Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
toki4
продължете с коментарите на 42le771 имам интерес към него и аз.
матрицата е на LG, но само това знам картината като на шарп ли си е или на LG?ч
Черното черно ли е ?
Цитат от пост на колега
Красимир Камарев
Преди малко ходих в ТП и разпитах за модела на Шарп за който се интересувах по-нагоре в темата. Излезе че е правен в Турция в завода на Вестел, което автоматично ме отказа от него.
Телевизорът е с IPS матрица и пасивно 3D - няма добро черно.
Шасито и софтуерът са на Vestel - няма как да има картината на Sharp.
Ако търсиш оригинален Sharp, се огледай за диагонали 60, 70, 80, 90" серии LE646, LE757, LE857, UD20
LED TV Products - Sharp
От 40"-овите са останали само стари модели
40LE630, 40LE730, 40LE831, 40LE732, 46LE730....някои от тях със шаси и софтуер на Филипс
Активни 3D очила Sharp AN-3DG35 - Безжичен адаптер Sharp Wi-Fi AN-WUD350 - Активни 3D очила Sharp AN-3DG40-B - Активни 3D очила Sharp AN-3DG20-B - LED телевизор Sharp LC-24LE250EBK - LED телевизор Sharp LC-24LE250EWH - LED телевизор Sharp LC-32LE363E
hristoslav2
А за този модел какви са мненията ви Sharp LC-39LE651V те поне с по-добра матрица ли са?
Обикновено означава втора версия на нещо/техника: MK2 - Wikipedia, the free encyclopedia
Ама знае ли човек какво са имали предвид в конкретния случай!
Прочети началото на първи пост от темата!
mod/edit
Тьй,като преди време имах проблем с обновяване на Фьрмуера през USB-тук ще споделя как го оправих стьпка по-стьпка.
В началото на темата има такава инструкция описана..:confused:.Но като е следвах не се получи.:mad: И затова преди използвах/DLNA/:thumbup и се получи. Но ми бе любопитно и с Флашка как става-тя трябва да е в формат/FAT 32:god/
1-Сваля ме си, новия софт на компа.
2-Файла е разделен на 3 дяла
а. PDF Инструкция на английски
б. FUS_S5551_0.14.95.0_prod.upg (72,6 Мб.)
с. StandbySW_S5551_CFG167_89.0.5.0.upg (в Кб.)
3- На самия комп си разархивираме-само фаила-който е /ZIP/- / FUS_S5551_0.14.95.0_prod.upg (72,6 Мб.)/-докато се получи ето това- TLI faill
a-Прикачен файл 15583
b-ето го фаила разархи.който ще поставим в Флашката.
Прикачен файл 15584
4-Получения с/д разарх. файл/TLI/- поставяме/копираме/ в Флашката с една разлика от предното обяснение..Не правя папка/upgrades/ както е описано там. Просто слагам само файла.
5-Загасям ТВ от мрежата, и ПОСТАВЯМ ФЛАШКАТА в това положение на/изкл ТВ/:thumbup
6-Изчаквам около 1мин и включ. ТВ
7-Намирам в меню опцията за /ПО/ и там ме пита ч/з USB или Enternet- избирам с Флашката и давам ОК.
За около 5мин- ми се зареди новия Фьрмуер, получих подкана да загася ТВ от контакта го направих ,за около 1мин.
Вклю- и вече сьм с по-нов фьрм.
От началото на новата година ми изчезна часовника на телевизора, който се показваше долу в десния ъгъл на екрана. От менюто Settings/Individual settings май беше по спомени. Активиран е, но въпреки това не се показва. Иконите в NET менюто са променени, плюс това някакъв "чичко" с гола глава се върти отдясно на екрана, там където се онлайн малките прозорчета за времето и други благинки. Аз го сменям на втория екран, а след секунди, отново този "чичко" се появява. И не е смешно :), а дразнещо. Интерсно как се обновяват сами програмките в NET секцията.... Никой нищо не ме е питал. Та въпросът ми е за часовника; как да го покажа отново? Нещо Reset или да сменя държавата ( в момента е Germany ). Телевизора е 40LE831.
Данеби да си в режим/Магазин/-:confused: прехвьрли го на ДОМ, за чичкото да изчезне.
За часовника незнам,при мен не се появява на екрана за постояно...а само като мина на друг канал.
hristobdchm
Смешно си е с този чичко...:) Виж с коя версия на фирмуера си и..си направи Reset.
