Мнение за SHARP LC-43CFE4142E
Здравейте, какво ви е мнението за този телевизор за парите за които се предлага. Ще се продава в Кауфланд от понеделник за 600 лв. Не успях да намеря нищо за него. Пише, че има тунер Т/Т2/С/S/S2, което според разчитането на името не отговаря на истината. Нямам особени претенции за смарт функции. Т2 тунера може да е полезен за гледане на ефирна ТВ от съседна Сърбия.
Отговор: Мнение за SHARP LC-43CFE4140E
Katalog akcija kaufland 21 01 27 01 2016 by www.akcija.hr - issuu Цитат:
p1leto
Здравей колега, виж в този линкколко стува същят тевзор в Кауфлан Хървацка 2222 куни или 567,34 лева! А и модела обявен е по различен LC-43CFE4142E
LC-43CFE4142E – Sharp
SHARP LC-43CFE4140E
43 - диагонала в инчове
CF - FullHD
E - година на модела - краят на 2015
4 - серия Tactikal
1 - дизайн Slim Bezel/Slim Led white light/Brushed & mat surface/Trapezoid metal stand
4
0 - вградени тунери DCV-T/C
E - регион на продажба Европа
Този вариант е с всички тунери
http://www.sharp.eu/av/lc-43cfe4142e/
kabeldgiata
На етикета за енергийна ефективност и в България и в Хърватска пише, че ТВ е 43CFE4140E. Утре ще видя в някой магазин какво точно пише на кашона.
Питането ми беше дали си струва телевизора за тези пари. Ще се гледа на село най-вече от възрастните ми родители.
А какво означава серия Tactikal?
:confused:
p1leto
:confused:
Погледни какъв модел е изписан на етикета залепен на гърба на телевизора. Родителите ти едва ли ще имат големи претенции....ще свърши работа.
Бюджетна серия.
Modela ot gledna tochka na harakteristika sprqmo tozi cenovi klas e perfekton.FULL HD, 100 hz na opresnqvane na kartinata, 43 inch, vsichki tuneril, scart, usb , hdmi portove za tezi pari e mnogo dobur televizor.Kazvam ti ot opit zashtoto za moq sam gledal i razgeljdal 3 meseca za televizor.No ima edno golqmo no...s takuv televizor zaduljitelno trqbva da se pusne cifrov signal... zaduljitelno.Inache kartinata shte bude ujasna ako e analogova zaradi 43 incha.Kartinata se razshirqva poveche i pikselite se namalqvat.Toest ako gledash na 21 inchove televizor analogov to tq shte e 3 puti po hubava ot tazi ako go gledash na 43.Trqbva da se popita samo dali ima vhod za karta otzad ili drugiq nachin za cifrov signal e s model koioto shte ti trqbva otdelno distancionno za da go polzvash.
Малко е минал покрай 100-те Hz
Няма мнения за него, и аз търсих. Ако утре мой познат го вземе, както има желание засега, ще пиша мнение от срещи от близки видове :)
Модела в кауфланд е 4142 - има и сателитен DVB-S2 тунер.
При сканиране успя да ми изкара и възпроизведе Fashion 4K от спътника Astra на 19,2 градуса , обаче останалите UHD канали от същия спътник не успява да ги сканира ?
Според мен си заслужава 600-те кинта
едит: възпроизвежда от флашка mkv с h.265 , обаче не може да възпроизведе записи на 4к UHD канали от сателитен приемник ( формат .ts)
Утре ако имам възможност ще пробвам останалите 4-5-6 UHD канала по другите спътници.
Avtomoto субтитри има ли при гледане на мкв?
Стандартните СД/ХД канали от сателит как са?
Avtomoto
Най-вероятно ти е изкарало Fashion 4K Preview , който си е 1080i50 версия на 4К канала - едва ли тунера му поддържа 4К , а и изобщо 4К сигнал/формати.:Drinks:
koranto
Има , като си пуснеш файл и има някаква настройка CharSet или нещо подобно от където избираш няколко вида на кодиране - utf8 , greekISO , western europe , cyrilic , turkishISO и още няколко които не ги запомних . Не обърнах внимание дали има настройка за големината на титрите .
Картината не е зле макар че е като на повечето ледове-мледове - предават изкуствено неестествени цветове (аз съм плазма фен :cool: ) , но за тези кинти за тази големина си заслужава а пък за кухнята е перфектен :thumbup
На първо четене не видях да има опция за вкл или изключване на 100-те Hz които са щамповани на кашона :confused: та може както писа колега по нагоре "да е минал покрай тях "
svetlio1
Може и това да е било защото сега пуснах да сканира и 28,2 градуса и от там не извади нищо UHD , така че тоя кодек h.265 май се поддържа само от флашка , а по спомен някъде в pdf файла май четох че h.265 се поддържа само в моделите имащи DVB-T2 тунер , ама това дали значи че ще могат да се гледат h.265 канали през DVB-T2
Мисля да го взема,но бих Ви помолил за малко повече инфо, който разполага.
- ъгъл на виждане, настройка големина на субтитрите, с какви тунери е, качество на картина, слот за карта има ли, какъв е точно модела и тн.
Благодаря предварително.
здравейте, колеги! Тези от вас, които са успели да видят телевизора дали са забелязали да има rj-45 вход? Ясно е, че тв не е смарт, но в книжката му пише това: "Мрежа*Конфигуриране на IP - настройки на локалната мрежова връзка– Автоматично - автоматично свързване на телевизоракъм домашната Ви мрежа (това е фабрично зададенатанастройка и е силно препоръчителна)– Ръчно - позволява Ви да променяте ръчно IP адреса,мрежовата маска, шлюза и DNS информацията.Информация за мрежата - информация за мрежовите настройкиИзпитване на мрежата - изпитване на мрежовата връзка* - портът за LAN/Етернет се използва единствено за DVB-T2услуги. Той не е предназначен за използване за Интернет/мрежа." Какво ще рече това?
Днес бях в един Кауфланд, но освен да ми разпечатат един кашон да погледна, друго не успях да постигна, нямаше изложена мостра... не видях да има такъв вход.
