Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
3D очила на Sharp
| Μοdel | Синхронизация | Батерия Живот на батерията
.............................................. | Размер | Lens type
................. | Тегло | За модели телевизори |
| (2013 година) |
AN-3DG40 | Bluetooth | Lithium Button Cell (CR2035 x 1)
100 h - непрекъснато | | Liquid Crystal Shutter | 31 g | 855, 850, 755, 750, 747, 740, 655, 650 |
| (2012 година) |
AN-3DG30 | Infra-Red | Lithium ion polymer rechargeable battery (DC3.7V 70mAh)
Approx. 50 hours of continuous use | 176.1 × 36.9 × 163.5 mm | Liquid Crystal Shutter | 36 g | 840, 740 |
| (2011 година) |
| AN-3DG20-B | Infra-Red | Lithium ion polymer rechargeable battery (DC3.7V 70mAh)
Approx. 30 hours of continuous use | 175.5 × 43.0 × 173.0 mm | Liquid Crystal Shutter | 40 g | 830 |
| (2010 година) |
| AN-3DG10-S | Wi-Fi | Lithium Button Cell (CR2032 x 1)
Approx. 75 hours of continuous use | 6-13/16” W x 1-7/8” H x 6-45/54” D | Liquid Crystal Shutter | 65 g | 925 |
| AN-3DG10-R | Wi-Fi | Lithium Button Cell (CR2032 x 1)
Approx. 75 hours of continuous use | | Liquid Crystal Shutter | 65 g | |
| AN-3DG10-A | Wi-Fi | Lithium Button Cell (CR2032 x 1)
Как се разчита серииният номер ?
Пример - S/N S08B00000
S - цвят
S-Silver
R-red
A-blue
0 - година на производство
0 - 2010
1 - 2011
2 - 2012
3 - 2013
4 - 2014
8 - месец на производство
1 - януари
2 - февруари
3 - март....
B - дата на производство
1 - 1
2 - 2
3 - 3....
A - 10
B - 11..
H - 17
J - 18...
N - 22
P - 23...
W - 30
X - 31 (I, O, Y, Z - не се използват)
00000 - производствен номер
Регионалното предназначение се определя от типа залепен етикет.
струва ми се че 6та и 7ма серия ползват един и същи панел при малките диагонали, като им гледам контраст ратио-то, време за реакция,сд/м и близките цени:
LC39LE650E,LC39LE750E Chimei Innolux -> S-MVA (V390HK1-LE6)
LC50LE650E,LC50LE750E Chimei Innolux -> S-MVA (V500HK1-LE6)
Интересното е от 22 страница нататък
http://www.cenatel.pt/manuais/sharp/...0-751-752E.pdf
Влизане в сервизен режим
Entering and exiting the adjustment process mode. Standard method.1. By key-unit.
1. Unplug the AC power cord, plug the AC power cord and wait until pyramid led blue is iluminated and then:
2. Press and hold “V-” and “CH-” keys, simultaneously.
3. “SHARP FACTORY MENU” appears (see Figure 1).
4. Unplug the AC power cord to exit of adjustments process.
By own R/C
1. Turn on the TV set.
2. Press “MENU”.
3. Press “9”, ”9”, ”9”, “2”, “2”, “2” (to enter this code the time is limited to 5 sec. approx.)
4. “SERVICE MENU” appears (see Figure 1).
5. Press◄/►cursor to select the desired function.
6. Press “OK on boxes to go to submenu.
7. Press “6” to return to “SHARP FACTORY” Main Menu.
8. Press”END” or “MENU” to exit of adjustments mode.
SMART LOADER Description.
The Smartloader is a function implemented in the service software of SEE designed LE750 series intended to easily
replicate the user settings of one TV into another. These settings include (but not restricted to): picture and audio, tun-
ing set-up, language and country selection, PIN, child locked programs... Factory adjustments are not copied as they
are different for every TV.