последният е от 15.01.2013....LC-40/46/52/60LE830E Software-Update - ver. 2.08-USB GB
Download Center - Sharp
Така, да споделя за часовника в долния десен ъгъл. Отначало, като се появи, след някакво разцъкване в менютата, така и не разбрах как, ми беше дразнещо. Но после, след известен период на адаптация, се свиква и даже ми е много удобен, когато трябва да видя колко е часа и дали не трябва да превключа на друг канал, където почва интересно предаване или филм. Още повече, че часовника е с малки ненатрапващи се бели цифри. Преди когато бях на Булсат, приемника им предлагаха такава екстра, но сега съм на сателита на Виваком и китайският им приемник не предлага такава "екстра". Този часовник от телевизора ми дойде дюшеш. По някое време разбрах и как се показва/скрива от екрана на телевизора. Горе от дистанционното май с бутончето ' i ' . Снощи разцъквах напред назад по менютата и успях да го покажа. Оказа се, че самият часовник се показа, след като превключих на цифровата ефирна телевизия. Явно се синхронизира от сигнала. Или греша. Факт е, че се показа, едва след като превключих на DTV. И се сетих, че първоначално се показа, май по това време, след като бях настроил цифровата телевизия ( 522 MHz за Варна ).... Явно наистина взема данните от цифровия сигнал и го сверявя от там. Странно защо не го прави през net-а. Както и да е, часовника остава на екран след като се превключи и на HDMI приемника от Виваком. И се скрива по обичайния начин с бутона ' i '. На мен лично ми е полезен.
Толкова за часовника :) Иначе за чичкото. Чак толкова зор не ми е, но е наистина дразнещ, когато превключа на NET , за да видя в интернет времето на vremeto.v.bg ( онлайн графики и температура на по-важните градове ). Май бях гледал за firmware, когато беше постнал информацията с новия firmware. Не съм сигурен, но моят телевизор май беше с последния firmware. А "чичкото" беше някакво смотано приложение и ще опра до него, но не смятам да пипам нищо по този телевизор; firmware в краен случай. Все пак е телевиор. Оправих му цветовете, благодарение на няколко поста по-нагоре и картината "заспа". Маркетингов или немаркетингов, жълтият пиксел си казва думата. Но задължително според мен трябва да се промени USER профила на картината. И друго се оказа интересно: има няколко USER профила. И трябваше да си играя да настройвам пак по същия начин USER профила на картината за NET секцията; за HOME Network секцията, за DTV-то... А си мислех, че USER профила на картината важи за всички режими...
Какво ново се очаква от ШАРП на нашия пазар?И кога?Че,чудесии за белите държави ще има,то е ясно,но кога и какво ще дойде при нас?
prismehulnik
Мисля да отворя нова тема..но ще стане в неделя. За момента толкоз :)
-Sharp TV Line Up 2015-
Android
Нова платформа - SmartCentral 4.0
Browse TV and video with Sharp's Android-powered SmartCentral 4.0 - CNET
Sharp's 4K LCDs Boast Cinematic Color, Do-All Interface
https://www.youtube.com/watch?v=XQghp5XQHFA
Sharp will be releasing a range of new Ultra HD TVs in 2015, starting at $999. Three ranges will include the new Android TV platform and the TVs will be available in up to 80 inches.
New Sharp TVs with Android TV
Sharp will release the high-end UH30 and UE30 models along with cheaper UB30 and some Full HD models.
UH30
The UH30 is the flagship model and it will be available in 70” (LC70UH30) and 80” (LC80UH30) sizes for $3,199 and $5,999, respectively. Both will feature “Spectros”, which increases the color gamut, local dimming, as well as HDMI 2.0. The TVs will also be THX certified and use Quattron / pixel-splitting technology to increase the sub-pixel count to 66 million (42 million more than in a typical 4K TV), which can improve detailing, according to Sharp.
http://www.flatpanelshd.com/pictures/sharpuh30-1.jpg
UE30
UH30 will, like the UE30, come with Google’s new Android TV platform that looks promising. Sony and Philips will also use Android TV in its 2015 TVs along with several media box manufacturers, making it the first cross-manufacturer Smart TV platform.
UE30 also comes with Android TV but has no THX certification. It will be available in 60” (LC60UE30), 70” (LC70UE30), and 80” (LC80UE30) for $1,999, $2,799 and $5,399, respectively.
http://www.flatpanelshd.com/pictures/sharpue30-1.jpg
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1420492522
Христославе,бъкаш от информация и явно си гуру в тази област,но аз нямам намерение да купувам светлинно табло за стадион:)......Телевизорче,бе пич,такова 47-50 инча......
