Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C
При звук с ниски честоти задния капак започва да вибрира доста. Дали според вас този проблем има как да се оправи?
Преди година бях взимал S90C 55" и имаше същия проблем с вибрация на задния капак при ниските честоти. Върнах го преди 30тия ден и купих QN95D 55" (там не се забелязва никакъв проблем със звука)
Доста четох из нета и явно проблема, не е в говорителите а в конструкцията на задния капак.
Телевизора е още в гаранция до 2026г и е на мой приятел. От Самсунг отказаха да изпратят техници и ще го върне към Емаг през куриерска фирма.
Дано не решат* проблема с орязване* на честотите от сервизното меню и така съвсем да съсипят звука.
Оставям Ви линк с видео на проблема: https://files.fm/u/uwe6zhgqv3
Отговор: Вибрация на задния капак при звук с ниски честоти - QN95C
Сложи му един саундбар хем ще е в пъти по добър звука.
hiloallstars
Сам си си отговорил - глупост на инженерният отдел. Имаш два избора
1. Виж еквилайзерите в менюто и отрежи ниските честоти.
2. Купуваш си външна озвучителна система.
Сваля се капака и се лепи битумна лента да обира резонансите.
Поставянето на псевдо събуфер в корпуса отзад е пълна глупост. Лошото е, че това от 5 години е тренд при флагманите.
Pioneer заради опита си в аудиото, още преди 15 години продаваха телевизорите си с външни озвучителни тела.
Сериозните ценители на визията и аудито си купуват външна озвучителна система
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43037&stc=1
Глупост е ако не е изпълнено технически грамотно.
Примерно при Филипс с bowers & wilkins, нискочестотният модул е захванат директно за шасито с гумени тампони и не контактува с панела, и звукът е кристално чист на всякакви нива.
Звукът е доста добър и за мен е добро решение, особено фронталните двулентови(високочестотен куполен и среда с карбонова мембрана) ще сложат доста саундбари в малкия си джоб.
hristoslav2
Тествахме и това с оставяне на ниските честоти на минимум, но резултата е почти същия.
Вчера телевизора е изпратен към Емаг през Спиди.
Всъщност от бележката на куриера се вижда, че получателя е ПАН СЕРВИЗ София Младост-1
Едно време изпращаха техници на адрес и ако е необходимо те лично си взимаха телевизорите за да бъдат отремонтирани.
Мoже ли за една вибрация да го разнасяте по сервизи?! Подобна вибрация има и C7К. Отворих го и му подложих малко дунапрен между пластмасите на бас бара. Става и клечка за зъби.
Потествах и с огромни външни колони захранвани от телевизора, обаче много слаб усилвател са сложили китайците. Гофрите не помръдват.;)
Изкарай звука през
1. оптичният изход към усилвател.
2. HDMI eARC порта към AV ресивър
Върнаха телевизора от сервиза.
След тест проблема пак си го има и се чудя не е ли редно да изпратят протокол за извършен ремонт? Такъв липсва след проверка на мейл адреса и след проверка на съдържанието в кашона.
Писахме на Емаг и им изпратихме ново видео с проблема. Сякаш нищо не са направили от сервиза а са подали информация към Емаг, че е извършен ремонт.
Колеги може да видите "ефекта" от втория ремонт на телевизора
https://youtube.com/shorts/xGTyGDwMb88?feature=shared
Нямам представа на какво се дължи това пукане при промяна на н-ките за sound feedback. Отделно в единия ъгъл се вижда как задния капак не е нормално прилепнал към телевизора.
Сякаш и ниските честоти са допълнително орязани. Басите почти ги няма и вече дрънчи като телевизор Crown от 500лв. (нищо против марката Crown
Ще се връща трети път към ПАН сервиз.
От няколко дни намирам същия модел и размер в секция разопаковани:
https://www.emag.bg/televizor-samsun...#used-products
Дали това е същия телевизор? Дали изобщо е поправен или просто са занижили цената?
Ако някой иска да го поръча нека му бъде ясно, че е търкалян по куриери 3 пъти до ПАН сервиз София и още 2 пъти до Румъния.
Въртяха ни около 3 месеца без дори да издават протоколи за ремонт при първите две изпращания. Накрая им изискахме всички протоколи за извършен ремонт (в техните условия пише, че изпращат такъв след всеки ремонт) за да си направим жалба към КЗП и набързо им писна и писаха за възстановяване на цялата сума.
Колеги търсете си правата! Не е нормално да се плащат по 2-3 бона за дрънчащи и бръмчащи телевизори. Внимавайте с разопакованите телевизори от Емаг. Възможно е да получите ползван продукт на няколко години с няколко ремонта!
hiloallstars
Не очаквай хубав звук от телевизор. Телевизорът е визуално устройство, а не аудио такова. Производителите с цел увеличаване на печалбата, наложиха тренда с имитация на събуфър на задният панел на телевизора. Всеки хай-фист, хай-енд-ист ще се изсмее на подобна конструкция - събуфър на паянтов пластмасов капак....
Преди 15 години, телевизорите Pioneer продаваха модел с външна кутия в която беше електрониката + две външни озвучителни тела !!!
Другите им модели бяха с метален корпус и капак. (за съжаление поради некадърно управление и собственици[Sharp] тази копания джудже, но гигант в идеите и разработките фалира...)
Така че, независимо, дали си купуваш телевизор за 2000, 4000 или дори 8-9000 лева и държиш на добрият звук, си вземи външна озвучителна система.
И вибрацията от какво е била? Кофти сглобка, опиращ елемент или избушен говорител?
Не съм сигурен относно точната причина за проблема. Капака бръждеше дори при кликане на бутона "back" от дистанционното.
По форумите се оплакват и от QN95B (модел 2022 с one connect box) Самсунг предлагали решение с безплатен soundbar или premium soundbar на половин цена.
