Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By svetlio1
  • 1 Post By sony 1
Проблем с One Connect Box на Самсунг
    Mar 2006
    Имам проблем с вентилатора на One Connect box на Самсунг 65HU8500 , вентилатора стърже на развалено. Може ли да се намери оригинален такъв вентилатор , не съм рискувал да го отварям да видя какво е положението.Видях видеа че лесно се сменя .
    Отговор: Проблем с One Connect Box на Самсунг
    Модел вентилатор: KDB04112HB (често с означение X02 или подобно)
    Samsung part number: BN31-00036A или BN31-00036B
    Спецификации: 12V, 0.07A, 3-пинов конектор (3 проводника), размер около 60×60 mm
    Това е стандартният охлаждащ вентилатор в One Connect кутията за тези модели от 2014–2015 г. Много хора са го сменяли успешно точно заради стържене/шум от износени лагери или прах.
    „оригинални“ Samsung части (директно от сервиз) са по-трудни за намиране и по-скъпи, но съвместимите KDB04112HB работят отлично според множество отзиви. Провери дали конекторът е 3-пинов (някои имат малка разлика с 4-пинов слот, но се решава лесно – вкарваш правилно 3-те пина или сменяш конектора от стария).
    Смяната
    Да, наистина е лесна – много видеа в YouTube показват процеса (търси „Samsung One Connect fan replacement“ или конкретно за HU8500/HU9000).
    Изключи всичко от контакта.
    Отвори кутията (няколко винта, понякога с гумени крачета).
    Извади стария вентилатор (2–4 винта + конектор).
    Почисти добре праха (често това е част от проблема).
    Сложи новия и сглоби обратно.
    Mar 2006
    Защо при включени два приемника по HDMI без значение какви след няколко дни спира да работи HDMI-CEC , при един бокс няма проблем. След забиването на HDMI-CEC оправя се само с изключване от контакта.
    два приемника към един телевизор ! Защо?
    HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) е протокол, който позволява устройствата, свързани по HDMI, да си „говорят“ и да се управляват взаимно (включване/изключване, смяна на входа, volume и т.н.). Когато работи с един приемник – няма проблем. Когато са два (или повече) – след няколко дни „забива“ и се оправя само с изключване от контакта. Това е класически и доста често срещан проблем.
    Защо се случва именно с два устройства
    1. Конфликти и „шум“ в CEC шината
      CEC е една обща шина (една линия), по която всички устройства си разменят команди. Когато имаш само едно устройство – трафикът е минимален. С две (или повече) устройства:
      • всяко периодично праща статус съобщения, заявки за адрес, polling и т.н.;
      • ако някое от тях е малко „бъгаво“ или агресивно (много често при евтини/китайски боксове, Android TV боксове, някои сателитни приемници), то започва да спами шината;
      • накрая шината се задръства или някое устройство влиза в странно състояние и спира да отговаря правилно.
    2. Проблеми с адресирането (Logical Addresses)
      Всеки CEC участник трябва да вземе уникален логически адрес. При два приемника често и двата се опитват да се представят като „Playback Device 1“ или „Tuner 1“. Това води до конфликти, които първоначално може да се решат, но след дни/седмици системата влиза в зацикляне.
    3. Буфери и състояния в самия телевизор
      Много телевизори (особено Samsung, LG, Sony, Philips и евтините китайски) имат сравнително примитивна CEC имплементация. При по-интензивен трафик вътрешният буфер или state machine-ът се запълва/забива. Единственият надежден начин за reset е пълно изключване от контакта (soft reset не стига).
    4. Захранване и „phantom power“
      Някои устройства дърпат ток по HDMI (5V pin) дори когато са „изключени“. Това може да държи CEC шината в частично активно състояние и да ускорява забиването.
    Какво можеш да направиш (практични решения)
    Бързи и лесни мерки:
    • Изключи CEC на едното от двете устройства (обикновено на по-маловажното). Много боксове имат опция „HDMI-CEC / Anynet+ / Simplink / Bravia Sync“ → Off.
    • Ако телевизорът позволява – остави CEC само за едно устройство и изключи го за останалите входове.
    • Смени HDMI кабелите с качествени (по-добре екранирани). Евтините кабели често внасят шум.
    • Свържи устройствата към различни HDMI портове (някои портове на TV-то имат по-добра CEC поддръжка).
    По-сериозни решения:
    • Използвай HDMI switch с добра CEC поддръжка (или такъв, който може да се изключи CEC-ът). Евтините switch-ове често влошават проблема.
    • Ако единият приемник е Android TV бокс – много от тях са известни с агресивен CEC. Опитай да го сложиш на USB power bank / отделно захранване и да изключиш CEC.
    • В някои случаи помага да се „обучат“ устройствата: включваш само едното, изчакваш да се регистрира, после включваш второто.
    Най-радикалното, но най-стабилното:Много хора просто се отказват от CEC при повече от едно устройство и ползват универсално дистанционно / HDMI-CEC емулатор / или просто сменят входа ръчно. CEC никога не е бил перфектен протокол, особено когато имаш микс от различни марки.
    Обобщение
    Проблемът почти никога не е в самия телевизор като хардуер, а в комбинацията от:
    • несъвършена CEC имплементация в TV-то +
    • две (или повече) устройства, които „се дърпат“ за контрол върху една и съща шина.
    Затова с едно устройство е стабилно, а с две – след време се забива и само hard power cycle го оправя.
    Ако са включени разни СТБ на наши IPTV "кабеларки", то е "нормално" след време нещо да спре да работи коректно в присъединения "умен" тв.
    Изпитано многократно през годините с ползваните най-често китайски пръчки.
    По-добър HDMI кабел понякога помага да се разреди нуждата от рестарт на тв.
    Gena_bs одобрява това.
    Mar 2006
    В момента боксовете са единият на А1 другиятGoogle TV Streamer с други модели беше същото. Кабелите са сменяни два пъти , няма промяна но не бих дал 50 евро за качествен кабел за тест. Спрял съм HDMI-CEC на Google TV Streamer което оправя проблема но пак понякога този приемник си кумуникира с телевизора.
  9. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    Tази недомислица я забранявам още преди да я видя. Брал съм ядове...
    За чии са я сложили тая перка там?
    90-те подобен лагер стържеше на усилвател Техникс ширпотреба и при тиха музика беше доста неприятно. Чат-пат се включваше при много високи нива.
    Накрая го махнах и така си работи.
    Този пост е редактиран от brotzki; 19-09-26 в 01:13.
    Mar 2006
    Пак добре че не е в телевизора , няма как да бъде изключен .При проблем с този вентилатор започва да изписва на телевизора , при мен още не отчита че има проблем. Телевизора за 12 г не е мръднал с много ползване , това което се продава в момента е много съмнително че би изкарало толкова с такава употреба.
    Тази перка вероятно вади топъл въздух навън от кутията.
    На онзи стар усилвател дори имаше версия за Япония без вентилатор.
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Moя Q85R е 2019г. модел. И Оne connect box-му е без вентилатор.
    brotzki одобрява това.
  1. Connect box за SAMSUNG TV
    От miglena във форум Samsung телевизори
    Последно: 27-04-23, 21:04
  2. One connect box
    От ogip във форум Samsung телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 09-10-19, 10:08
  3. Viera connect не работи!!!?
    От Bloop във форум Panasonic телевизори
    Последно: 24-09-12, 21:19
  4. БТК ADSL connect: No buffer space available
    От Shog0 във форум Технологии
    Последно: 06-01-05, 17:03
