Проблем с ТВ Sharp LC-37D65E
  1. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Момчета проблем с въпросното ТВ:
    Включвам го от дистанционното илиза звук на HDMI, но няма картина а и дистанционното не функционира, работи само бутона за включване и изключване.
    Като го изключа от контакта и го включа всичко се оправя.
    Някакви идей и предположения какъв е проблема и насоки за добър сервиз в София.
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Отговор: Проблем с ТВ Sharp LC-37D65E
    Ако не си пробвал то тогава пробвай на друг вход или с друг кабел - явно забива нещо .
  4. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    То е ясно, че забива, но го прави и на другите HDMI входове
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Пробвай с друг кабел , нов фирм ако има и чак тогава сервиз .
    Дори ако имаш възможност и друг източник на сигнал .
  6. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Ще пробвам и с друг кабел, но не ми се вярва да стане.
    Защо няма да бачка и дистанционното, това ме притеснява
    Няма нов софт, този ТВ съм го купувал 2008г
    Aug 2011
    Какво си вързал с тоя кабел към тв-то?
  9. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Приемник на Булсатком.
    Смених кабела и изключих ТВ-то и тръгна.
    Дано да не е случайно и наистина да е от кабела.
    Aug 2011
    Може да забива приемника, рестартирай го. За да разбереш дали е от кабела му вържи, ако имаш плеър или комп и виж дали има проблем.
  11. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Не забива премника, защото без да го пипам него, като изключа и включа тв от котакта се оправя
    Нещо като несъвместимост заради HDCP протокола ползван от двете устройства при HDMI връзка..
    Най-вероятно проблема е в приемника на булсатком - китайски боклук.
  13. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Напълно е възможно ако са правили некви ъпдейте на приемниците, защото досега си работеше, вече 6м. и не е имало проблем.
    И тази сутрин тръгна пущинака, май наистина ще да е било от кабела.:rolleyes:
  15. Junior Member Аватара на stilo72
    Dec 2012
    Проблема продължава, тия дни ще пробвам да го вържа със скарт да видя дали пак ще има този проблем!
  1. Проблем при запис при LED Sharp
    От kalin70 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-07-12, 20:14
  2. Проблем с Sharp LC-32SA1E
    От koce във форум Sharp телевизори
    Последно: 27-11-10, 19:59
  3. Проблем с SHARP
    От Asklep във форум Sharp телевизори
    Последно: 27-08-10, 16:56
  4. Проблем с LCD TV SHARP WD1
    От jivko във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-01-08, 15:09
  5. LCD Sharp - проблем с образа
    От digimax във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-12-07, 16:17