The Smartloader makes possible the user data to be stored in a memory device connected to the USB terminal of the
TV that is used as reference and later load those data into other TVs by using their respective USB terminal.
How it works.
In reference TV:
1. Insert a memory device in the USB slot.
2. Enter in service mode, select SmartLoader (Clone TV) menu.
3. Press “OK”.
4. Select “Save data” and press OK in the remote control.
5. Wait until “OK:0” is displayed, the file has been successfully created in the root directory of the memory device.
In case of error, an explanation message is shown.
In TV to be cloned:
1. Insert a memory device with a file in it obtained following the above procedure.
2. Enter in service mode, select SmartLoader menu.
3. Select “Load data” and press OK button in the remote control.
4. After some seconds, “OK: 0” is displayed. In case of error, an explanation message is shown.
5. Reboot the TV to load the new settings.
Very important: All the TVs must have the same software version and hardware.
Айде и аз вече ще пиша в тази тема, заръчах си едно Шарпче и аз след дълго умуване на коя марка да заложа ,та дано да дойде живо и здраво и да си работи без проблеми нооо това е божа работа :) та както е известно нали греда с очилата за 3д , има ли някакъв варант поне 1 бройка по евтина да се намери от някъде :)
xxxxx13
Sharp AN-3DG40 - са синхронизирани по Bluetooth както очилата на останалите производители.
Знам че стават очилата от panasonic...
Така дойде Шарпчето и съм изключително доволен Абсолютно всичко си работи без проблеми а картината е жестока ,2 дена тестове,настройки и тн. спорт филми музика перфектен , за седма серия става на въпрос :) нооо за да не е всичко розово има един изгорял пиксел :) който от метър нагоре дистанция немога да го видя ама както се вика все там са ми очите :) та се чудя дали да го върна и да взема друг или не си струва заради един пиксел ,как мислите....
xxxxx13
Кой диагонал?
Здравейте имам запитване за модел телевизор: LED телевизор Sharp LC-32LE350E BK - Новия модел SMART LED телевизор SHARP LC-32LE350E предлага кристално чиста и наситена картина постигната с последната LED-LCD технология и висока Full HD резолюция на WXGA LCD панела (1920x1080x3), с усъвършенства
Дали си заслужава цената.Знам,че е малък,но там ,където трябва да се постави не позволява по-голям.На модела по букви се вижда,че е черен,а на описанието пише пиано бял.
Също такапише,че е Япония страната на панела.От това,което чета във форума става ясно,че тези инчове са най-непредпочитани заради ниското ниво на слгобка и произход на панел,матрица и т.н.Държа да е SHARP,защото съм имал телелвизор на тази компания и е най-доброто,което съм имал досега без значение,че е лампов.
Имам 47инча на LG и го сравнявах с едни шарп на мой колега подобни инчове или 52 да е бил на него.На неговия шарп картината беше по-добра от мойта.И си казах,че Sharp си е Sharp.Но това дали важи за 32'' е въпроса?Иска ми се да го видя този модел,който го посочих.Но не откривам клипове на него.Искам да го видя в профил,за да разбера колко е дебел.А на живо от Плевен няма къде.
Колега , заповядай в Варна и ще те разведа по магазините ! Шарпа има3 години гаранция , сглбява се в Полша . Вноса минава през представителството в Англия .
Някой с 75х модел да се похвали, че клипа с японката m2ts върви нормално на някой от входовете му или по мрежата ? Че на моя е трагедия :029:
logic
...Вноса минава през представителството в Англия .
Защо мислиш така?
Погледни стикерите залепени на кашоните...вноса идва от централният склад в Австрия, където е и централата за Европа.
HEADQUARTERS SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
Handelskai 342, 1020 Vienna, Austria
Tel: 43-1-72-719-0
Fax: 43-1-72-719-109
http://www.sharp-world.com/support/network.html#eu
