Резултати от 1 до 3 от общо 3
Samsung 55 s90d
    Dec 2010
    Samsung 55 s90d
    Samsung 55 S90D
    Здравейте.Имам въпросният модел от около 5 месеца.За това време на два пъти ми направи следният проблем (ако е проблем).Остава без картина говор има.Първият път не помня как се оправи.Втория докато не го изключих от контакта не реагираше на никакви команди.След това работи без проблеми.Има ли място за притеснения.
    Отговор: Samsung 55 s90d
    Не си само ти...
    https://www.reddit.com/r/4kTV/commen...en_with_sound/
    Софтуерен/графичен глич (грешка в системата). Понякога телевизорът „замръзва“ — картината изчезва, но звукът продължава — и единственият начин да се върне е пълен power reset (изключване от контакта). Това показва временно системно затруднение, което не е необичайно за смарт телевизори.
    https://www.technobezz.com/samsung-t...how-to-fix-it?
    Някои OLED телевизори, особено ако не са били активно използвани за дълго време, могат да стартират без картина, докато един power cycle решава проблема. Това също е докладвано от други потребители на S90/S90D.
    https://www.reddit.com/r/SamsungTV/c...ut_with_sound/
    Ако проблемът се повтаря без да има външно устройство или вход, това може да е неустойчивост в хардуерни компоненти като T-CON/главната платка или захранване — често се проявява точно с черен екран и звук.
    https://www.pcwebopaedia.com/laptops...ck-no-picture/
    Изключи всички енергоспестяващи режими (Energy Saving/Eco). Увери се, че няма автоматични режими, които гасят екрана.
    Ако използваш външни устройства (PS, приставки), пробвай друг HDMI кабел/порт — понякога правят проблем само картината да изчезне.
    Ако този симптом се повтаря често, или започне да се случва по-често от веднъж на месец, това вече може да е индикатор за дефект, особено при OLED панели или вътрешни платки.
    С последната версия на фирмуера ли си ?
    Dec 2010
    Благодаря за изчерпателния отговор.С последния фирмуер съм.
  1. Samsung 55 S90D
    От seso86 във форум Телевизори
    Последно: 25-12-25, 11:06
  2. Samsung S90D Qdoled бъг след ъпдейт
    От Trentatre33 във форум Samsung телевизори
    Последно: 21-12-25, 18:57
  3. Настройки за Samsung S90D ???
    От Trentatre33 във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 23-03-25, 17:34
  4. Избор на Тв- Samsung 50 AU9072, Samsung 50Q60А, Samsung 55QN90A, TCL или Hisense
    От evgenysteff във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-22, 10:04
  5. Отговори: 18
    Последно: 23-02-18, 13:40
