" Филипс...
  16. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #28
    Аз пробвах набързо AVI FourCC Code Changer 1.00., обаче не ми се получи. Вероятно нещо не направих както трябва въпреки, че пробвах различни комбинации освен препоръчаните.
    Телевизорите с Андроид са облагодетелствани, че могат да ползват VLC - плейва всичко барабар със субтитрите (като текстов файл). На единия ми телевизор съм закачил ТВ-box, че не е смарт и пускам филми директно от външен мрежов харддиск през wi-fi.
  1. Проблеми при Samsung Q80D
    От bumbata във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-02-25, 15:00
  2. Отговори: 2
    Последно: 20-06-20, 15:23
  3. Гледане на цифрова ТВ с флашка RTL2832U на смартфон с Андроид
    От slavi733 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 18-10-15, 13:47
  4. Гледане на Full HD DTS HD Master audio филми от флашка.
    От Windowmaker123 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-05-15, 21:05
  5. Гледане на FullHD DTS филми от флашка.
    От Windowmaker123 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-03-15, 20:19
